Il taglio laser come procedimento di separazione senza contatto
Per taglio laser si intende un procedimento di separazione che permette di tagliare materiali metallici e non metallici di differenti spessori. Alla base di questo procedimento c'è un raggio laser, che viene guidato, formato ed emesso in forma di fascio. Quando il raggio laser colpisce il pezzo, il materiale si riscalda fino a fondere o evaporare. In questa fase tutta la potenza del laser si concentra su un punto di diametro il più delle volte inferiore a mezzo millimetro. Quando su questo punto viene applicato più calore di quanto possa defluire per conduzione termica, il raggio laser penetra interamente nel materiale: è iniziato il procedimento di taglio. Mentre in altri procedimenti sono utensili pesanti ad applicare forze enormi sulla lamiera, il raggio laser svolge il suo compito senza contatto. In questo modo non si usura l'utensile in sé, né si deforma o si danneggia il pezzo.
I vantaggi del taglio laser
Scoprite i nostri prodotti per il taglio laser
TRUMPF offre macchine e sistemi per le più svariate applicazioni di lavorazione laser, sia 2D sia 3D.
Maggiori informazioni Maggiori informazioni
Procedimenti di taglio laser a confronto
Nel nostro confronto tra le tecnologie, vi illustriamo i vantaggi e gli svantaggi del taglio laser rispetto ai procedimenti di separazione più comuni, ovvero il taglio con fiamma ossidrica e il taglio al plasma.
Il processo del taglio laser
La base del taglio laser è rappresentata dall'interazione tra raggio laser focalizzato e pezzo. Nel grafico seguente sono illustrati i numerosi componenti e strumenti ausiliari utilizzati sul fascio laser e intorno ad esso, per consentire a questo processo di procedere in modo sicuro e preciso.
Principio del taglio laser
  1. Ottica di focalizzazione: sistemi ottici a specchi e lenti focalizzano il raggio laser sul punto di lavorazione
  2. Raggio laser: il raggio laser colpisce il pezzo e lo riscalda finché non fonde o evapora.
  3. Gas di taglio: il gas di taglio serve per soffiare via dalla fessura di taglio la massa fusa generata. Il gas esce dall'ugello coassialmente al raggio laser.
  4. Rigature di taglio: con il taglio laser il bordo di taglio assume un tipico aspetto rigato. Se la velocità di taglio è bassa, queste righe hanno un andamento pressoché parallelo al raggio laser.
  5. Massa fusa: il raggio laser, ovvero la luce laser a fascio, viene guidato lungo il contorno e fonde localmente il materiale.
  6. Fronte di taglio: la fessura di taglio sul pezzo è appena più larga del raggio laser focalizzato.
  7. Ugello: attraverso l'ugello di taglio il raggio laser e il gas di taglio colpiscono il pezzo.
  8. Direzione di taglio: lo spostamento della testa di taglio o del pezzo in una determinata direzione genera la fessura di taglio.
Numerose applicazioni nel settore del taglio laser
Componente tagliato con il laser
Assenza di formazione di bava visibile: la ruota dentata mostra l'eccellente qualità del taglio laser anche in materiale di maggiore spessore.
Pezzo campione BrightLine fiber
Dall'acciaio da costruzione all'acciaio inox, fino a materiali molto riflettenti: il laser è in grado di lavorare tutti i materiali di uso più comune in campo industriale con risultati di alta qualità.
Montante centrale tagliato a laser
Veloce, senza bava e in tre dimensioni: queste sono le caratteristiche del laser nel taglio di componenti profilati a caldo, come ad esempio i montanti nell'industria automobilistica.
Pezzi campione in metalli non ferrosi
Nel taglio in fusione il laser taglia acciaio inox e acciaio da costruzione di spessore a partire da 0,5 mm con particolare velocità e redditività.
Lamiera paracalore tagliata a laser per impianti di scarico
Il laser permette di tagliare con precisione finale anche componenti di forma tridimensionale, come ad esempio le lamiere degli scudi termici di impianti di scarico.
Taglio con il laser di materiali duttili, come il vetro
Con impianti per il taglio laser si possono lavorare a specchio e con elevata velocità anche materiali duri e fragili, come il vetro, senza formazione di bava o schegge.
TruLaser 3030, bordo a specchio
BrighLine fiber è una combinazione intelligente di sistema ottico speciale e ugelli a flusso ottimizzato con altre innovazioni tecniche. Il vantaggio: grazie ai bordi di taglio di alta qualità, i pezzi non si incastrano durante la rimozione.
Coltelli da cucina tagliati a laser
Rispetto ai procedimenti di separazione meccanici, con il laser si possono lavorare più velocemente i coltelli per uso domestico, senza doverne rifinire il tagliente.
Microprocessing with TRUMPF products
I laser a impulsi brevi e ultrabrevi tagliano in modo rapido e redditizio strutture con filigrana micrometrica. Ad esempio, in orologeria vengono utilizzate lancette tagliate con il laser, oppure nella tecnica medicale impianti tagliati con il laser.
Tutte le procedure di taglio laser in breve
Per il taglio di materiali metallici e non metallici, in molti casi il laser è l'utensile universale di prima scelta. Il raggio laser taglia rapidamente e con flessibilità pressoché qualsiasi contorno, a prescindere dalla filigrana e complessità della sua forma e dalla sottigliezza dei materiali. Il processo di lavorazione e il risultato dipendono dai diversi gas e dalle diverse pressioni impiegati per il taglio.
Taglio con fiamma ossidrica
Nel taglio con fiamma ossidrica si utilizza come gas di taglio l'ossigeno, che viene soffiato nella fessura di taglio a una pressione fino a 6 bar. Qui brucia e ossida la massa metallica fusa. L'energia liberata da questa reazione chimica funge da supporto per il raggio laser. Il taglio con fiamma ossidrica permette velocità di taglio molto alte e la lavorazione di lamiere spesse e acciaio da costruzione.
