TruFiber S
Saldatura high-end con un pacchetto completo e senza pensieri
Le varianti del modello TruFiber S in sintesi
| Varianti di prodotto TruFiber S | Campo di potenza laser | Lunghezza d'onda | Qualità del fascio tipica | Dimensioni (L x A x P) | Attacco elettrico (tensione) | Attacco elettrico (frequenza) | Interfacce |
TruFiber 300x S
(FD45)
60 W - 3000 W | 1080 nm | ≥ 2 (MM) mm▪mrad | 600 mm x 1325 mm x 950 mm | 380 V - 460 V | 50 Hz - 60 Hz | I/O digitale, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Interbus, Ingresso analogico (ISA), OPC-UA |
TruFiber 400x S
(FD45)
80 W - 4000 W | ||||||
TruFiber 600x S
(FD45)
120 W - 6000 W | ||||||
TruFiber 900x S
(FD45)
180 W - 9000 W | ||||||
TruFiber 1200x S
(FD45)
240 W - 12000 W |
Flessibilità nella produzione
La nostra TruFiber S può essere utilizzata per un'ampia gamma di applicazioni, dall'ingegneria meccanica e impiantistica alla lavorazione della lamiera e all'industria automobilistica. Con una potenza fino a 12 kW e fino a due uscite a innesto per cavo in fibra ottica, possono essere facilmente integrati nelle linee di produzione e adattati a nuovi processi quando cambiano le attività di produzione. Tutto da un unico fornitore: laser, controllo, guida del raggio, sistema ottico di lavorazione, refrigeratore e sistema a sensori sono perfettamente sintonizzati tra loro da TRUMPF.
Cosa rende speciale TruFiber S
Con un massimo di due uscite a innesto per cavo in fibra ottica, è possibile lavorare su una stazione mentre si prepara l'altra, evitando così tempi di inattività. I lavori possono essere eseguiti in successione con tutta la potenza oppure contemporaneamente con potenza condivisa.
Le uscite collegabili per i cavi in fibra ottica lunghi 50 metri consentono il plug-and-play in modalità self-service e anche la flessibilità nel layout di produzione. L'assorbitore opzionale facilita inoltre la manutenzione e la diagnostica a distanza durante il funzionamento.
Con la conformazione innovativa del raggio BrightLine Weld potete saldare pressoché senza spruzzi, anche con elevate velocità di avanzamento. La tecnologia utilizza un cavo in fibra ottica 2 in 1 brevettato con cui è possibile distribuire in modo flessibile la potenza tra il nucleo della fibra e l'anello della fibra.
TruControl è il controllo laser più veloce e intelligente sul mercato. Permette di controllare il laser direttamente e senza necessità di moduli esterni. Il sistema non solo regola la potenza del laser in tempo reale, ma permette anche di programmare sistemi ottici e sensori.
La regolazione attiva della potenza mantiene costante la potenza laser con una precisione di +/- 1% e garantisce risultati di lavorazione precisi per l'intera durata di utilizzo. La struttura robusta e a prova di polvere assicura la massima affidabilità quando si lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Ulteriori vantaggi
Consulenza globale e supporto veloce
Perché cinque interlocutori quando ne basta uno? Vi offriamo un sistema completo da un unico fornitore e siamo a vostra disposizione in tutto il mondo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I nostri esperti vi forniranno una consulenza a tutto tondo sull'applicazione, sui materiali, sui parametri di processo e sulla combinazione ottimale di laser, sistema ottico e sistema a sensori. -
Sicurezza e affidabilità con PLe
TruFiber S soddisfa il massimo livello di sicurezza Performance Level e (PL e). Sistemi di sicurezza ridondanti e un riconoscimento veloce degli errori incrementano la sicurezza nella produzione, senza ulteriori interventi sul laser.
