应用范围广泛,同时保持出色的经济性,这得益于其优化的功能配置以及能够与生产系统无缝集成
适合所有切割任务的快速机床——TruLaser 3030 fiber、TruLaser 3040 fiber、TruLaser 3060 fiber 和 TruLaser 3080 fiber。它们高度的灵活性与经济性引人注目:在任何板材厚度下切割都能实现经济效益。固体激光器 TruFiber 不仅可加工有色金属,而且在薄板与厚板切割方面还具有生产效率优势。BrightLine fiber 保证了卓越的边缘质量并使零件提取更加容易,众多其他功能确保高水准的可靠性与性能。
BrightLine fiber 带来出色的零件质量并实现轻松的零件拣取。
凭借 CoolLine 功能,在厚碳钢上也能创造出细小轮廓。
通过 Drop&Cut 可以非常简单地使用余料再生产零件。
大显示屏菜单布局简明直观。内置切割参数提高加工可靠性。
Condition Guide 始终掌握机器状态。
智能碰撞保护降低了激光切割中的碰撞风险。
DetectLine 可确定板材位置,实现对切割好零件高精度的后续工作。
全新喷嘴设计减少了多达 70 % 的氮气消耗量,同时板料吞吐量增加一倍。
凭借 24 kW 的功率,TruFiber 24001 的切割速度提升高达三倍
薄碳钢件
尤其在薄板上,TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber 可极速切割。
零件易于拣取
BrightLine fiber 将专用加工头与流动优化的 BrightLine 喷嘴及其他技术创新巧妙组合,有助于 TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber 提供最高零件质量。亮点:由于高品质的切割表面,零件不会在提取时卡住。可以轻松提取零件并节省大量时间。
所有常见材料均可切割
TruFiber 的结构支持用氮气加工有色金属——无需担心反射。此外,还可以加工覆膜板。
应用 CoolLine 功能切割厚结构钢
CoolLine 工艺用于在激光切割期间有针对性地冷却工件。其可实现新的几何形状,并且在加工厚碳钢时可以明显提高过程可靠性。
厚结构钢
性能强大且品质优良:高性能的 TruFiber 24001 可轻松切割厚度达 50 毫米的结构钢。
即使是钢材质量和表面质量有所波动,FlexLine 也可轻松切割
使用 FlexLine,您可稳定、安全且高质量地切割不同品级的结构钢。这是通过特殊的切割参数和专利性的喷嘴设计实现的。
TruLaser 3030 fiber
产品对比
TruLaser 3040 fiber
产品对比
TruLaser 3060 fiber
产品对比
TruLaser 3080 fiber
产品对比
| 尺寸 | ||||
| 宽度 | 9229 mm | 11200 mm | 15450 mm | 19620 mm |
| 长度 | 6145 mm | 6373 mm | 6878 mm | 6968 mm |
| 高度 | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| 重量 | ||||
| 机床重量 | 11700 kg 1 | 14300 kg 1 | 19800 kg 1 | 21850 kg 1 |
| 最大速度 | ||||
| 同时 | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
| 工作区 | ||||
| X 轴 | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
| Y 轴 | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| 不带重型交换工作台的最大工件重量 | 1100 kg | 2000 kg | 2900 kg | 4710 kg |
| 带重型交换工作台的最大工件重量 | 1800 kg | 3300 kg | 4900 kg | 7850 kg |
| 两个工作台上的最大工件重量(带重型交换工作台) | 2200 kg 2 | 3900 kg 2 | 5700 kg 2 | 9420 kg 2 |
| 激光器专用数据 - TruFiber 6001 | ||||
| 最大激光功率 | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
| 最大结构钢切割厚度 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| 最大结构钢板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| 最大不锈钢切割厚度 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| 最大不锈钢板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| 最大铝材切割厚度 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| 最大紫铜板材厚度 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 最大黄铜板材厚度 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 激光器专用数据 - TruFiber 9001 | ||||
| 最大激光功率 | 9000 W | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
