儘管工作區有所增大,但TruMark Station 5000憑藉其精巧性允許照常自由選擇使用地點。整合到流水線上時,可透過外殼上的側向開口或透過靈活的無圍柵TruMark Station 5000(雷射等級4)縱向輸送工件。
可以調整且符合人體工程學
精巧型TruMark Station 5000採用符合人體工程學的智慧設計,可以用作立式或坐式工位。根據使用者需要,我們可以給機器配備沿x和y軸方向的線性軸和採用不同夾緊系統的旋轉軸。若整合到流水線上,則此標刻站可以縱向輸送工件。外殼上的側向開口提供高靈活性,以便TruMark Station 5000能夠勝任用戶要求。基於其靈活性和對多種應用情況的適宜性,TruMark Station 5000 成為 TRUMPF 標刻系統中的全能解決方案。
TruMark Station 5000可以同所有TRUMPF雷射打標機相結合。
產生的排放直接透過標配的內置抽吸系統匯出。
TruMark Station 5000可以整合到流水線上或用作立式或坐式工位。
整合到生產線上時,可利用縱向輸送工件的可能。
工作規格 | |
最大工件尺寸(寬 x 高 x 深) | 680 mm x 500 mm x 700 mm |
可用的馬達軸 | |
Z 軸運行路徑 | 500 mm TruMark 5010中為380 mm |
X 軸運行路徑 | 300 mm |
Y 軸運行路徑 | 300 mm |
Z 移動速度 | 1.5 m/min |
X 移動速度 | 6 m/min |
Y 移動速度 | 6 m/min |
接口和消耗量 | |
電氣連接(電壓) | 115/230 V |
電氣連接(頻率) | 50/60 Hz |
工作站的尺寸和重量 | |
工作站尺寸(寬 x 高 x 深) | 860 mm x 2000 mm x 1310 mm |
雷射等級 | |
雷射等級 | 1 |
所有產品種類的技術資料均可下載。
TruTops Mark 3D
我們的打標軟體TruTops Mark 3D憑藉便捷的操作及明顯加快加工時間贏得青睞。從今以後,視應用而定可使用一台雷射系統共同處理多個待打標物件——尤其是以往需要多個雷射器的領域。因此,傾斜平面和彎曲面等三維表面打標將變得極其簡單與高效。除了打標軟體,套裝中還包括全方位3D CAD編輯器,以此可獨立創建工件並匯出圖紙用於3D打標。
TruMark Station 5000可以同所有TRUMPF雷射打標機相結合,從而為一切應用提供適當解決方案。
TruMark Station 5000的其他選配可優化生產過程並有助於改進易用性。
使用TRUMPF影像處理系統VisionLine提升流程安全性。VisionLine識別部件位置,確保在正確位置上進行標刻。亦可讀取與檢查標刻條碼。模組化結構實現多種可能。無論攝影機是透過掃描透鏡採集畫面或安裝在側面,還是使用一或兩台攝影機——一切皆可。
藉助可選旋轉軸,在圓柱形工件上也能實現高品質的標記。帶步進電動機的旋轉軸可為最大重量為2.5 kg的部件進行圓周打標(手動卡盤的直徑:65 mm)。或者選擇可為最大重量為20 kg的部件進行圓周打標的旋轉軸(手動卡盤的直徑:150 mm)。
出現故障時,TRUMPF服務專家可透過安全的遠端連接主動訪問雷射器。這樣通常可以直接排除故障或更改雷射器的配置,使能在備件到達前繼續生產。
將點動運行選配整合在TruMark Station 5000內,以便藉助TruMark Station操作面板上的方向鍵,而非透過操作軟體來定位A軸、X軸、Y軸和Z軸的運動。因此,在無軟體介入的情況下,也能正確定位部件。
安裝在機架上的滑塊透過程式控制式驅動裝置運行,能精確定位最大重量可達25 kg的部件。移動距離為300 mm,重複精度:±0.015 mm,移動速度6 m/min,定位精度±0.05 mm。
使用能手動自由調整的帶刻度擺動裝置可加工標準鏡頭 (f = 163 mm) 的整個標記區域寬度。可透過夾緊杆鎖定擺動裝置。
應對顆粒及煙霧排放的抽吸系統整合在TruMark Station 5000的機架內並透過聚氨酯軟管與加工空間相連。由於整合在機床內部,因此沒有增大標刻工位的安裝面。含活性炭的組合篩檢程式藉助壓差監視器予以監控,流量可透過電位計調整。
可透過為加工較大工件而拓寬的側壁來擴展加工空間。
TruMark Station 5000可以簡單便捷地操作。因此,可透過腳控操作器輕鬆啟動標刻過程。
操作包囊括用於操作雷射打標機的顯示器、鍵盤及滑鼠。
作為帶圓分度工作臺的版本,TruMark Station 5000在內部半個轉盤上正在進行標刻過程時,就能給外部半個轉盤卸料和裝料。由此既提升生產效率,還使裝載與生產流程可以並行。
TruMark Station 5000 的所有軸均可借助機器操作面板上的方向鍵進行控制。