Il TruFiber S in uso
Volete cordoni di saldatura di alta qualità, compatti ed esteticamente perfetti con una rilavorazione minima su materiali come l'acciaio da costruzione, l'acciaio inox o addirittura il rame e l'alluminio? Il TruFiber S è la scelta ideale per chi esegue applicazioni di macro-saldatura con grande potenza ed elevata quantità di materiale lavorato. Potete beneficiare di un laser a fibra high-end con numerose caratteristiche del portafoglio TRUMPF che consentono la massima flessibilità adattata in modo ottimale alla vostra produzione e integrata da un'assistenza mondiale 24 ore su 24.
Saldatura di bus bar
Quando si saldano i poli delle batterie ai binari elettrici, sono fondamentali un'elevata conduttività, la stabilità meccanica e processi senza spruzzi. In più, bisogna identificare i dislivelli e compensarli in modo affidabile.
TruFiber S con BrightLine Weld consente di realizzare giunti saldati precisi e riproducibili con un apporto di calore minimo. L'alta qualità del fascio garantisce tempi di ciclo rapidi, la soluzione ideale per una produzione in serie efficiente e stabile.
Saldatura Can-Cap (alloggiamento-coperchio)
La chiusura a tenuta di gas delle celle prismatiche delle batterie deve garantire un collegamento robusto e una profondità di saldatura uniforme. Inoltre, bisogna evitare gli spruzzi di metallo e limitare l'apporto di calore per proteggere le parti interne della batteria.
I laser a fibra in modo multiplo TruFiber S offrono la qualità del fascio necessaria per diversi spessori dei materiali e dimensioni dei componenti. Con BrightLine Weld si ottiene una saldatura senza spruzzi. La regolazione attiva della potenza garantisce inoltre risultati sempre riproducibili, per una tenuta affidabile e stabile dei processi.
Saldatura laser di motori elettrici
I contatti hairpin nei motori elettrici richiedono giunti di saldatura con pochi pori per una conduttività e una resistenza alla fatica ottimali. Inoltre, i tempi di ciclo veloci e una documentazione completa sulla qualità sono determinanti.
TruFiber S con BrightLine Weld consente una saldatura senza spruzzi e il massimo apporto di energia nel punto di saldatura. La regolazione attiva della potenza garantisce risultati sempre riproducibili, mentre l'interfaccia sensore opzionale permette di integrare sistemi di monitoraggio di processo consolidati per controllo della qualità e documentazione.
Saldatura con scanner nell'industria automobilistica
Quando si saldano componenti rilevanti per la sicurezza in caso di incidente, i giunti di saldatura devono avere un'elevata resistenza alla fatica per funzionare in modo affidabile anche in caso di incidenti. Le geometrie complesse e tridimensionali, come i ganci a C, rendono il processo di saldatura ancora più complesso.
I sistemi ottici 3D di TruFiber S assicurano giunti di saldatura precisi e stabili, anche in caso di componenti complessi. La possibilità di alimentare alternativamente più stazioni di lavoro con un solo laser rende il processo efficiente e flessibile.
Un unico sistema. Tutto TRUMPF.
Il laser di per sé non è una soluzione. Solo in combinazione con sistemi ottici precisi, sistemi a sensori intelligenti e servizi personalizzati si crea un sistema che rende possibili le vostre applicazioni e garantisce processi affidabili. Con TRUMPF avete un partner che non fornisce solo tecnologia, ma anche risultati di processo affidabili: soluzioni che aumentano la produttività in modo misurabile e ripagano con un successo sostenibile.
I sistemi ottici
guidano e focalizzano il raggio laserPanoramica
I sistemi ottici focalizzano il raggio laser con precisione sul pezzo, esattamente nel punto in cui deve avvenire la lavorazione. TRUMPF offre due varianti:
I sistemi ottici di lavorazione (BEO) classici focalizzano un raggio laser su un punto di lavorazione fisso. Per coprire l'area di lavorazione, è necessario spostare il sistema ottico o il pezzo.
Le ottiche di focalizzazione programmabili (PFO) utilizzano specchi per deviare in modo flessibile il raggio laser in qualsiasi posizione del campo di lavorazione, senza alcun movimento meccanico del pezzo o dei sistemi ottici. Tutte le ottiche possono essere combinate tramite un'interfaccia con vari sistemi a sensori per il controllo del processo - da TRUMPF o terzi.
