TruFiber 6000 P e TruFiber 2000 P TruFiber 6000 P e TruFiber 2000 P
TruFiber P
Su misura per la vostra applicazione
CONTATTACI
0,5 - 6 kW
Campo di potenza laser
25 µm (≤ 2 kW), 50 - 100 µm (3 - 6 kW)
Diametri LLK disponibili
25 µm (≤ 10 m), 50 - 100 µm (≤ 30 m)
Lunghezza LLK
LLK-D, PIPA-Q (≤ 2 kW)
Tipo di connettore LLK
Varianti di prodotto TruFiber P Campo di potenza laser Lunghezza d'onda Qualità del fascio tipica Dimensioni (L x A x P) Attacco elettrico (tensione) Attacco elettrico (frequenza) Interfacce
TruFiber 50x P (FD89)
10 W - 500 W 1071 nm 0,38 (SM), ≥ 2 (MM) mm▪mrad 448 mm x 525 mm x 971 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz I/O digitale, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Interbus, Ingresso analogico (ISA), OPC-UA
TruFiber 100x P (FD89)
20 W - 1000 W
TruFiber 150x P (FD89)
30 W - 1500 W
TruFiber 200x P (FD89)
40 W - 2000 W
TruFiber 300x P (FD45 & FD89)
60 W - 3000 W 1071 & 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1040 mm x 950 mm
TruFiber 400x P (FD45 & FD89)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x P (FD45 & FD89)
120 W - 6000 W
Lo specialista
– per la vostra produzione
La serie TruFiber P è stata sviluppata per le più svariate esigenze di produzione e offre quindi una varietà di opzioni di configurazione: come laser modo singolo fino a 2 kW per applicazioni ad alta precisione o come la variante modo multiplo fino a 6 kW per applicazioni con maggiore profondità o velocità di saldatura, il tutto in un alloggiamento compatto. Ogni variante può essere combinata con la tecnologia completa dei sistemi laser di TRUMPF e integrata con servizi estesi. Il risultato: un pacchetto completo configurabile in modo flessibile con un ottimo rapporto qualità-prezzo per le specifiche esigenze di produzione.
Cosa rende speciale il TruFiber P
– Le caratteristiche speciali in sintesi
Configurazione personalizzata per la vostra applicazione
TruFiber P viene adattato alle applicazioni concrete. La scelta tra varianti modo singolo e modo multiplo, diametri e lunghezze delle fibre come pure sistemi ottici e sistemi a sensori idonei offre proprio il pacchetto di soluzioni giusto per i più svariati compiti di lavorazione.
Saldatura senza spruzzi di massima precisione
La tecnologia BrightLine Mode consente la combinazione di raggi modo singolo e modo multiplo nel cavo in fibra ottica 2-in-1 brevettato TRUMPF. Ciò consente di produrre cordoni di saldatura di qualità particolarmente elevata su rame, alluminio, acciaio da costruzione o acciaio inox con una formazione minima di spruzzi.
Controllo integrato per laser, sistema ottico e sensori
TruControl è il controllo laser più veloce e intelligente sul mercato. Permette di controllare il laser direttamente e senza necessità di moduli esterni. Il sistema non solo regola la potenza del laser in tempo reale, ma permette anche di programmare sistemi ottici e sensori.
Perfetto per saldature e tagli laser di precisione
Con un diametro della fibra di soli 25 micrometri, la variante modo singolo offre la necessaria qualità del fascio per applicazioni ad alta precisione. Perfetta per giunti di saldatura e tagli di massima precisione con requisiti di qualità molto elevati.
Ulteriori vantaggi
  • Consulenza globale e supporto veloce
    Perché cinque interlocutori quando ne basta uno? Vi offriamo un sistema completo da un unico fornitore e siamo a vostra disposizione in tutto il mondo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri esperti vi forniranno una consulenza a tutto tondo sull'applicazione, sui materiali, sui parametri di processo e sulla combinazione ottimale di laser, sistema ottico e sistema a sensori.
  • Sicurezza e affidabilità con PLe
    TruFiber S soddisfa il massimo livello di sicurezza Performance Level e (PL e). Sistemi di sicurezza ridondanti e un riconoscimento veloce degli errori incrementano la sicurezza nella produzione, senza ulteriori interventi sul laser.
