Macchina a batteria ricaricabile per tagli precisi
La macchina a batteria ricaricabile da 12 V senza separatore di trucioli si presta particolarmente per compiti di taglio durante procedimenti di questo tipo. È ideale ad esempio per tagliare lamiere diritte su misura o in caso di tagli curvi. Sono disponibili coltelli diversi per ogni applicazione. La batteria ricaricabile LiHD da 4.0 Ah/12 V garantisce un lungo tempo di esecuzione.
Batteria ricaricabile da 12 V piccola e maneggevole Compatibile nella sua classe di voltaggio e con caricabatteria da 12 V-36 V
Durata utile pressoché illimitata, quasi esente da usura e manutenzione minima La capacità operativa inoltre aumenta ad ogni ricarica della batteria ricaricabile.
Un'impugnatura morbida garantisce una presa sicura e vi permette di lavorare senza troppe vibrazioni.
Idonea per tagli diritti senza distorsioni e per profili C-L-U.
Lamiera piatta
Per il taglio e la rifilatura di lamiere diritte. Per sezioni radiali e interne, nonché per intagli.
Profili
Per rifilare profili a C, a L e ad U e per sezioni longitudinali in lamiere profilate.
Tubi
Per il taglio di tubi.
Lamiera striata
Per il taglio di lamiere striate. Per sezioni radiali e sezioni interne.
Lamiere a grana di riso
Per il taglio di lamiere a grana di riso. Per sezioni radiali e sezioni interne.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
Ottimale per acciaio legato e tubi aggraffati
2 pezzi con viti
Ottimale per lamiere di spessore fino a 1 mm.
Buona flessibilità di curvatura. Per lamiere di spessore fino a 1 mm.
Ottimale per lamiere di spessore da 1 a 1,6 mm.
Utilizzabile per le macchine a batteria LiHD 12 V
1 caricabatteria LG 12 V-36 V/2 batterie ricaricabili 12 V LiHD 4.0 Ah
Per batteria ricaricabile LiHD da 12 V e 18 V
Tecnologia Power-Head
I raffinati dettagli nella testa ingranaggi in metallo leggero sono ottimizzati specificamente per la bassa tensione della tecnica a batteria. Il disaccoppiamento del pignone dal motore riduce al minimo la dissipazione di energia e assicura una maggiore capacità operativa per ogni ricarica.
Motore senza spazzole
Il potente motore BL genera coppie più alte rispetto ai comuni motori, necessita di meno corrente e sviluppa pochissimo calore. Queste caratteristiche hanno effetti positivi sulla capacità operativa delle batterie ricaricabili e da ogni ricarica si ottiene sempre il meglio. Ulteriore vantaggio: la durata utile di un motore BL è pressoché illimitata, poiché questi motori funzionano senza spazzole di carbone e quindi non generano attrito meccanico. Il risultato: motori pressoché esenti da usare e con manutenzione minima.
Piccola e maneggevole
La macchina a batteria ricaricabile da 12 V ha una struttura leggera e compatta e permette di lavorare senza affaticarsi. L'impugnatura morbida permette di lavorare in modo sicuro e senza troppe vibrazioni. Tutte le macchine a batteria di TRUMPF sono disponibili anche nella variante stand alone, vale a dire senza batterie ricaricabili né caricabatteria. Se disponete già di batterie ricaricabili CAS, avete la possibilità di preservare le risorse e risparmiare sui costi.
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire. Esso garantisce una velocità di taglio variabile fino a 9 metri al minuto. Il regolatore della velocità è molto efficiente se lavorate secondo tracciatura o con dima. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequente lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
TruTool C 160 batteria ricaricabile LiHD 12 V
| Spessori massimi della lamiera | |
| Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² | 1.6 mm |
| Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² | 1.2 mm |
| Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² | 2 mm |
| Tubo aggraffato in acciaio 400 N/mm² | 4 x 0.75 mm |
| Raggi | |
| Raggio minimo | L 48 mm / R 40 mm |
| In generale | |
| Velocità di lavoro (max.) | 9 m/min |
| Diametro foro iniziale | 15 mm |
| Tensione | 12 V |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 357 mm |
| Altezza | 88 mm |
| Peso | |
| Peso (incl. batteria ricaricabile) | 1.6 kg |