PFO 20
Ottica a scanner 2D compatta per saldatura e pulizia su piccole superfici di lavorazione.
- Ingresso economico nella saldatura con scanner, ideale per componenti o ambienti di piccole dimensioni.
- L'ottica PFO più dinamica in assoluto grazie agli specchi particolarmente leggeri e all'architettura galvo ottimizzata.
Campo di lavorazione: da 49 × 36 a 320 × 237 mm²
PFO 33 (12 kW)
Ottica a scanner 2D ad alte prestazioni per requisiti elevati su grandi superfici di lavorazione.
- Standard industriale collaudato: l'ottica a scanner più utilizzata per svariate applicazioni.
- Potente: ideale per giunti di saldatura profondi e tassi di asportazione elevati.
- Controllo della qualità sincronizzato con il processo, per un monitoraggio affidabile e preciso della profondità di saldatura grazie alla tecnologia OCT.
- Velocità elevata grazie agli specchi leggeri e all'architettura galvo ottimizzata.
Campo di lavorazione: da 80 × 57 a 570 × 370 mm²
PFO 33 (6 kW)
PFO 33 è progettata per processi laser in cui sono richiesti qualità del giunto saldatura riproducibile, apporto energetico stabile e resa elevata, requisiti tipici nella produzione di batterie e azionamenti.
La guida ottimizzata del raggio, la precisione di saldatura e la stabilità della temperatura garantiscono processi costanti anche in funzionamento continuo.
- Controllo della qualità sincronizzato con il processo per giunti di saldatura affidabili e precisi.
- Configurazione flessibile della PFO: in base alle esigenze del cliente. Tutti i componenti TRUMPF possono essere combinati in modo flessibile e adattati al vostro processo.
- Design compatto: l'ingombro ridotto facilita l'integrazione in macchine e sistemi robotizzati, garantendo una maggiore mobilità e tempi di ciclo più rapidi.
Campo di lavorazione: da 162 x 110 a 320 x 208 mm²
PFO 3D-2
Ottiche a scanner 3D intelligenti per la saldatura laser e il trattamento superficiale, con una qualità del fascio sempre elevata a distanze di lavorazione variabili.
- Lavorazione tridimensionale precisa: elevata dinamica e qualità costante del fascio in tutta l'area di lavoro.
- Integrazione flessibile: può essere facilmente integrato in catene di produzione automatizzate e supportate da robot con componenti di grandi dimensioni.
- Controllo intelligente del processo: in combinazione con l'opzione TruTops I-PFO, il sistema ottico si coordina completamente con il robot.
Messa a fuoco Z dinamica: fino a 100 mm
PFO SF
Scanner a piccolo campo 2D compatto e altamente dinamico per lavorazioni laser precise in spazi ristretti.
- Lavorate in spazi ristretti e con componenti complessi grazie al design compatto.
- Massima precisione nella lavorazione di componenti fini e sensibili grazie alle funzioni intelligenti.
- Vobulazione laser estremamente rapida grazie agli specchi particolarmente piccoli e leggeri.
- Facile integrazione negli impianti di produzione esistenti, anche supportati da robot, grazie all'alloggiamento compatto, al comando delocalizzato e all'ugello coassiale opzionale.
Campo di lavorazione: da 11 × 17 a 28 × 42 mm²
BEO D50
Potente classe media per processi stabili.
- Elevata stabilità di processo: un ugello opzionale per gas di protezione garantisce giunti di saldatura puliti.
- Struttura robusta: le funzioni di controllo intelligenti incrementano ulteriormente la sicurezza e la stabilità di processo.
- Elevata tenuta: l'elemento multifocus disponibile come opzione consente di ottenere giunti di saldatura particolarmente stabili e a tenuta di gas.
- Combinabile con i nostri sistemi a sensori intelligenti per il monitoraggio del processo di saldatura con VisionLine OCT.
disponibile anche multifocale
BEO D70
Il nostro sistema ottico di lavorazione più potente per applicazioni impegnative.
