Lands-/region- och språkval
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5030 fiber
2D-laserskärmaskiner
TruLaser 5030 fiber/5040 fiber/5060 fiber
Produktiv maskin med fastkroppslaser
Produktiv bearbetning, problemfri process
TruLaser 5030 fiber, TruLaser 5040 fiber och TruLaser 5060 fiber imponerar med hög bearbetningshastighet och reproducerbar, hög detaljkvalitet även vid komplexa konturer. Tack vare fastkroppslasern med upp till 12 kW lasereffekt uppnås enastående frammatning. Smarta assistanssystem gör hela bearbetningsprocessen produktivare och tillförlitligare än någonsin tidigare. Operatörens har en enkel uppgift, ställtiderna är minimala.
Minimala detaljkostnader
Hög maskindynamik tack vare kraftfull drivning och dynamiska axelrörelser, även vid komplexa konturer.
Bäst resultat utan kompromiss
Enastående detaljkvalitet och problemfri utlastning av detaljerna möjliggörs av BrightLine fiber.
Highspeed och Highspeed Eco
En ny design på dysorna reducerar kvävgasförbrukningen med upp till 70 % – vid dubbelt så hög plåtgenomströmning.
Hela lasereffekten på plåten
Utnyttja hela lasereffekten: Våra maskiner är konstruerade så att varje kW kommer till plåten. Därmed får du inte bara hög frammatning utan kan även bearbeta arbetsstycket produktivt.
Perfekt dyskvalitet
Smart Nozzle Automation säkerställer en hög dyskvalitet – även vid helautomatisk drift. Dysväxlaren kan dras ut medan maskinen skär och ställas in parallellt med produktionen.
Enkel manövrering
Med Touchpoint HMI som har fått flera utmärkelser kan du köra maskinen mycket snabbare och intuitivare – med samma enastående prestanda.
Skära stora format
Bearbeta snabbt och enkelt plåtar som är 6 x 2 meter stora.
Klarar även komplicerad utskärning i tjockt konstruktionsstål
Med funktionen CoolLine kan du skapa fina konturer i tjockt konstruktionsstål.
Spara kostnader, värna om miljön
Energieffektivt kylaggregat för laser och maskin
TruLaser Serie 5000 fiber – maskinuppställning och komponenter
TruLaser Serie 5000 fiber – Den produktiva maskinen för universalbearbetning med fastkroppslaser
TruLaser: standardskärningsförlopp
Nanojoints: processäker laserskärning och enkel bortsortering av komponenterna
EdgeLine Bevel
Smart Rerun
TruDisk 24001
Eco Cooler kyler laser och maskin med vatten i stället för med kemiska kylmedel, så kallade F-gaser. Det gör att Eco Cooler sparar upp till 80 % energi för kylning, helt utan föroreningar – och tonvis med CO2. Det eliminerar också behovet av årliga tester av köldmedieläckage, vilket minskar dina underhållskostnader. På så sätt uppnår du två mål på en gång: att spara kostnader och värna om miljön.
TruDisk 24001
Föreställ dig att du kör en bil med 400 hästkrafter – ändå vet motorn inte hur den ska göra för att starta bilen. För att detta inte ska inträffa vid laserskärning är våra maskiner konstruerade så att hela laserns effekt träffar plåten. Det perfekt avstämda paketet som består av maskin, lasereffekt och funktioner hittar du hos TRUMPF. Lasereffekter upp till 24 kW utnyttjar du fullt ut på arbetsstycket – det ger bäst resultat även vid besvärliga delar.
Processäker laserskärning
I motsats till microjoints fixerar nanojoints komponenten endast över en liten fästpunkt på snittspaltens nedre ände med restgittret. Detta leder till en processäker bearbetning av plåtar eftersom komponenterna hindras från att tippa. Konturskadan är minimal och du kan lossa din komponent från restgittret. Det möjliggör tätare nesting och du använder dina resurser mer effektivt och drar nytta av högre produktivitet.
Jämförelse mellan nanojoints och microjoints
Nanojoints möjliggör en processäker och resurseffektiv bearbetning av dina komponenter: högre produktivitet, bättre detaljkvalitet och enkel utlastning av detaljer tack vare minimal fixering i restgittret. I många fall behövs inget efterarbete. Dina jobb kan bearbetas mycket produktivt – oberoende av komponentens geometri.
I motsats till detta fixerar Microjoints komponenten över hela plåttjockleken med en fästbrygga i restgittret. Medan processäkerheten vid bearbetningen av dina jobb gäller även vid Microjoints kräver den synliga skadan på konturen i de flesta fall ett tidskrävande manuellt efterarbete på komponenten. Utlastningen av detaljerna är mer arbetsam vid tunna plåttjocklekar och vid plåtar av medeltjocklek i det närmaste omöjlig.
Detalj av tunt konstruktionsstål
TruLaser serie 5000 fiber skär extremt snabbt, särskilt i tunnplåt.
Delar som är enkla att ta ut
Med BrightLine fiber, en sofistikerad kombination av en speciell optik och strömningsoptimerade BrightLine-dysor och andra tekniska innovationer, levererar TruLaser Serie 5000 fiber den högsta detaljkvaliteten. Höjdpunkten: Tack vare skärkanter av hög kvalitet fastnar inte detaljerna vid utlastningen. Detaljerna kan enkelt tas ut vilket ger stora tidsbesparingar.
