Laser a fibra TruFiber G Laser a fibra TruFiber G
TruFiber G
La nostra sorgente del raggio redditizia per integratori
CONTATTACI
1 - 12 kW
Campo di potenza laser
14 - 25 µm (SM); 100 µm (MM)
Diametri LLK disponibili
≤ 15 m (SM); ≤ 20 m (MM)
Lunghezza LLK
QBH (≤ 3 kW)
Tipo di connettore LLK
Varianti di prodotto TruFiber G Campo di potenza laser Lunghezza d'onda Qualità del fascio tipica Dimensioni (L x A x P) Attacco elettrico (tensione) Attacco elettrico (frequenza) Interfacce
TruFiber 1000 G (014) (FD96)
100 W - 1000 W 1080 nm ± 5 mm 0,38 (SM) mm▪mrad 448 mm x 156 mm x 810 mm 200 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz Ethernet, Interfaccia analogica
TruFiber 2000 G (014) (FD96)
200 W - 2000 W
TruFiber 3000 G (020) (FD96)
300 W - 3000 W 0,45 (SM) mm▪mrad 380 V - 415 V
TruFiber 3001 G (FD 91)
60 W - 3000 W 1080 nm ± 5 nm ≥ 4 (MM) mm▪mrad 600 mm x 895 mm x 1150 mm EtherCAT
TruFiber 6001 G (FD91)
120 W - 6000 W
TruFiber 12001 G (FD 91)
240 W - 12000 W
Il purista
– tra i laser a fibra TRUMPF
Per chi non è alla ricerca di un pacchetto completo ma solo di un laser affidabile: la serie TruFiber G offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli integratori per il taglio e la saldatura di precisione – compatti, economici e affidabili. È possibile integrare facilmente il laser nelle macchine di taglio e saldatura e affidarsi alla qualità comprovata di TRUMPF. Utilizziamo la TruFiber G anche nelle nostre macchine di taglio laser 2D della serie TruLaser 1000.
Cosa contraddistingue TruFiber G
– Le caratteristiche speciali in sintesi
Pagate solo ciò di cui avete bisogno
TruFiber G è progettato specificamente per gli integratori attenti ai costi, puntando sull'essenziale: prestazioni e sicurezza a un prezzo interessante.
Potenza laser stabile per una qualità costante
Con la regolazione attiva della potenza, la potenza laser rimane stabile al 100% per l'intera durata di utilizzo. Il sistema monitora e regola automaticamente la potenza di uscita, per una qualità di lavorazione costantemente elevata.
Tagli e cordoni di saldatura puliti
Le opzioni di modellazione del fascio specifiche per le applicazioni ottimizzano i risultati. La modalità VariMode consente di adattare il profilo del fascio allo spessore del materiale da tagliare. Con BrightLine Mode si ottengono giunti di saldatura di alta qualità con spruzzi minimi.
Massima sicurezza e assistenza in tutto il mondo
TruFiber G soddisfa i più elevati standard di sicurezza - fino a PLe a seconda del modello - ed è supportato in tutto il mondo dalla nostra rete di assistenza TRUMPF. Integratori ed esercenti beneficiano di un'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e tempi di reazione rapidi.
Il TruFiber G in uso
– su cosa potete contare
La serie TruFiber G è la scelta ideale per chi progetta le proprie soluzioni di produzione. Che si tratti di taglio o saldatura, i laser forniscono in modo affidabile la potenza necessaria alle vostre macchine. E con un'eccezionale qualità del fascio fino a 3 kW in modalità singola o come laser a fibra in modo multiplo con uscite fino a 12 kW. Con TruFiber G potete contare su un'apparecchiatura laser di alta qualità e competitiva, compatibile anche con hardware come le ottiche di focalizzazione di fornitori terzi.
Il componente laser per le vostre macchine
Il taglio e la saldatura laser su scala industriale richiedono una sorgente del raggio affidabile e ad alta disponibilità. Deve essere possibile integrare rapidamente i nuovi dispositivi perché i tempi di inattività e le interruzioni dei processi costano tempo e denaro.
TruFiber G offre prestazioni stabili, è rapidamente disponibile in tutto il mondo e soddisfa i più elevati standard di sicurezza. In caso di necessità la nostra rete di assistenza globale con supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 garantisce la continuità della vostra produzione.
Taglio laser di lamiere sottili e spesse
Per la lavorazione di materiali sottili, i laser devono essere in grado di asportare una quantità sufficiente di materiale nonostante le fessure di taglio strette; per i materiali più spessi, devono produrre tagli netti nonostante l'elevata potenza.
In modalità singola, i laser a fibra TruFiber G raggiungono la potenza del fascio ideale per il taglio di materiali con uno spessore di 1 mm o meno, ad esempio sottili lastre di ottone. In modo multiplo, tagliano bordi nitidi e di alta qualità con una diametro spot di 100 µm, anche sui metalli più spessi.
Un unico sistema. Tutto TRUMPF.
– Scoprite i componenti e i servizi disponibili per questo laser
Il laser di per sé non è una soluzione. Solo in combinazione con sistemi ottici precisi, sistemi a sensori intelligenti e servizi personalizzati si crea un sistema che rende possibili le vostre applicazioni e garantisce processi affidabili. Con TRUMPF avete un partner che non fornisce solo tecnologia, ma anche risultati di processo affidabili: soluzioni che aumentano la produttività in modo misurabile e ripagano con un successo sostenibile.
