Laser a fibra TRUMPF TruFiber p compact Laser a fibra TRUMPF TruFiber p compact
TruFiber P compact
Il nostro laser apprezzato per il taglio e la saldatura di precisione
CONTATTACI
0,1 - 2 kW
Campo di potenza laser
20 - 300 µm
Diametri LLK disponibili
5 - 20 m
Lunghezza LLK
PIPA-C, PIPA-Q
Tipo di connettore LLK
Varianti di prodotto TruFiber P compact Campo di potenza laser Lunghezza d'onda Qualità del fascio tipica Dimensioni (L x A x P) Attacco elettrico (tensione) Attacco elettrico (frequenza) Interfacce
TruFiber 100 P compact (FD 44)
10 W - 100 W 1071 nm 0,38 (SM), ≥ 2,1 (MM) mm▪mrad 445 mm x 177 mm x 502 mm 110 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz ±3 Hz RS232, Ethernet, Interfaccia parallela (digitale e analogica)
TruFiber 200 P compact (FD 44)
20 W - 200 W
TruFiber 30x P compact (FD 44)
30 W - 300 W 445 mm x 221 (178) mm x 622 (681) mm (Wassergekühlte Varianten in Klammern)
TruFiber 50x P compact (FD 44)
50 W - 500 W
TruFiber 100x P compact (FD 44)
100 W - 1000 W 445 mm x 178 mm x 681 mm 200 V - 240 V
TruFiber 150x P compact (FD 44)
150 W - 1500 W 445 mm x 178 mm x 832 mm
TruFiber 200x P compact (FD 44)
200 W - 2000 W 445 mm x 266 mm x 832 mm 380 V - 480 V
Un concentrato di potenza compatto
– per ogni armadio rack
I nostri laser a fibra TruFiber P compact sono la soluzione comprovata per il taglio preciso e senza problemi di un'ampia gamma di materiali e per la produzione additiva. Possono essere facilmente integrati in qualsiasi armadio rack della vostra linea di produzione e sono adatti, in modalità singola o multipla, sia per la lavorazione fine di materiali sottili che per il taglio netto di metalli più spessi.
Cosa rende speciale il TruFiber P
– Le caratteristiche speciali in sintesi
Installabile in qualsiasi rack
Grazie al formato compatto da 19 pollici, i laser compatti TruFiber P possono essere facilmente integrati in qualsiasi armadio rack. Non è necessario modificare la linea di produzione esistente.
Ideale per l'utilizzo in ambienti asciutti
Nelle versioni raffreddate ad aria fino a 500 W, i nostri laser TruFiber P compact sono ideali per la lavorazione di componenti sensibili all'umidità in ambienti asciutti, ad esempio nella produzione di batterie o di componenti elettronici dell'industria dell'entertainment.
Lavorazione sicura di metalli riflettenti
I laser TruFiber P compact lavorano metalli riflettenti come l'ottone o il rame senza disturbi o interruzioni perché una tecnologia brevettata devia le retroriflessioni. In questo modo si protegge il laser da eventuali danni e si evitano i tempi di inattività della linea di produzione.
Ulteriori vantaggi
  • Sicurezza e affidabilità con PLe
    I laser a fibra TruFiber P compact soddisfano il massimo livello di sicurezza Performance Level e (PLe). Sistemi di sicurezza ridondanti e un riconoscimento veloce degli errori incrementano la sicurezza nella produzione, senza ulteriori interventi sul laser.
Il TruFiber P compact in uso
– su cosa potete contare
Volete tagliare in modo pulito materiali di spessore diverso, lavorare in modo sicuro componenti elettronici sensibili all'umidità o realizzare prodotti in metallo personalizzati con la stampa 3D. I laser a fibra TruFiber P compact, in modo singolo o multiplo, forniscono la giusta qualità del fascio per una lavorazione precisa di qualsiasi materiale e sono adatti anche per ambienti asciutti, in quanto versioni raffreddate ad aria con una potenza massima di 500 W.
Taglio pulito degli stent
Quando si tagliano gli stent medicali, è necessario assicurarsi che non vi siano bordi ruvidi o depositi che potrebbero causare il distacco degli stent nel corpo dopo l'impianto.
Grazie all'eccellente qualità del fascio a modo singolo, i laser a fibra TruFiber P compact consentono di posizionare con precisione anche i punti di taglio più piccoli e di produrre superfici di taglio lisce e pulite della massima qualità.
Taglio laser di lamiere sottili e spesse
Per la lavorazione di materiali sottili, i laser devono essere in grado di asportare una quantità sufficiente di materiale nonostante le fessure di taglio strette; per i materiali più spessi, devono produrre tagli netti nonostante l'elevata potenza.
In modalità singola, i laser a fibra TruFiber P compact con diametro del fuoco 30 µm raggiungono la potenza del fascio ideale per il taglio di materiali con uno spessore di 1 mm o meno, ad esempio sottili lastre di ottone. In modo multiplo, tagliano bordi nitidi e di alta qualità con una diametro spot di 50 µm, anche sui metalli spessi fino a 6 mm.
Applicazione di strati nella stampa 3D
Per la stampa 3D metallica negli studi dentistici e nei laboratori odontotecnici, i laser devono poter essere regolati in modo ottimale per costruire prodotti dentali come corone o impianti secondo le specifiche in continua evoluzione.
Grazie all'elevata potenza del fascio, alla precisione e alla stabilità di potenza, i laser a fibra TruFiber P compact consentono di fondere la polvere metallica in modo da soddisfare qualsiasi specifica in modo sicuro e rapido.
Un unico sistema. Tutto TRUMPF.