Il TruFiber P in uso
– su cosa potete contare
Sia che si tratti di lavori di precisione puntuali in modalità singola che le applicazioni in modo multiplo resistenti con elevato apporto di energia: la serie TruFiber P è strutturata come sistema modulare e copre un'ampia gamma di prodotti, da quelli per la tecnica medicale a quelli della e-mobility. Grazie alla compatibilità con il portafoglio di sistemi ottici e i sistemi a sensori TRUMPF, il laser può essere adattato in modo ottimale a un'ampia gamma di materiali e processi.
Saldatura di ingranaggi per componenti leggeri
I moderni sistemi di trasmissione devono diventare sempre più compatti e leggeri senza compromettere le prestazioni. Spesso i componenti sono realizzati con metalli diversi, il che impone requisiti elevati al processo di saldatura.
Con potenze fino a 6 kW ed eccellente qualità del fascio in fibre dal diametro di nocciolo minimo, i laser TruFiber P sono la soluzione ideale per la saldatura precisa in profondità. Permettono di realizzare giunzioni saldate ad alta resistenza anche con materiali diversi.
Saldatura delle bus bar di celle cilindriche per batterie
Nella saldatura di bus bar, i contatti dei poli delle batterie devono essere collegati in modo affidabile, pressoché senza spruzzi, con conduttività e un apporto minimo di calore. Soprattutto per celle cilindriche, le superfici di contatto più piccole devono essere saldate in modo preciso e riproducibile al fine di garantire un collegamento stabile e duraturo.
I laser TruFiber P in variante modo singolo offrono la massima qualità del fascio per punti di saldatura molto piccoli e permettono di realizzare saldature estremamente precise e riproducibili anche su componenti minuscoli. BrightLine Mode riduce gli spruzzi persino a elevate velocità di saldatura.
Saldatura laser di precisione nella tecnica medicale
Nella produzione di strumenti endoscopici sono indispensabili la massima precisione e giunti di saldatura riproducibili. Le superfici devono essere perfette e non devono richiedere lavorazioni di rifinitura, mentre anche i componenti più piccoli devono essere assemblati in modo affidabile.
L'eccezionale qualità del fascio modo singolo dei laser TruFiber P permette di ottenere punti di saldatura con diametri piccolissimi per giunti di saldatura precisi e fini anche su componenti miniaturizzati, mentre BrightLine Mode riduce al minimo la formazione di spruzzi. Grazie alla regolazione attiva della potenza e al controllo adeguato dei processi, garantiamo una qualità costante nel tempo per le applicazioni tecniche medicali.
Laser Metal Fusion per la stampa 3D
La stampa 3D metallica richiede un apporto energetico preciso per fondere selettivamente la polvere metallica strato su strato. Soprattutto in settori esigenti come quello dentale e medicale o aerospaziale, servono geometrie complesse e al tempo stesso materiali di alta qualità.
I laser in modo singolo della famiglia TruFiber P offrono la massima libertà di progettazione e una riduzione dei materiali e del peso grazie alla qualità del fascio con messa a fuoco di precisione. La potenza stabile del laser e la guida del raggio assicurano risultati riproducibili e componenti di alta qualità, anche con strutture sottili e contorni interni complessi, non realizzabili in modo tradizionale.
Un unico sistema. Tutto TRUMPF.
– Scoprite i componenti e i servizi disponibili per questo laser
Il laser di per sé non è una soluzione. Solo in combinazione con sistemi ottici precisi, sistemi a sensori intelligenti e servizi personalizzati si crea un sistema che rende possibili le vostre applicazioni e garantisce processi affidabili. Con TRUMPF avete un partner che non fornisce solo tecnologia, ma anche risultati di processo affidabili: soluzioni che aumentano la produttività in modo misurabile e ripagano con un successo sostenibile.
Ottica di focalizzazione programmabile PFO 20
I sistemi ottici
guidano e focalizzano il raggio laser
Panoramica
I sistemi ottici focalizzano il raggio laser con precisione sul pezzo, esattamente nel punto in cui deve avvenire la lavorazione. TRUMPF offre due varianti:
I sistemi ottici di lavorazione (BEO) classici focalizzano un raggio laser su un punto di lavorazione fisso. Per coprire l'area di lavorazione, è necessario spostare il sistema ottico o il pezzo.
