You cut we care
La partnership perfetta per tutto ciò che riguarda il taglio laser 2D.
Con la nostro gamma completa di macchine laser 2D potenti e versatili, vi forniamo molto più che semplici prodotti e soluzioni con funzioni intelligenti per ottenere una qualità eccezionale. Vi offriamo una partnership a lungo termine basata sulla fiducia, concentrandoci sempre sul vostro successo, sulla vostra produttività e sul vostro futuro; essa è sempre caratterizzata da affidabilità, assistenza completa e costante forza di innovare. Infatti, insieme possiamo raggiungere obiettivi più ambiziosi.
Voi occupatevi al taglio, al resto ci pensiamo noi.
Benvenuti nel mondo del laser 2D di TRUMPF. Come vostro partner vi forniamo tutto ciò di cui avete bisogno per ottenere la migliore produttività possibile e la sicurezza futura della vostra azienda.
Portfolio di macchine
Trovate la soluzione perfetta per ogni sfida.
Funzioni
Sfruttate appieno la potenza laser della vostra macchina e assicurate la qualità eccezionale dei vostri prodotti.
Innovazioni
Garantite una crescita sostenibile con soluzioni di automazione adeguate.
Combinate la qualità eccellente e l'assistenza a livello mondiale per la massima operatività.
You cut. We care about your success.
Il successo del taglio laser dipende in larga misura da quanto il lavoro possa essere svolto in modo economico ed efficiente. Tuttavia, poiché non tutti i processi di produzione sono i medesimi, le singole applicazioni dell'azienda determinano quale macchina laser è quella giusta. Ecco perché offriamo un portafoglio di macchine estremamente ampio ma chiaramente definito, in cui ciascuno dei nostri clienti può facilmente trovare la soluzione perfetta per le sfide che deve affrontare.
Scegliere la macchina giusta con facilità.
Scoprite esattamente la macchina di cui avete bisogno per le vostre esigenze specifiche, indipendentemente dalle dimensioni della vostra produzione o dai tipi di lamiera che lavorate.
Leggerezza e prestazioni di alto livello: TruLaser Serie 1000 Lean Edition
Il rapporto qualità-prezzo incontra la programmazione e il funzionamento intuitivi: come avvicinarsi al taglio laser 2D in modo semplice ed economico.
Maggiori informazioni
Per un taglio di successo: TruLaser Serie 1000
Alta qualità, lunga durata ed espandibilità si uniscono a costi di acquisto e di esercizio contenuti: la scelta vantaggiosa per il taglio di lamiere sottili.
Nel bene e nel male: TruLaser Serie 3000
Velocità e flessibilità incontrano economicità e prestazioni: lo standard affidabile per tutte le attività di taglio.
Risparmio variabile sui costi: TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition
Più versatilità e precisione vanno di pari passo con dispendio di tempo e costi inferiori: lo standard variabile con l'innovativa tecnologia di taglio obliquo.
Potenza per la produzione: TruLaser Serie 5000
La versatilità e flessibilità più elevate incontrano la massima velocità e selezione. La potente soluzione produttiva per processi senza intoppi.
TruLaser Center 7030
La tuttofare: TruLaser Center 7030
Massima redditività e varietà di processo con durata del ciclo e costi di lavorazione minimi: il primo sistema completamente automatico per la vostra produzione laser.
VS.
Chiudi
You cut. We care about your quality.
Con una macchina taglio laser di TRUMPF potete contare su un pacchetto equilibrato che va ben oltre il tempo di taglio e la potenza laser. Vi aiutiamo a ottenere il massimo dalla vostra macchina e a garantire una qualità eccezionale per i vostri prodotti. A tal fine vi mettiamo a disposizione una varietà di funzioni intelligenti che vi garantiranno un vantaggio decisivo in termini di tecnologia e innovazione.
Miscelatore di gas integrato
Ottimizzate la qualità dei pezzi in acciaio da costruzione e alluminio: attraverso la combinazione automatica e indipendente dall'operatore dei gas di taglio azoto e ossigeno, il miscelatore di gas integrato, abbinato all'elevata potenza laser, garantisce risultati migliori. In questo modo è possibile, fra le altre cose, ridurre la bava dei componenti tagliati al laser.
FlexLine
FlexLine
Tagliate l'acciaio da costruzione di diverse qualità, anche con contorni estremamente precisi  in modo affidabile e di alta qualità: la combinazione di parametri di taglio speciali e design brevettato degli ugelli garantisce la massima tolleranza del materiale  – e costi inferiori. Rimarrete così flessibili sfruttando al meglio il materiale.