| 最大不锈钢切割厚度 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 最大铝材切割厚度 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| 最大紫铜板材厚度 | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 最大黄铜板材厚度 | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 激光器专用数据 - TruFiber 12001 | ||||
| 最大激光功率 | 12000 W | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
| 最大结构钢切割厚度 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| 最大结构钢板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| 最大不锈钢板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| 最大铝材板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 激光器专用数据 - TruFiber 24001 | ||||
| 最大激光功率 | 24000 W | 24000 W | 24000 W | 24000 W |
| 最大结构钢切割厚度 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 最大结构钢板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| 最大不锈钢板材厚度,带板材厚度扩展切割应用包 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| 最大铝材切割厚度 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 最大紫铜板材厚度 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| 消耗量 | ||||
| 生产中的平均功率消耗 - TruFiber 6001 | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 生产中的平均功率消耗 - TruFiber 9001 | 14.5 kW | 14.5 kW | 14.5 kW | 14.5 kW |
| 生产中的平均功率消耗 - TruFiber 12001 | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW |
| 生产中的平均功率消耗 - TruFiber 24001 | 27 kW | 27 kW | 27 kW | 27 kW |
TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
TruLaser 3060 fiber
TruLaser 3080 fiber
| 尺寸 | ||||
| 重量 | ||||
| 最大速度 | ||||
| 工作区 | ||||
| 消耗量 | ||||
进程安全性和操作员支持
不受部件几何形状影响,纳米连接可实现过程可靠且充分利用资源的部件加工:由于在残料骨架中的固定面积非常小,因此生产效率更高、工件质量更佳且成品拾取更容易。在许多情况下无需返工。相比之下,微连接通过整个板材厚度将部件固定到残料骨架的固定杆上。如果有可见的轮廓损伤,在大多数情况下都要求对部件进行耗时的返工处理。在板材厚度较小的情况下,成品拾取更为困难,而在板材厚度中等的情况下几乎无法拾取。
在激光切割时碳钢会急剧受热,由此可能导致不受控制地熔融。应用 CoolLine 不会出现这种情况。在加工期间,切割头利用带精细钻孔的喷嘴将水雾环绕激光束喷射到工件上。水的汽化热促使激光束周围的材料得到冷却。这样 CoolLine 可以实现新的几何形状、更加紧密的排版,并且在加工厚碳钢时可以明显提高过程可靠性。
切割头碰撞保护确保最高的流程安全性。您将从于通过提高机床的可用性来缩短装卸时间受益。在发生碰撞时,避免切割头受到损坏。
洁净的保护镜片使切割质量长期保持在较高水平。有传感器持续监测保护镜片状态,让您知道何时必须更换保护镜片。仅在必要情况下进行清洁和更换,从而节省成本。
自主生产并避免停机:借助 Smart Rerun,在出现轻微碰撞或者切割错误之后,机床可以自行继续生产。为了避免废品,始终聚焦于重入轮廓内。仅当其无法实现时,才跳到下一个零件。始终以继续生产为目标。
AdjustLine 使切割过程轻松适配不同材料品质。该功能增强了加工过程可靠性,尤其是在切割质量不佳的材料时。这意味着:废品更少,材料成本更低。操作员可随时开启或关闭 AdjustLine——无需编程。
通过 Drop&Cut 以简便、直观和高效的方式利用余料。凭借摄像机在用户界面上直接展示机床内部的实况图像。您可以将任意的零件几何形状排版放置在残余板料上。这节省了大量再生产单个零件的时间。取消了复杂的过程步骤,例如板材校准、板材位置测量或零点移动。
矩阵码功能可用标准化工业代码实现快速且进程安全的零件标识。在几秒内,激光平板机的激光器将由点组成的二维码 (DataMatrix) 打标到零件上。二维码包含过程链的信息。代码例如用于调用适用于下一个机器的程序。
屡获殊荣用户界面使机器操作相当简单。明显加快完成任务。可通过大触控屏直观学会新功能。
轻松将多台通快机床无缝整合至专属的软件世界。无论是整合至 TRUMPF Oseon,还是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我们为各种组合均提供有匹配的解决方案。使用我们基于 OPC UA 标准的接口也可接入第三方软件系统。
