Laser CW
I laser TRUMPF a onda continua (CW) generano un fascio laser costante e ininterrotto e sono ideali per le applicazioni che richiedono una potenza costante. Il nostro portafoglio di laser CW copre un ampio campo di potenza ed è adatto sia per i lavori di precisione che per i processi impegnativi ad alte prestazioni. Le diverse qualità del fascio assicurano un'ampia gamma di applicazioni e materiali, dalla saldatura senza spruzzi del rame al taglio preciso di acciaio e alluminio. Le opzioni flessibili, come il numero di uscite per cavi in fibra ottica, facilitano l'integrazione nella produzione. I nostri laser CW sono praticamente esenti da manutenzione e soddisfano i più elevati standard di sicurezza e qualità.
Filtra la selezione:
0 Prodotto/i
TruFiber S
I nostri laser a fibra high-end per la saldatura efficiente: design compatto, caratteristiche uniche, espandibili in modo flessibile
  • Da 3 a 12 kW (modo multiplo)
  • Fino a 2 uscite per cavo in fibra ottica
  • Ampio portafoglio di sistemi ottici e a sensori
TruFiber S salda senza spruzzi, anche a velocità elevate e con materiali difficili. Il sistema di comando è integrato, mentre i sistemi ottici, i sensori e i servizi aggiuntivi sono disponibili come pacchetto di soluzioni. Le caratteristiche uniche sul mercato, come le due uscite per i lavori in parallelo e i cavi in fibra ottica innestabili e rapidamente sostituibili con una lunghezza di 50 metri, garantiscono un'integrazione flessibile, senza alcuna perdita di qualità del fascio.
TruFiber 6000 P e TruFiber 2000 P
TruFiber P
Prodotti personalizzati - configurabili individualmente per dettagli precisi o per cordoni di saldatura più larghi, espandibili in modo modulare, al prezzo ottimale
  • Fino a 2 kW (modo singolo), fino a 6 kW (modo multiplo)
  • 1 uscita per cavo in fibra ottica
Altamente specializzato per lavori di precisione accurati in modo singolo oppure processi potenti in modo multiplo, a seconda del modello e della qualità del fascio. La saldatura senza spruzzi e il taglio pulito sono possibili anche in caso di materiali riflettenti come il rame, inoltre il design compatto consente una facile integrazione negli impianti esistenti.
Laser a fibra TruFiber G
TruFiber G
I nostri puristi dei laser a fibra: la sorgente del raggio redditizia per integratori
  • 1 - 3 kW (modo singolo), 3 - 12 kW (modo multiplo)
  • Disponibile con ottica fissa TRUMPF
Il TruFiber G è ridotto all'essenziale per i lavori di saldatura e taglio. Pensato per tutti coloro che progettano autonomamente le proprie soluzioni produttive. Economico e affidabile, con un elevato standard di sicurezza.
Laser a fibra TRUMPF TruFiber p compact
TruFiber P compact
I nostri laser a fibra compatti per la lavorazione dei componenti più piccoli
  • 100 W - 2 kW (modo singolo), 300 W - 2 kW (modo multiplo)
Questa serie, nel formato da 19 pollici, consente la saldatura laser con la massima qualità del giunto di saldatura ed è disponibile anche con raffreddamento ad aria fino a 500 W. È stata sviluppata per la produzione additiva, la saldatura laser di precisione nel settore automotive o il taglio laser di precisione nella tecnica medicale.
TruDisk
I nostri laser a disco high-end sono una soluzione comprovata per la saldatura, sono unici per la loro flessibilità e sono espandibili in modo modulare
  • Campo di potenza: 1 - 24 kW (modo multiplo)
  • Fino a 4 uscite per cavo in fibra ottica (≤ 8 kW)
TruDisk salda senza spruzzi, anche a velocità elevate e con materiali complessi. Il sistema di comando è integrato, mentre i sistemi ottici, i sensori e i servizi aggiuntivi sono disponibili come opzione. Le soluzioni di raffreddamento integrate garantiscono la massima flessibilità. I sistemi dispongono di fino a quattro uscite per cavi in fibra ottica per lavorare in parallelo e i cavi in fibra ottica unici sul mercato: innestabili, sostituibili rapidamente, lunghi fino a 100 m – il tutto senza compromettere la qualità del fascio.
TRUMPF-TruDisk-3022-product-picture
TruDisk con lunghezza d'onda verde
I nostri specialisti della saldatura del rame - per connessioni di alta qualità di metalli non ferrosi
  • Campo di potenza: 1 - 3 kW (modo multiplo)
La luce laser verde viene assorbita particolarmente bene dal rame e da altri metalli non ferrosi per ottenere cordoni di saldatura precisi senza spruzzi e senza pori. Il TruDisk con lunghezza d'onda verde è in grado di gestire sia la saldatura a conduzione di calore che la saldatura di profondità garantendo profondità di saldatura costanti.
TruFlow, affidabile, robusto e versatile
TruFlow
I nostri laser a CO2 imbattibili sono in grado di saldare e tagliare in condizioni difficili.
  • Campo di potenza: 2 - 20 kW
  • Qualità del fascio (1 - 10 kW): min.: 0,55 / 1,82 (K/M²)
  • Qualità del fascio (12 - 20 kW): 0,225 / 3,8 - 4,5 (K/M²)
I laser TruFlow danno il massimo là dove gli altri non ce la fanno: lavorano anche le superfici corrose e umide, le plastiche, i materiali compositi, organici e molto altro ancora. La loro sofisticata tecnologia garantisce la massima stabilità del processo, una manutenzione minima e un'efficienza energetica senza pari nel segmento della CO₂.