Le ottiche di focalizzazione programmabili (PFO) utilizzano specchi per deviare in modo flessibile il raggio laser in qualsiasi posizione del campo di lavorazione, senza alcun movimento meccanico del pezzo o dei sistemi ottici. Tutte le ottiche possono essere combinate tramite un'interfaccia con vari sistemi a sensori per il controllo del processo - da TRUMPF o terzi.
PFO 20
Ottica a scanner 2D compatta per saldatura e pulizia su piccole superfici di lavorazione.
  • Ingresso economico nella saldatura con scanner, ideale per componenti o ambienti di piccole dimensioni.
  • L'ottica PFO più dinamica in assoluto grazie agli specchi particolarmente leggeri e all'architettura galvo ottimizzata.
Potenza laser: max. 6 kW
Campo di lavorazione: da 49 × 36 a 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
Ottica a scanner 2D ad alte prestazioni per requisiti elevati su grandi superfici di lavorazione.
  • Standard industriale collaudato: l'ottica a scanner più utilizzata per svariate applicazioni.
  • Potente: ideale per giunti di saldatura profondi e tassi di asportazione elevati.
  • Controllo della qualità sincronizzato con il processo, per un monitoraggio affidabile e preciso della profondità di saldatura grazie alla tecnologia OCT.
  • Velocità elevata grazie agli specchi leggeri e all'architettura galvo ottimizzata.
Potenza laser: max. 12 kW
Campo di lavorazione: da 80 × 57 a 570 × 370 mm²
Ottica di focalizzazione TRUMPF PFO 33
PFO 33 (6 kW)
PFO 33 è progettata per processi laser in cui sono richiesti qualità del giunto saldatura riproducibile, apporto energetico stabile e resa elevata, requisiti tipici nella produzione di batterie e azionamenti.
La guida ottimizzata del raggio, la precisione di saldatura e la stabilità della temperatura garantiscono processi costanti anche in funzionamento continuo.
  • Controllo della qualità sincronizzato con il processo per giunti di saldatura affidabili e precisi.
  • Configurazione flessibile della PFO: in base alle esigenze del cliente. Tutti i componenti TRUMPF possono essere combinati in modo flessibile e adattati al vostro processo.
  • Design compatto: l'ingombro ridotto facilita l'integrazione in macchine e sistemi robotizzati, garantendo una maggiore mobilità e tempi di ciclo più rapidi.
Campo di lavorazione: da 162 x 110 a 320 x 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
Ottiche a scanner 3D intelligenti per la saldatura laser e il trattamento superficiale, con una qualità del fascio sempre elevata a distanze di lavorazione variabili.
  • Lavorazione tridimensionale precisa: elevata dinamica e qualità costante del fascio in tutta l'area di lavoro.
  • Integrazione flessibile: può essere facilmente integrato in catene di produzione automatizzate e supportate da robot con componenti di grandi dimensioni.
  • Controllo intelligente del processo: in combinazione con l'opzione TruTops I-PFO, il sistema ottico si coordina completamente con il robot.
Potenza laser: max. 6,6 kW
Messa a fuoco Z dinamica: fino a 100 mm
Ottica di focalizzazione programmabile PFO SF
PFO SF
Scanner a piccolo campo 2D compatto e altamente dinamico per lavorazioni laser precise in spazi ristretti.
  • Lavorate in spazi ristretti e con componenti complessi grazie al design compatto.
  • Massima precisione nella lavorazione di componenti fini e sensibili grazie alle funzioni intelligenti.
  • Vobulazione laser estremamente rapida grazie agli specchi particolarmente piccoli e leggeri.
  • Facile integrazione negli impianti di produzione esistenti, anche supportati da robot, grazie all'alloggiamento compatto, al comando delocalizzato e all'ugello coassiale opzionale.
Campo di lavorazione: da 11 × 17 a 28 × 42 mm²
Ottica di focalizzazione BEO D35 per saldatura con laser a stato solido
BEO D35
Sistema ottico di precisione leggero e compatto per lavorazioni accurate.
  • Ideale per la saldatura e il taglio laser di precisione grazie alla lavorazione precisa.
  • Facile integrazione nei sistemi esistenti grazie alla struttura compatta e al peso ridotto.
