尽管工作区有所增大,但 TruMark Station 5000 凭借其紧凑性允许照常自由选择使用地点。集成到流水线上时,可通过外壳上的侧向开口或通过灵活的无围栅 TruMark Station 5000(激光等级 4)纵向输送工件。
可以调整且符合人体工程学
紧凑型 TruMark Station 5000 采用符合人体工程学的智能设计,可以用作立式或坐式工位。根据用户需要,我们可以给机器配备沿 x 和 y 轴方向的线性轴和采用不同夹紧系统的旋转轴。若集成到流水线上,则该打标站可以纵向输送工件。外壳上的侧向开口提供高灵活性,以便 TruMark Station 5000 能够胜任用户要求。基于其灵活性和对多种应用情况的适宜性,TruMark Station 5000 成为通快打标系统中的全能产品。
TruMark Station 5000 可以同所有通快激光打标机相结合。
产生的排放直接通过标配的内置抽吸系统导出。
TruMark Station 5000 可以集成到流水线上或用作立式或坐式工位。
集成到生产线上时,可利用纵向输送工件的可能。
工件技术要求 | |
最大工件尺寸(宽 x 高 x 深) | 680 mm x 500 mm x 700 mm |
可用电动轴 | |
Z 轴移动行程 | 500 mm TruMark 5010 为 380 mm |
X 轴移动行程 | 300 mm |
Y 轴移动行程 | 300 mm |
Z 轴移动速度 | 1.5 m/min |
X 轴移动速度 | 6 m/min |
Y 轴移动速度 | 6 m/min |
电气连接和用电量 | |
电气连接(电压) | 115/230 V |
电气连接(频率) | 50/60 Hz |
激光工作站的尺寸和重量 | |
工作站尺寸(宽 x 高 x 深) | 860 mm x 2000 mm x 1310 mm |
激光防护等级 | |
激光防护等级 | 1 |
所有产品款型的技术数据以供下载。
TruTops Mark 3D
我们的打标软件 TruTops Mark 3D 凭借便捷的操作及明显加快加工时间赢得青睐。从今以后,视应用而定可通过一台激光系统共同处理多个待打标对象——尤其是以往需要多个激光器的领域。因此,倾斜平面和弯曲面等三维表面打标将变得极其简单与高效。除了打标软件,套装中还包括全方位 3D CAD 编辑器,以此可独立创建工件并导出图纸用于 3D 打标。
TruMark Station 5000 可以同所有通快激光打标机相结合,从而为一切应用提供适当解决方案。
TruMark Station 5000 的其他选配可优化生产过程并有助于改进易用性。
通过 TRUMPF 图像处理系统 VisionLine 提升流程安全性。VisionLine 识别部件位置,确保在正确位置上进行标记。亦可读取与检查标记条码。模块化结构开辟多样性。摄像机可以穿过扫描透镜进行采集或采用侧面安装,抑或使用一台或两台摄像机——一切皆可。
借助可选旋转轴,在圆柱形工件上也能实现高质量的打标。带步进电动机的旋转轴可为最大重量为 2.5 kg 的部件进行圆周打标(手动卡盘的直径:65 mm)。或者选择可为最大重量为 20 kg 的部件进行圆周打标的旋转轴(手动卡盘的直径:150 mm)。
出现故障时,通快服务专家可通过安全的远程连接主动访问您的激光器。这样通常可以直接排除故障或更改激光器的配置,使您能够在备件到达前继续生产。
将点动运行选配集成在 TruMark Station 5000 内,以便借助 TruMark Station 操作面板上的箭头键,而非通过操作软件来定位 A 轴、X 轴、Y 轴和 Z 轴的运动。因此,在无软件介入的情况下,也能正确定位部件。
安装在机架上的滑块通过程序控制伺服驱动运行,能精确定位最大重量可达 25 kg 的部件。移动距离为 300 mm,重复精度:± 0.015 mm,移动速度 6 m/min,定位精度:± 0.05 mm。
使用能手动自由调整的带刻度摆动装置可加工标准镜头 (f = 163 mm) 的整个打标区域宽度。可通过夹紧杆锁定摆动装置。
应对颗粒及烟雾排放的抽吸系统集成在 TruMark Station 5000 的机架内并通过聚氨酯软管与加工空间相连。由于集成在机床内部,因此没有增大打标工位的安装面。含活性炭的组合过滤器借助压差监视器予以监控,流量可通过电位计调整。
可通过为加工较大工件而拓宽的侧壁来扩展加工空间。
TruMark Station 5000 可以简单便捷地操作。因此,可通过脚控操作器轻松启动标刻过程。
操作包囊括用于操作激光打标机的显示器、键盘及鼠标。
作为带旋转工作台的版本,TruMark Station 5000 在内部半个转盘上正在进行打标过程时,就能给外部半个转盘卸料和装料。由此既提升了生产效率,还使装载与生产流程可以并行。
TruMark Station 5000 的所有轴均可借助机器操作面板上的箭头键进行控制。