Cutting Assistant 可助您快捷优化切割参数。您既可选择在带宽模式下对试制件进行评估,也可选择利用手持扫描仪获得 AI 提供的优化建议。该功能会给出客观的参数调整建议,为您节省时间和材料成本,并确保出色的切割质量——即便是材料质量有所波动。
灵活性
EdgeLine Bevel 功能现在可以实现更多作业:借此切割坡口和沉孔,并直接在激光切割机上倒圆棱边。从而减少额外的过程步骤并避免板材出现锐角。EdgeLine Bevel 编程简单快速,支持多种应用。具体就是:您可以加工不同角度的坡口和多种尺寸的沉孔。另外,倒圆的边缘可提升部件的外观品质,降低切割受伤风险。
使用附加装置 RotoLas 还能在 2D 激光切割机上加工管材和型材。在非常短的时间内将机器从平面机型改装成管件加工机型。同时,灵活的上料系统绝对安全地引导各种管材和型材,从而能够加工 XXL 规格(包络圆最大 370 mm)的管材和型材。
自主
现在以两种模式为您提供碰撞避免功能。无论是板料模式还是单件模式:可以尽量不使用微连接。节省了复杂的后续工作。由于部件不会倾翻,因此还能实现自动下料。
摄像机系统可精确定位已放入的板材,实现对切割好零件高精度的后续工作。此外,DetectLine 还能自动测量已切割的焦点梳并调整焦点位置。
质量
BrightLine fiber 使固体激光器成为通用工具:该功能可在整个板厚度范围内实现高品质切割成果。此外,固体激光器在薄板加工方面的全部优点得以保留,尤其是高速加工这个优点。
PierceLine 监视和控制穿刺过程。这不仅起到保护材料的作用也起到保护机器的作用,提高了零件质量,缩短切入时间高达 80 %
集成式气体混合器可自动混合切割气体氮气和氧气——完全无需操作员干预。使用混合气体以及高激光功率可提高结构钢和铝制零件的质量。根据材料类型、材料合金和材料质量,可以减少激光切割部件的毛刺。
材料公差大、流程稳定:FlexLine 可切割不同品级的结构钢,并具有极佳的切割效果。凭借专利性的喷嘴设计和特殊的切割参数,即使是厚金属板,您也可以妥善切割出精细的轮廓。这样一来您就可以保持灵活性并优化利用您的材料。
生产效率
快速节约,无损质量:在使用固体激光器的氮气切割中,利用 Highspeed 打破纪录。因此,中等和较厚结构钢与不锈钢板材的板料吞吐量几乎可以增加一倍,正如进給速度的增长率一样。另外,特殊的喷嘴设计可将切割气耗气最多减少 40 %,甚至还能预防在尖缘轮廓上形成毛刺。
及其快速、及其经济:利用 Highspeed 工艺流程可将氮气切割中的切割气耗气最多减少 60 %。这使一项已获专利的喷嘴设计成为可能。同时,Highspeed Eco 可以使中等和较厚结构钢与不锈钢板材的板料吞吐量几乎增加一倍,并将进給速度最多提高 100 %。质量并不因此而受到影响。Highspeed Eco 甚至还能防止在尖缘轮廓上形成毛刺。另外,该工艺流程为使用氮气加工开辟了新的板材厚度。
新款 TruFiber 24001 以足足 24 kW 的功率将 TruLaser 3000 系列的激光功率翻倍。借此,激光切割机可以最高三倍的速度加工部件,从而将每小时的板料流量提升最高 80 %(具体取决于材料)。您是否想进一步提升生产效率和生产工件质量?那么您一定能受益于该激光的 24 kW 激光功率。尤其是对于中等或厚的板材厚度,无论何种材料,您都可以借此实现高效生产。另外,得益于双倍激光功率,还能改善切割零件的质量。
可持续性
高效节能的冷水机可冷却一套系统内的机床和激光器,相较于标准冷水机,能源成本最多可降低 50%。紧凑的设计可确保极佳的冷却效果并减少占地空间。得益于强大冷却性能与极低能耗的组合,您定能实现降低运行成本的目标。
TruTops Boost
可使用 TruTops Boost 3D 智能一体化解决方案来设计和编程您的激光、冲裁及冲裁激光复合加工机床。多种自动化功能为您免去了耗时的例行程序,共享嵌套池节省了时间和材料。另外,您还能始终概览所有生产订单和面向订单的加工。
机床 Smart View——接入机床,享受便利
即日起购买新机床就可免费使用 Smart View。Smart View 会自动为您提供机床的相关运行数据。您只需在仪表板内完成点击,即可先行全面了解您的通快机床的性能情况。
软件
从客户问询到成品件交付——通快的软件组合产品可优化整个生产流程。通快使软件智能组合机床和服务,为您的智能工厂量身打造工业 4.0 解决方案。
从大规模模块化系统中选取合适的自动化组件,运用在激光切割机上。从半自动化上料到利用料库连接的全自动加工仓位,通快可提供用于优化过程链的解决方案。
上料
进入自动化:LoadMaster 实现机器自动化装载原始板材。
上下料
紧凑的 LiftMaster Compact 全自动且快速装卸机器。利用 LiftMaster Linear Basic 实现多机床连接。
上下料/零件分拣
全自动化解决方案 LiftMaster 覆盖了较大的功能范围。其既可上下料,也适用于托盘搬运或零件提取。LiftMaster Sort 还能将成品同残余板架分开,LiftMaster Store 和 LiftMaster Store Linear 将设备直接与料库连接。SortMaster 可全自动分拣成品。
料库管理系统
凭借 TruStore 1000 系列和 TruStore 3000 系列的料库管理系统,可根据需要安排材料装卸。
- Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
- 两个工作台上的最大工件重量是相同的。 然而,工作台上的工件重量有不同的分布。 不带重型交换工作台时每个托盘和规格最大可分配 30 mm /30 mm 的板材厚度。 带重型交换工作台时每个托盘和规格最大可分配 50 mm /10 mm 的板材厚度。