- Standard industriale collaudato: l'ottica di elaborazione più utilizzata per molte applicazioni.
- Struttura robusta: le funzioni di controllo intelligenti incrementano ulteriormente la sicurezza e la stabilità di processo. Elevata resistenza alla contaminazione e alla retroriflessione.
- Combinabile con la messa a fuoco motorizzata programmabile e i nostri sistemi a sensori intelligenti per il monitoraggio del processo di saldatura con VisionLine OCT.
Sistema ottico orientabile BEO D70
Sistema ottico orientabile compatto per applicazioni OEM - composto dall'ottica di focalizzazione BEO D70 e da un modulo orientabile integrabile.
- Sicurezza e stabilità: le funzioni di controllo intelligenti assicurano la stabilità del processo e proteggono il laser da contaminazioni e retroriflessioni.
- A seconda della struttura dell'ottica di focalizzazione, il sistema ottico orientabile può essere utilizzato per la saldatura 2D e 3D.
Combinabile con PMF: messa a fuoco motorizzata programmabile (PMF)
Sistemi a sensori intelligenti
per il controllo e il monitoraggio della qualitàPanoramica
I sistemi a sensori TRUMPF monitorano la qualità dei vostri processi. Forniscono dati continui prima, durante e dopo il processo di produzione e valutano il risultato del processo in base alle vostre specifiche. Non esistono limiti: dalla elaborazione immagini al monitoraggio della profondità di saldatura e del giunto di saldatura fino all'analisi qualità subito dopo il processo.
Il sistema a sensori intelligente consente di risparmiare sulla produzione, velocizzando l'impostazione dei processi e riducendo al minimo gli scarti di produzione. Il sistema a sensori TRUMPF può essere integrato in modo ottimale in sistemi ottici, laser e sistemi.
Servizi per la massima disponibilità dell'impianto
per mantenere la produttivitàPanoramica
Quanto tempo di fermo potete permettervi? I tempi di fermo della produzione fanno perdere tempo, denaro e, nel peggiore dei casi, clienti. Per far sì che i vostri laser e sistemi laser siano pronti all'uso sul lungo termine, vi assistiamo con servizi sofisticati. Comprendono il monitoraggio predittivo delle condizioni, l'assistenza rapida in caso di emergenza e pacchetti di servizi personalizzati a costi fissi e prevedibili, su misura per le vostre esigenze.
Condition Monitoring per laser e sistemi laser
Con Condition Monitoring, i nostri esperti, supportati dagli algoritmi di TRUMPF, tengono costantemente sotto controllo lo stato dei vostri laser. I cambiamenti critici vengono riconosciuti tempestivamente, prima che si verifichino tempi di inattività non pianificati.
Assistenza tecnica
Non importa dove producete: i nostri tecnici del Servizio Assistenza saranno rapidamente a vostra disposizione in caso di necessità. Grazie al know-how approfondito del produttore e alla formazione regolare, dispongono di competenze eccellenti e garantiscono che i vostri laser e sistemi laser siano rapidamente pronti all'uso.
Assistenza remota
In caso di guasti, ogni minuto conta: con l'assistenza remota TRUMPF, riceverete l'aiuto immediato dei nostri esperti, tramite un accesso remoto sicuro, senza dover viaggiare o aspettare un tecnico dell'assistenza.
Ricambi originali
I nostri ricambi originali TRUMPF sono perfettamente adattati ai vostri laser e sistemi laser, sono disponibili in tutto il mondo e possono essere consegnati rapidamente in caso di emergenza. Per prestazioni massime, tempi di inattività minimi e sicurezza dell'investimento a lungo termine.
Contratti di assistenza
L'assistenza di cui avete bisogno: i nostri contratti di assistenza offrono pacchetti di servizi scalati personalizzati in base alle vostre esigenze e a costi fissi e prevedibili. Dall'assistenza remota e la manutenzione ai pacchetti di assistenza completa.