EdgeLine Bevel
EdgeLine Bevel
Eseguite tagli sia di smussi sia di svasature e arrotondate i bordi direttamente sulla vostra macchina taglio laser. Ridurrete così il vostro carico di lavoro per passi aggiuntivi del processo ed eviterete lamiere con spigoli vivi. E grazie alla programmazione rapida potrete beneficiare di una varietà di applicazioni ancora maggiore.
Active Speed Control
Garantite automaticamente il corretto avanzamento durante il taglio a fiamma e per fusione ed evitate interruzioni del taglio: Actice Speed ​​Control osserva e monitora il processo di taglio e regola in modo indipendente la velocità d'avanzamento, anche se lo spessore della lamiera o la qualità del materiale variano. Una pietra miliare sulla strada verso una macchina autonoma.
You cut. We care about your future.
Per poter crescere in modo duraturo, è necessaria una produzione in grado di stare al passo con il futuro. Ecco perché, in qualità di azienda leader in fatto di innovazione, ottimizziamo continuamente il nostro portafoglio con l'obiettivo di offrire le migliori macchine e soluzioni possibili da un'unica fonte, non solo ora ma anche in futuro. Ciò comprede un'ampia gamma di componenti di automazione innovativi e intelligenti che si adattano in modo ottimale alla vostra macchina laser 2D e alle vostre attività di produzione.
Carico
Utilizzate il componente di automazione perfetto per rifornire in modo automatico e sicuro la vostra macchina laser 2D con lamiere grezze e aumentare in modo efficiente la vostra produttività.
Carico
LoadMaster
Maggiore sicurezza di processo, elaborazione degli ordini più rapida: l'unità di carico universale LoadMaster garantisce un'elevata produttività a costi inferiori.
Carico
VS.
Chiudi
Carico e scarico
Scegliete la soluzione di automazione adatta alla vostra macchina laser 2D e alle vostre esigenze per caricare e scaricare in modo efficiente le lamiere.
Carico e scarico
LiftMaster Compact
Dinamica, variabile, salvaspazio: la nostra unità di carico e scarico più veloce e compatta è particolarmente interessante per tempi di lavorazione rapidi delle lamiere.
Carico e scarico
VS.
Chiudi
Carico, scarico, smistamento e funzionamento con palette ausiliarie
Scoprite i componenti che vi consentono non solo di caricare e scaricare automaticamente la vostra macchina, bensì anche di separare i pezzi finiti dal grigliato residuo. Funzionamento con palette ausiliarie incluso!
LiftMaster
Flessibilità di carico, scarico e smistamento. Il LiftMaster copre un'ampia gamma di funzioni, grazie alle svariate varianti d'installazione,
LiftMaster Linear, soluzione a portale universale
LiftMaster Linear
Per la gestione di quasi tutte le applicazioni: la soluzione a portale universale carica e scarica automaticamente le lamiere su un massimo di tre macchine tramite l'asse lineare.
LiftMaster Store, il collegamento diretto tra il magazzino e più macchine
LiftMaster Store
Collegamento diretto al magazzino: con l'aiuto delle collaudate tecnologie TRUMPF, la soluzione a portale offre ampio margine per progettare la produzione in uno spazio ridotto.
Terza stazione paletta
Flessibilità ed efficienza senza limiti: la terza stazione paletta è il componente essenziale per una produzione priva di interruzioni e un flusso ottimale del materiale.
VS.
Chiudi
Smistamento
Completate la vostra macchina laser 2D con la soluzione giusta per lo smistamento e la separazione completamente automatizzati di pezzi piccoli e grandi.
Smistamento
SortMaster
Affidabile e sicuro: il SortMaster preleva, smista e impila i pezzi finiti tagliati e può essere integrato nel magazzino con un LiftMaster.
Smistamento
SortMaster Vision & SortMaster Station
Smistamento di nuova concezione: il riconoscimento ottico delle immagini e l'intelligenza artificiale smistano i pezzi dal grigliato residuo in poco tempo e senza errori, in modo sicuro e senza alcuna programmazione.
Smistamento
VS.
Chiudi
You cut. We care about your productivity.
Ciascuna delle nostre macchine è sinonimo della massima qualità e longevità, motivo per cui il rischio di guasto è già molto basso. In combinazione con le nostre soluzioni intelligenti e i nostri pacchetti di servizi potrete ridurlo al minimo. In questo modo lavoriamo insieme per garantire che la vostra produzione abbia il massimo livello di utilizzo, tempo di funzionamento e valore aggiunto durante l'intero ciclo di vita del prodotto.
Panoramica sui nostri servizi principali