  • Combinabile con i nostri sistemi a sensori intelligenti
Potenza laser: max. 4 kW
disponibile anche bifocale
Sistema ottico di lavorazione BEO D50
BEO D50
Potente classe media per processi stabili.
  • Elevata stabilità di processo: un ugello opzionale per gas di protezione garantisce giunti di saldatura puliti.
  • Struttura robusta: le funzioni di controllo intelligenti incrementano ulteriormente la sicurezza e la stabilità di processo.
  • Elevata tenuta: l'elemento multifocus disponibile come opzione consente di ottenere giunti di saldatura particolarmente stabili e a tenuta di gas.
  • Combinabile con i nostri sistemi a sensori intelligenti per il monitoraggio del processo di saldatura con VisionLine OCT.
Potenza laser: max. 8 kW
disponibile anche multifocale
BEO D70
Il nostro sistema ottico di lavorazione più potente per applicazioni impegnative.
  • Standard industriale collaudato: l'ottica di elaborazione più utilizzata per molte applicazioni.
  • Struttura robusta: le funzioni di controllo intelligenti incrementano ulteriormente la sicurezza e la stabilità di processo. Elevata resistenza alla contaminazione e alla retroriflessione.
  • Combinabile con la messa a fuoco motorizzata programmabile e i nostri sistemi a sensori intelligenti per il monitoraggio del processo di saldatura con VisionLine OCT.
Potenza laser: max. 24 kW
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
Sistema ottico orientabile BEO D70
Sistema ottico orientabile compatto per applicazioni OEM - composto dall'ottica di focalizzazione BEO D70 e da un modulo orientabile integrabile.
  • Sicurezza e stabilità: le funzioni di controllo intelligenti assicurano la stabilità del processo e proteggono il laser da contaminazioni e retroriflessioni.
  • A seconda della struttura dell'ottica di focalizzazione, il sistema ottico orientabile può essere utilizzato per la saldatura 2D e 3D.
Combinabile con PMF: messa a fuoco motorizzata programmabile (PMF)
Servizi per la massima disponibilità dell'impianto
per mantenere la produttività
Panoramica
Quanto tempo di fermo potete permettervi? I tempi di fermo della produzione fanno perdere tempo, denaro e, nel peggiore dei casi, clienti. Per far sì che i vostri laser e sistemi laser siano pronti all'uso sul lungo termine, vi assistiamo con servizi sofisticati. Comprendono il monitoraggio predittivo delle condizioni, l'assistenza rapida in caso di emergenza e pacchetti di servizi personalizzati a costi fissi e prevedibili, su misura per le vostre esigenze.
Condition Monitoring Keyvisual
Condition Monitoring per laser e sistemi laser
Con Condition Monitoring, i nostri esperti, supportati dagli algoritmi di TRUMPF, tengono costantemente sotto controllo lo stato dei vostri laser. I cambiamenti critici vengono riconosciuti tempestivamente, prima che si verifichino tempi di inattività non pianificati.
Assistenza tecnica
Non importa dove producete: i nostri tecnici del Servizio Assistenza saranno rapidamente a vostra disposizione in caso di necessità. Grazie al know-how approfondito del produttore e alla formazione regolare, dispongono di competenze eccellenti e garantiscono che i vostri laser e sistemi laser siano rapidamente pronti all'uso.
Assistenza remota
In caso di guasti, ogni minuto conta: con l'assistenza remota TRUMPF, riceverete l'aiuto immediato dei nostri esperti, tramite un accesso remoto sicuro, senza dover viaggiare o aspettare un tecnico dell'assistenza.
Assistenza tecnica TRUMPF Ricambi originali Keyvisual
Ricambi originali
I nostri ricambi originali TRUMPF sono perfettamente adattati ai vostri laser e sistemi laser, sono disponibili in tutto il mondo e possono essere consegnati rapidamente in caso di emergenza. Per prestazioni massime, tempi di inattività minimi e sicurezza dell'investimento a lungo termine.
