Slat Care Liquid
Lo scudo protettivo le vostre barre d'appoggio
Scorie sotto controllo
Con il nuovo Slat care liquid, potrete sfruttare al massimo le vostre lamelle di appoggio. Questo prodotto innovativo crea una pellicola protettiva sulle lamelle, riducendo notevolmente la formazione e l’adesione delle scorie. Slat care liquid è adatto a tutti i materiali di taglio comunemente utilizzati e garantisce prestazioni affidabili sia sulle lamelle in acciaio da costruzione sia su quelle in rame. Inoltre, Slat care liquid non influisce sui processi successivi.
La sottile pellicola protettiva funge da strato separatore tra barra e scoria
Formazione e adesione delle scorie notevolmente ridotte
Pulizia nettamente più facile e veloce grazie alla riduzione dei residui sulle barre d'appoggio
Adatto a tutti i più comuni materiali da taglio
Nessuna influenza sui processi a valle
Slat Care Liquid e pistola a spruzzo
Video
Applicazione
Come applicare correttamente il prodotto
Focus sul prodotto
Scoprite il prodotto e i suoi vantaggi
La combinazione ideale
Slat Care Liquid e macchina per la pulizia delle barre
Costi ridotti: durata di utilizzazione fino a 4 volte maggiore delle barre d'appoggio
Pulizia più efficiente con la macchina per la pulizia delle barre. Meno tempo e fatica
Qualità dei pezzi e affidabilità del processo costantemente elevate grazie alla ridotta percentuale di scorie
Meno spruzzi sul lato posteriore dei componenti
Domande frequenti: campo di applicazione
Slat Care Liquid è adatto per macchine da taglio laser 2D (fiber e CO2), indipendentemente dal produttore. L'effetto protettivo è stato testato con successo su vari laser con una potenza laser di fino a 30.000 W .
No, Slat Care Liquid va affiancato alla macchina per la pulizia delle barre. La formazione e l'adesione di scorie sono notevolmente ridotte dallo spray, il che rende il processo di pulizia possibile utilizzando una macchina per la pulizia delle barre con maggiore rapidità e meno sforzo.
Slat Care Liquid è progettato esclusivamente per nebulizzare le barre d'appoggio delle macchine da taglio laser 2D.
Slat Care Liquid è stato testato con successo su barre d'appoggio in acciaio da costruzione e rame. I risultati dei test mostrano un effetto protettivo affidabile su entrambi i materiali.
I test hanno dimostrato che il processo additivo non è stato influenzato negativamente.
Si raccomanda di indossare equipaggiamento di protezione personale (guanti protettivi, occhiali di protezione, maschera di protezione).
Domande frequenti: applicazione
Per un risultato della nebulizzazione ottimale, si consiglia di utilizzare la pistola a spruzzo ad aria compressa TRUMPF
Avviso:
Queste raccomandazioni relative al dosaggio sono indicative e si basano su condizioni ottimali per un'applicazione uniforme. La quantità va adattata in base alle esigenze e alle condizioni.
Applicare Slat Care Liquid almeno una volta alla settimana su barre pulite meccanicamente o nuove. Adattare la frequenza a seconda delle esigenze e delle condizioni.
Sì, nebulizzare nuovamente le barre con Slat Care Liquid dopo ogni pulizia meccanica
È possibile iniziare a tagliare immediatamente dopo aver nebulizzato il prodotto.
Avviso:
Il tempo tra la nebulizzazione e il taglio effettivo dovrebbe essere al massimo di 2 giorni. Se questa finestra temporale viene superata, l'effetto del prodotto per nebulizzazione può essere influenzato negativamente
Domande frequenti: conservazione
Conservare il prodotto a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito al riparo dalla luce e dal gelo.
Se correttamente conservato in contenitori originali sigillati, la conservabilità è di almeno 24 mesi.