Ottica di focalizzazione programmabile PFO 20
I sistemi ottici
guidano e focalizzano il raggio laser
Panoramica
I sistemi ottici focalizzano il raggio laser con precisione sul pezzo, esattamente nel punto in cui deve avvenire la lavorazione. TRUMPF offre due varianti:
I sistemi ottici di lavorazione (BEO) classici focalizzano un raggio laser su un punto di lavorazione fisso. Per coprire l'area di lavorazione, è necessario spostare il sistema ottico o il pezzo.
Le ottiche di focalizzazione programmabili (PFO) utilizzano specchi per deviare in modo flessibile il raggio laser in qualsiasi posizione del campo di lavorazione, senza alcun movimento meccanico del pezzo o dei sistemi ottici. Tutte le ottiche possono essere combinate tramite un'interfaccia con vari sistemi a sensori per il controllo del processo - da TRUMPF o terzi.
Ottica di focalizzazione BEO D35 per saldatura con laser a stato solido
BEO D35
Sistema ottico di precisione leggero e compatto per lavorazioni accurate.
  • Ideale per la saldatura e il taglio laser di precisione grazie alla lavorazione precisa.
  • Facile integrazione nei sistemi esistenti grazie alla struttura compatta e al peso ridotto.
  • Combinabile con i nostri sistemi a sensori intelligenti
Potenza laser: max. 4 kW
disponibile anche bifocale
Sistema ottico di lavorazione BEO D50
BEO D50
Potente classe media per processi stabili.
  • Elevata stabilità di processo: un ugello opzionale per gas di protezione garantisce giunti di saldatura puliti.
  • Struttura robusta: le funzioni di controllo intelligenti incrementano ulteriormente la sicurezza e la stabilità di processo.
  • Elevata tenuta: l'elemento multifocus disponibile come opzione consente di ottenere giunti di saldatura particolarmente stabili e a tenuta di gas.
  • Combinabile con i nostri sistemi a sensori intelligenti per il monitoraggio del processo di saldatura con VisionLine OCT.
Potenza laser: max. 8 kW
disponibile anche multifocale
Servizi per la massima disponibilità dell'impianto
per mantenere la produttività
Panoramica
Quanto tempo di fermo potete permettervi? I tempi di fermo della produzione fanno perdere tempo, denaro e, nel peggiore dei casi, clienti. Per far sì che i vostri laser e sistemi laser siano pronti all'uso sul lungo termine, vi assistiamo con servizi sofisticati. Comprendono il monitoraggio predittivo delle condizioni, l'assistenza rapida in caso di emergenza e pacchetti di servizi personalizzati a costi fissi e prevedibili, su misura per le vostre esigenze.
Assistenza tecnica
Non importa dove producete: i nostri tecnici del Servizio Assistenza saranno rapidamente a vostra disposizione in caso di necessità. Grazie al know-how approfondito del produttore e alla formazione regolare, dispongono di competenze eccellenti e garantiscono che i vostri laser e sistemi laser siano rapidamente pronti all'uso.
Assistenza tecnica TRUMPF Ricambi originali Keyvisual
Ricambi originali
I nostri ricambi originali TRUMPF sono perfettamente adattati ai vostri laser e sistemi laser, sono disponibili in tutto il mondo e possono essere consegnati rapidamente in caso di emergenza. Per prestazioni massime, tempi di inattività minimi e sicurezza dell'investimento a lungo termine.
Contratti di assistenza TRUMPF Keyvisual
L'assistenza di cui avete bisogno: i nostri contratti di assistenza offrono pacchetti di servizi scalati personalizzati in base alle vostre esigenze e a costi fissi e prevedibili. Dall'assistenza remota e la manutenzione ai pacchetti di assistenza completa.
Il laser è adatto al vostro progetto?
Scopriamolo!
Nei nostri centri di applicazione laser (LAC), lavoriamo con voi per determinare i parametri ottimali per la vostra applicazione, anche direttamente sul vostro componente.
Richiedi ora
Domande? Idee? Progetti concreti?
Vi aiutiamo noi!
Dettagli tecnici, prezzi, esigenze individuali: qualunque siano i vostri dubbi, vi daremo la risposta che vi aiuterà ad andare avanti.
Download
Brochure TruFiber
Brochure TruFiber
Prodotto Laser a fibra TruFiber G
TruFiber G
I nostri puristi dei laser a fibra: la sorgente del raggio redditizia per integratori
TruFiber S
I nostri laser a fibra high-end per la saldatura efficiente: design compatto, caratteristiche uniche, espandibili in modo flessibile
TruFiber 6000 P e TruFiber 2000 P
TruFiber P
Prodotti personalizzati - configurabili individualmente per dettagli precisi o per cordoni di saldatura più larghi, espandibili in modo modulare, al prezzo ottimale
Laser a fibra TRUMPF TruFiber p compact
TruFiber P compact
I nostri laser a fibra compatti per la lavorazione dei componenti più piccoli
Richiedi offerta
Vai al prodotto
Vai al prodotto
Vai al prodotto
Campo di potenza laser 1 kW - 12 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 0,1 kW - 2 kW
Uscite per cavo in fibra ottica 1 2 1 1
Sistemi ottici / a sensori modulari selezionabili
Formatura mediante raggio laser per una saldatura senza spruzzi No
Soluzioni digitali disponibili No No
Versione LLK LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
