TRUMPF Laser Amplifier zur Herstellung von Hochleistungschips
CO2-Laser
Liefert mit dem Laserpuls die Grundlage für die Fertigung künftiger Mikrochips.
EUV-Lithografie als Enabler für das digitale Zeitalter
Die EUV-Lithografie gewinnt das Rennen um die Herstellungsmethode künftiger Mikrochips. Viele Jahre hat die Halbleiterindustrie nach einem kosteneffizienten und massenfähigen Verfahren gesucht, mit dem noch kleinere Strukturen auf Silizium-Wafern belichtet werden können. Partnerschaftlich haben ASML, Zeiss und TRUMPF eine Technologie entwickelt, extrem ultraviolettes (EUV-) Licht mit einer Wellenlänge von 13,5 Nanometern für den industriellen Gebrauch zu gewinnen: In einer Vakuumkammer schießt ein Tröpfchengenerator 50.000 kleinste Zinntropfen pro Sekunde. Jeder dieser Tropfen wird durch einen der 50.000 Laserpulse getroffen und verwandelt diesen in Plasma. Dadurch entsteht EUV-Licht, das per Spiegel auf die zu belichtenden Wafer gelenkt wird. Den Laserpuls für die Plasmaabstrahlung liefert ein von TRUMPF entwickeltes, pulsfähiges CO2-Lasersystem - der TRUMPF Laser Amplifier.
Von wenigen Watt auf 40 Kilowatt
Der TRUMPF Laser Amplifier verstärkt einen Laserpuls sequentiell um mehr als das 10.000-fache.
Effizient und prozesssicher
Durch Aussendung eines Vor- und eines Hauptpuls kann die vollständige Leistung des Laser Amplifiers auf den Zinntropfen übertragen werden.
Neue Anwendung für CO2-Laser
Basis des Hochleistungslasersystems ist ein CO2-Laser im cw-Betrieb. Damit schafft TRUMPF eine neue Anwendung für die Technologie.
Großes Netzwerk aus Spezialisten
In jahrelanger, enger Zusammenarbeit haben TRUMPF, ASML und ZEISS die EUV-Technologie zur Industriereife gebracht.
Teile
… enthält ein Laser Amplifier.
Meter
... Kabel sind im System verbaut.
Kilo
... beträgt das Gesamtgewicht.
Zentrale Komponenten des TRUMPF Laser Amplifiers
Chips hergestellt mit TRUMPF Laser Amplifier
EUV-Lithografie
Ohne extrem ultraviolettes Licht keine modernen Computerchips. Welche Rolle CO2-Hochleistungslasersysteme von TRUMPF bei der Erzeugung der Halbleiterstrukturen spielen, lesen Sie hier.
Visual Elektronik
Elektronik
Von der Laserbearbeitung bis zur Kristallzucht: TRUMPF liefert Grundlagentechnologien für die Herstellung leistungsfähiger Halbleiter in der Elektronikbranche.
Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
Laser
Schneiden, Schweißen, Markieren, Oberflächen bearbeiten: Profitieren Sie mit TRUMPF von der Flexibilität, Vielseitigkeit und Kosteneffizienz des Werkzeug Lasers.
Vertrieb TRUMPF Schweiz AG