Contratti di assistenza TRUMPF Keyvisual
L'assistenza di cui avete bisogno: i nostri contratti di assistenza offrono pacchetti di servizi scalati personalizzati in base alle vostre esigenze e a costi fissi e prevedibili. Dall'assistenza remota e la manutenzione ai pacchetti di assistenza completa.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Servizi per l'ottimizzazione delle prestazioni
in modo da trasformare le prestazioni in top performance
Panoramica
Volete sfruttare meglio la vostra produzione? Dati poco chiari, requisiti complessi o errori imprevisti spesso rallentano la produzione. Le nostre soluzioni vi aiutano a superare questi ostacoli grazie alla gestione strutturata dei dati, al supporto per le singole applicazioni e alla formazione o all'ottimizzazione dei processi supportata dall'intelligenza artificiale. In questo modo potete migliorare i processi, ridurre gli errori e reagire in modo più flessibile alle nuove sfide.
Quality Data Storage
Utilizzate Quality Data Storage per registrare i dati di processo dei vostri laser e sistemi laser localmente, senza soluzione di continuità e in modo strutturato - con revisioni tracciabili, trasparenza e predisposizioni ottimali per verifiche, analisi e ottimizzazioni dei processi.
Smart View per laser e sistemi laser
Tenete d'occhio tutti i dati rilevanti: Con Smart View è possibile creare dashboard individuali con le informazioni e i parametri chiave fondamentali per l'utilizzo ottimale dei laser e dei sistemi laser, dai dati sulle prestazioni agli stati e al consumo energetico fino alle modifiche dei programmi.
Easy Model AI
Maggiore indipendenza dalle condizioni ambientali e dei componenti: EasyModel AI è un tool IA di formazione che, combinato al sistema a sensori per le immagini TRUMPF VisionLine Detect migliora sensibilmente il rilevamento correzioni prima della saldatura, anche in caso di disturbi come ombre, riflessioni o impurità. Il raggio laser viene posizionato con precisione per ottenere un risultato di saldatura ancora più preciso, maggiore qualità di produzione, tempi di ciclo più brevi e processi più resistenti.
Servizi e Assistenza tecnica Keyvisual
Corsi di formazione e training
Con i corsi di formazione e addestramento TRUMPF, i vostri dipendenti possono imparare tutto ciò che c'è da sapere su uso, programmazione e manutenzione e sfruttare al meglio macchine e software e gestire in maniera eccellente gli svariati compiti e le esigenze dei nuovi clienti.
Ottimizzazione dei processi
Consulenza nei nostri centri di applicazione
Nei nostri centri di applicazione laser distribuiti in otto sedi in tutto il mondo lavoriamo con voi per ottimizzare i processi e risolvere le sfide specifiche delle vostre applicazioni, creando i presupposti per una qualità costante, fasi di avviamento più brevi e un ingresso più rapido sul mercato.
Il laser è adatto al vostro progetto?
Scopriamolo!
Nei nostri centri di applicazione laser (LAC), lavoriamo con voi per determinare i parametri ottimali per la vostra applicazione, anche direttamente sul vostro componente.
Richiedi ora
Domande? Idee? Progetti concreti?
Vi aiutiamo noi!
Dettagli tecnici, prezzi, esigenze individuali: qualunque siano i vostri dubbi, vi daremo la risposta che vi aiuterà ad andare avanti.
Download
Flyer TruFiber P
Flyer TruFiber P
Brochure TruFiber
Brochure TruFiber
Brochure "Soluzioni laser a fibra di TRUMPF: perché?"
Prodotto TruFiber 6000 P e TruFiber 2000 P
TruFiber P
Prodotti personalizzati - configurabili individualmente per dettagli precisi o per cordoni di saldatura più larghi, espandibili in modo modulare, al prezzo ottimale
TruFiber S
I nostri laser a fibra high-end per la saldatura efficiente: design compatto, caratteristiche uniche, espandibili in modo flessibile
Laser a fibra TruFiber G
TruFiber G
I nostri puristi dei laser a fibra: la sorgente del raggio redditizia per integratori
Laser a fibra TRUMPF TruFiber p compact
TruFiber P compact
I nostri laser a fibra compatti per la lavorazione dei componenti più piccoli
Richiedi offerta
Vai al prodotto
Vai al prodotto
Vai al prodotto
Campo di potenza laser 0,5 kW - 6 kW 3 kW - 12 kW 1 kW - 12 kW 0,1 kW - 2 kW
Uscite per cavo in fibra ottica 1 2 1 1
Sistemi ottici / a sensori modulari selezionabili
Formatura mediante raggio laser per una saldatura senza spruzzi No
Soluzioni digitali disponibili No No
Versione LLK LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