Servizi per l'ottimizzazione delle prestazioni
in modo da trasformare le prestazioni in top performancePanoramica
Volete sfruttare meglio la vostra produzione? Dati poco chiari, requisiti complessi o errori imprevisti spesso rallentano la produzione. Le nostre soluzioni vi aiutano a superare questi ostacoli grazie alla gestione strutturata dei dati, al supporto per le singole applicazioni e alla formazione o all'ottimizzazione dei processi supportata dall'intelligenza artificiale. In questo modo potete migliorare i processi, ridurre gli errori e reagire in modo più flessibile alle nuove sfide.
Quality Data Storage
Utilizzate Quality Data Storage per registrare i dati di processo dei vostri laser e sistemi laser localmente, senza soluzione di continuità e in modo strutturato - con revisioni tracciabili, trasparenza e predisposizioni ottimali per verifiche, analisi e ottimizzazioni dei processi.
Smart View per laser e sistemi laser
Tenete d'occhio tutti i dati rilevanti: Con Smart View è possibile creare dashboard individuali con le informazioni e i parametri chiave fondamentali per l'utilizzo ottimale dei laser e dei sistemi laser, dai dati sulle prestazioni agli stati e al consumo energetico fino alle modifiche dei programmi.
Easy Model AI
Maggiore indipendenza dalle condizioni ambientali e dei componenti: EasyModel AI è un tool IA di formazione che, combinato al sistema a sensori per le immagini TRUMPF VisionLine Detect migliora sensibilmente il rilevamento correzioni prima della saldatura, anche in caso di disturbi come ombre, riflessioni o impurità. Il raggio laser viene posizionato con precisione per ottenere un risultato di saldatura ancora più preciso, maggiore qualità di produzione, tempi di ciclo più brevi e processi più resistenti.
Corsi di formazione e training
Con i corsi di formazione e addestramento TRUMPF, i vostri dipendenti possono imparare tutto ciò che c'è da sapere su uso, programmazione e manutenzione e sfruttare al meglio macchine e software e gestire in maniera eccellente gli svariati compiti e le esigenze dei nuovi clienti.
Consulenza nei nostri centri di applicazione
Nei nostri centri di applicazione laser distribuiti in otto sedi in tutto il mondo lavoriamo con voi per ottimizzare i processi e risolvere le sfide specifiche delle vostre applicazioni, creando i presupposti per una qualità costante, fasi di avviamento più brevi e un ingresso più rapido sul mercato.
Il laser è adatto al vostro progetto?
Scopriamolo!
Nei nostri centri di applicazione laser (LAC), lavoriamo con voi per determinare i parametri ottimali per la vostra applicazione, anche direttamente sul vostro componente.
Domande? Idee? Progetti concreti?
Vi aiutiamo noi!
Dettagli tecnici, prezzi, esigenze individuali: qualunque siano i vostri dubbi, vi daremo la risposta che vi aiuterà ad andare avanti.
La nostra gamma TruFiber a confronto
| Prodotto |
TruFiber SI nostri laser a fibra high-end per la saldatura efficiente: design compatto, caratteristiche uniche, espandibili in modo flessibile |
TruFiber PProdotti personalizzati - configurabili individualmente per dettagli precisi o per cordoni di saldatura più larghi, espandibili in modo modulare, al prezzo ottimale |
TruFiber GI nostri puristi dei laser a fibra: la sorgente del raggio redditizia per integratori |
TruFiber P compactI nostri laser a fibra compatti per la lavorazione dei componenti più piccoli |
| Campo di potenza laser | 3 kW - 12 kW | 0,5 kW - 6 kW | 1 kW - 12 kW | 0,1 kW - 2 kW |
| Uscite per cavo in fibra ottica | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sistemi ottici / a sensori modulari selezionabili | ||||
| Formatura mediante raggio laser per una saldatura senza spruzzi | Sì | Sì | Sì | No |
| Soluzioni digitali disponibili | Sì | Sì | No | No |
| Versione LLK | LLK-D/X | LLK-D, PIPA-Q | LLK-D, PIPA-Q | PIPA-C, PIPA-Q |