– Scoprite i componenti e i servizi disponibili per questo laser
Il laser di per sé non è una soluzione. Solo in combinazione con sistemi ottici precisi, sistemi a sensori intelligenti e servizi personalizzati si crea un sistema che rende possibili le vostre applicazioni e garantisce processi affidabili. Con TRUMPF avete un partner che non fornisce solo tecnologia, ma anche risultati di processo affidabili: soluzioni che aumentano la produttività in modo misurabile e ripagano con un successo sostenibile.
Ottica di focalizzazione programmabile PFO 20
I sistemi ottici
guidano e focalizzano il raggio laser
Panoramica
I sistemi ottici focalizzano il raggio laser con precisione sul pezzo, esattamente nel punto in cui deve avvenire la lavorazione. TRUMPF offre due varianti:
I sistemi ottici di lavorazione (BEO) classici focalizzano un raggio laser su un punto di lavorazione fisso. Per coprire l'area di lavorazione, è necessario spostare il sistema ottico o il pezzo.
Le ottiche di focalizzazione programmabili (PFO) utilizzano specchi per deviare in modo flessibile il raggio laser in qualsiasi posizione del campo di lavorazione, senza alcun movimento meccanico del pezzo o dei sistemi ottici. Tutte le ottiche possono essere combinate tramite un'interfaccia con vari sistemi a sensori per il controllo del processo - da TRUMPF o terzi.
Ottica di focalizzazione BEO D35 per saldatura con laser a stato solido
BEO D35
Sistema ottico di precisione leggero e compatto per lavorazioni accurate.
  • Ideale per la saldatura e il taglio laser di precisione grazie alla lavorazione precisa.
  • Facile integrazione nei sistemi esistenti grazie alla struttura compatta e al peso ridotto.
  • Combinabile con i nostri sistemi a sensori intelligenti
Potenza laser: max. 4 kW
disponibile anche bifocale
Sistema ottico di lavorazione BEO D50
BEO D50
Potente classe media per processi stabili.
  • Elevata stabilità di processo: un ugello opzionale per gas di protezione garantisce giunti di saldatura puliti.
  • Struttura robusta: le funzioni di controllo intelligenti incrementano ulteriormente la sicurezza e la stabilità di processo.
  • Elevata tenuta: l'elemento multifocus disponibile come opzione consente di ottenere giunti di saldatura particolarmente stabili e a tenuta di gas.
  • Combinabile con i nostri sistemi a sensori intelligenti per il monitoraggio del processo di saldatura con VisionLine OCT.
Potenza laser: max. 8 kW
disponibile anche multifocale
Servizi per la massima disponibilità dell'impianto
per mantenere la produttività
Panoramica
Quanto tempo di fermo potete permettervi? I tempi di fermo della produzione fanno perdere tempo, denaro e, nel peggiore dei casi, clienti. Per far sì che i vostri laser e sistemi laser siano pronti all'uso sul lungo termine, vi assistiamo con servizi sofisticati. Comprendono il monitoraggio predittivo delle condizioni, l'assistenza rapida in caso di emergenza e pacchetti di servizi personalizzati a costi fissi e prevedibili, su misura per le vostre esigenze.
Assistenza tecnica
Non importa dove producete: i nostri tecnici del Servizio Assistenza saranno rapidamente a vostra disposizione in caso di necessità. Grazie al know-how approfondito del produttore e alla formazione regolare, dispongono di competenze eccellenti e garantiscono che i vostri laser e sistemi laser siano rapidamente pronti all'uso.
Assistenza tecnica TRUMPF Ricambi originali Keyvisual
Ricambi originali
I nostri ricambi originali TRUMPF sono perfettamente adattati ai vostri laser e sistemi laser, sono disponibili in tutto il mondo e possono essere consegnati rapidamente in caso di emergenza. Per prestazioni massime, tempi di inattività minimi e sicurezza dell'investimento a lungo termine.
Contratti di assistenza TRUMPF Keyvisual
L'assistenza di cui avete bisogno: i nostri contratti di assistenza offrono pacchetti di servizi scalati personalizzati in base alle vostre esigenze e a costi fissi e prevedibili. Dall'assistenza remota e la manutenzione ai pacchetti di assistenza completa.
Il laser è adatto al vostro progetto?
Scopriamolo!
Nei nostri centri di applicazione laser (LAC), lavoriamo con voi per determinare i parametri ottimali per la vostra applicazione, anche direttamente sul vostro componente.
Richiedi ora
Domande? Idee? Progetti concreti?
Vi aiutiamo noi!
Dettagli tecnici, prezzi, esigenze individuali: qualunque siano i vostri dubbi, vi daremo la risposta che vi aiuterà ad andare avanti.
Download
Flyer TruFiber P
Flyer TruFiber P
Prodotto Laser a fibra TRUMPF TruFiber p compact
TruFiber P compact
I nostri laser a fibra compatti per la lavorazione dei componenti più piccoli
TruFiber S
I nostri laser a fibra high-end per la saldatura efficiente: design compatto, caratteristiche uniche, espandibili in modo flessibile
TruFiber 6000 P e TruFiber 2000 P
TruFiber P
Prodotti personalizzati - configurabili individualmente per dettagli precisi o per cordoni di saldatura più larghi, espandibili in modo modulare, al prezzo ottimale
Laser a fibra TruFiber G
TruFiber G
I nostri puristi dei laser a fibra: la sorgente del raggio redditizia per integratori
Richiedi offerta
Vai al prodotto
Vai al prodotto
Vai al prodotto
Campo di potenza laser 0,1 kW - 2 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW
Uscite per cavo in fibra ottica 1 2 1 1
Sistemi ottici / a sensori modulari selezionabili
Formatura mediante raggio laser per una saldatura senza spruzzi No
Soluzioni digitali disponibili No No
Versione LLK PIPA-C, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q
