Sistemi a sensori per il trattamento superficiale
Tempra laser, saldatura a riporto laser o pulizia: molte applicazioni di trattamento superficiale non sarebbero né fattibili né efficienti senza i sistemi a sensori. Perché i nostri sistemi a sensori misurano e regolano proprio le variabili di processo che determinano il risultato: per la tempra e la saldatura a riporto è la temperatura. Determina la durezza e la resistenza all'usura del materiale. Durante la pulizia, sono la posizione del fuoco e la potenza laser che determinano quanta energia viene introdotta in quel punto. In entrambi i casi, i sistemi a sensori si regolano in tempo reale trasmettendo i dati di misurazione al controllo, che compensa le fluttuazioni prima che causino carenze di qualità nel componente.
CalibrationLine
Sistemi di misurazione e calibrazione per le proprietà del raggio laser
Mantiene costanti i parametri del laser: monitora la potenza laser e la posizione di focalizzazione, correggendo automaticamente le deviazioni se necessario.
Vai al prodotto
Termoregolazione
Misurazione e regolazione della temperatura basate su pirometri
Mantiene la giusta temperatura: misura il calore sulla superficie e regola la potenza laser in base al valore nominale, durante il processo di tempra laser e la saldatura di materie plastiche.
Vai al prodotto
Un unico sistema. Tutto TRUMPF
Ottimizzato da noi, per garantirvi una perfetta sinergia
Sorgente del raggio
I nostri laser apportano l'energia ottimale nel processo: per il taglio, la saldatura, la marcatura, la microlavorazione e il trattamento superficiale.
Maggiori informazioni
Sistema ottico
I nostri sistemi ottici modellano e guidano il raggio laser: per un apporto di energia preciso ed efficiente proprio dove serve.
Sistema a sensori
I nostri sistemi di sensori tengono sotto controllo il processo: aiutano ad allestire, mantengono stabili i parametri durante la lavorazione e controllano il risultato alla fine, in modo che laser e sistema ottico interagiscano perfettamente.