Taglio laser per fusione
Nel taglio laser per fusione, come gas di taglio viene utilizzato azoto o argon. Il gas viene spinto nella fessura di taglio a una pressione compresa tra 2 e 20 bar e, diversamente da quanto accade con il taglio con fiamma ossidrica, non reagisce con la superficie metallica nella fessura di taglio. Questo procedimento di taglio presenta il vantaggio di lasciare i bordi di taglio privi di bava e ossido, pertanto non richiede lavori di rifinitura.
Taglio per sublimazione
Il taglio per sublimazione viene utilizzato soprattutto per lavori di taglio di precisione, che richiedono bordi di taglio di altissima qualità. In questo procedimento il laser fa evaporare il materiale con minima formazione di massa fusa. Il vapore del materiale genera nella fessura di taglio un'alta pressione, che espelle la massa fusa in alto e in basso. Il gas di processo costituito da azoto, argon o elio scherma le superfici di taglio dall'area circostante e provvedere a mantenere privi di ossido i bordi di taglio.
Taglio laser di precisione
Nel taglio laser di precisione, l'energia laser pulsata pratica singoli fori consecutivi che si sovrappongono al 50-90% formando così la fessura di taglio. Gli impulsi corti permettono di ottenere potenze di picco impulso molto alte e irradianze estreme sulla superficie del pezzo. Il vantaggio: poiché il riscaldamento del componente è minimo, con questo taglio si possono ottenere anche pezzi estremamente filigranati senza distorsione termica.
Parametri che influiscono sul processo di taglio laser
Posizione e diametro del fuoco
La posizione del fuoco influisce sull'irradianza e sulla forma della fessura di taglio sul pezzo. Il diametro del fuoco determina la larghezza della fessura ed anche la forma della fessura di taglio.
Potenza laser
Per superare la soglia di lavorazione, ovvero il punto in cui il materiale inizia a fondere, è necessaria una determinata quantità di energia per superficie. Questa è definita dall'equazione: energia per superficie = irradianza x tempo di contatto sul pezzo.
Diametro dell'ugello
La scelta dell'ugello giusto è determinante per la qualità dei pezzi. Il diametro dell'ugello determina infatti sia la forma del raggio di gas sia la quantità del gas.
Modo di funzionamento
Funzionamento CW o a impulsi: il modo di funzionamento permette di controllare come l'energia laser arriva sul pezzo, ovvero in modalità continua o intermittente.
Velocità di taglio
La velocità di taglio viene definita in funzione del rispettivo compito di taglio e del materiale da lavorare. In linea di principio, maggiore è la potenza laser disponibile, più veloce è il taglio. La velocità di taglio inoltre decresce proporzionalmente all'aumento dello spessore del materiale. Se la velocità per lo specifico materiale è regolata troppo alta o troppo bassa, saranno maggiori la rugosità e la formazione di bava.
Grado di polarizzazione
Quasi tutti i laser a CO2 emettono una luce polarizzata lineare. Quando si tagliano contorni, il risultato del taglio cambia a seconda della direzione di taglio: se la luce oscilla parallelamente alla direzione di taglio, il bordo sarà liscio. Se la luce oscilla perpendicolarmente alla direzione di taglio, si forma una bava. Per questo motivo la luce laser polarizzata lineare viene trasformata prevalentemente in luce polarizzata circolare. Il grado di polarizzazione indica la qualità della polarizzazione circolare ottenuta ed è decisiva ai fini della qualità del taglio. Nei laser allo stato solido non è necessario modificare la polarizzazione, in quanto i risultati non dipendono dalla direzione del taglio.
Gas e pressioni di taglio
I gas di processo utilizzabili sono diversi a seconda del procedimento di taglio, così come sono diverse le pressioni esercitate sulla fessura di taglio. I gas di taglio argon e azoto, ad esempio, presentano il vantaggio di non reagire con il metallo fuso nella fessura di taglio. Allo stesso tempo schermano la superficie di taglio dall'area circostante.
Taglio laser con miscela di gas
L’impiego di una miscela di azoto e ossigeno per la riduzione delle bave, unita a una maggiore potenza laser, migliora la qualità dei pezzi in acciaio da costruzione e alluminio. Il miglioramento della qualità dei pezzi dipende dal tipo, dalla lega e dalla qualità del materiale, con spessori della lamiera compresi tra sei e dodici millimetri.
Scoprite la versatilità dei diversi procedimenti di taglio
Il procedimento standard per l'acciaio da costruzione.
Fresa per acetabolo dell'anca
Il procedimento di taglio per tutti i materiali fondibili
Stent tagliato a laser, TruMicro Serie 2000
Bordi di taglio di alta qualità per lavori di taglio di precisione.
Microfori
Foratura
Il raggio laser produce senza contatto fori molto piccoli e più grandi.
Macchine laser per il taglio dei tubi
Sono sempre di più i progettisti che beneficiano delle nuove libertà di progettazione offerte dal taglio laser di tubi realizzabile con le macchine TruLaser Tube di TRUMPF.
Una panoramica dei vantaggi offerti dai nostri impianti per il taglio laser
Opportunità pressoché infinite: con le numerose funzioni intelligenti di TRUMPF riuscirete a sfruttare pienamente la potenza laser della vostra macchina. Come? Scopritelo qui.
Immagine tecnologica macchine taglio laser 2D
Impianti per il taglio laser 2D
Laser a CO2 o a stato solido? Offriamo la macchina per il taglio laser 2D idonea per ogni requisito e abbiamo la soluzione ottimale per tutti i tipi di lamiera.
Contatto