Skärning av alla vanliga material
Konstruktionen av TruDisk möjliggör bearbetning av icke-järnmetaller med kväve – utan att man behöver oroa sig för återreflektioner. TRUMPF möjliggör dessutom bearbetning av folierade plåtar.
Tjockt konstruktionsstål skuret med CoolLine
Metoden CoolLine kyler arbetsstycket under laserskärningen. Det möjliggör nya geometrier och ökar processäkerheten avsevärt vid bearbetningen av tjockt konstruktionsstål.
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5040 fiber
TruLaser 5060 fiber
Mått
Längd 9229 mm 11200 mm 15500 mm
Bredd 6145 mm 6373 mm 6373 mm
Höjd 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Vikt
Vikt grundmaskin 11700 kg 1 14300 kg 1 18500 kg 1
Maximal hastighet
Simultan 280 m/min 280 m/min 280 m/min
Arbetsområde
X-axel 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Y-axel 1500 mm 2000 mm 2000 mm
Max. arbetsstycksvikt 1100 kg 2000 kg 3000 kg
Max. arbetsstycksvikt utan växlare för tunga paletter 1100 kg 1900 kg 2900 kg
Max. arbetsstycksvikt med växlare för tunga paletter 1800 kg 3300 kg 4900 kg
Max. arbetsstycksvkt på båda paletterna utan växlare för tunga paletter 2200 kg 2 5700 kg 2 5700 kg 2
Max. arbetsstycksvikt på båda paletterna med växlare för tunga paletter 2200 kg 2 5700 kg 2 5700 kg 2
Laserspecifika data - TruDisk 6001
Max. lasereffekt 6000 W 6000 W 6000 W
Max. plåttjocklek kolstål 25 mm 25 mm 25 mm
Max. plåttjocklek kolstål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 32 mm 32 mm 32 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål 25 mm 25 mm 25 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 35 mm 35 mm 35 mm
Max. plåttjocklek aluminium 25 mm 25 mm 25 mm
Max. plåttjocklek koppar 10 mm 10 mm 10 mm
Max. plåttjocklek mässing 10 mm 10 mm 10 mm
Laserspecifika data - TruDisk 8001
Max. lasereffekt 8000 W 8000 W 8000 W
Max. plåttjocklek rostfritt stål 40 mm 40 mm 40 mm
Laserspecifika data - TruDisk 10001
Max. lasereffekt 10000 W 10000 W 10000 W
Max. plåttjocklek kolstål 30 mm 30 mm 30 mm
Max. plåttjocklek aluminium 30 mm 30 mm 30 mm
Max. plåttjocklek koppar 16 mm 16 mm 16 mm
Max. plåttjocklek mässing 12 mm 12 mm 12 mm
Laserspecifika data - TruDisk 12001
Max. lasereffekt 12000 W 12000 W 12000 W
Max. plåttjocklek kolstål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 50 mm 50 mm 50 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 50 mm 50 mm 50 mm
Max. plåttjocklek aluminium med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 40 mm 40 mm 40 mm
Max. plåttjocklek mässing 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Laserspecifika data - TruDisk 24001
Max. lasereffekt 24000 W 24000 W 24000 W
Max. plåttjocklek kolstål 40 mm 40 mm 40 mm
Max. plåttjocklek kolstål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 60 mm 60 mm 60 mm
Max. plåttjocklek rostfritt stål med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 60 mm 60 mm 60 mm
Max. plåttjocklek aluminium 40 mm 40 mm 40 mm
Max. plåttjocklek aluminium med skärpaket utbyggnad plåttjocklekar 60 mm 60 mm 60 mm
Förbrukningsvärden
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 6001 15 kW 15 kW 15 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 8001 17 kW 17 kW 17 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 10001 19 kW 19 kW 19 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 12001 25 kW 25 kW 25 kW
Medelhög effektförbrukning under produktionen - TruDisk 24001 33 kW 33 kW 33 kW
Högproduktiv och av bästa kvalitet: Kraftfulla funktioner garanterar bästa bearbetningsresultat.
Långsiktighet
Eco Cooler
Den energibesparande Eco Cooler möjliggör effektiv kylning av laser och maskin. Genom att ersätta kylmedlet med vatten har Eco Cooler en mycket stor potential att sänka koldioxidusläppen – CO2-utsläppen minskar med ca 15 ton per kylare. Dessutom minskar energibehovet med upp till 80 % jämfört med konventionella kylare. Eco Cooler fungerar enligt principen för en värmepump. Med hjälp av hastighetsreglerande pumpar kan temperaturen i den värmealstrande komponenten regleras optimalt under laserbearbetningen, liksom volymflödena. Det sänker driftskostnaderna ytterligare eftersom det årliga läckagetestet inte längre behövs. Eco Cooler kan fås som tillval för TruLaser Serie 1000/3000 och 5000.
Processäkerhet och användarstöd
Nanojoints
Nanojoints möjliggör – oberoende av komponentgeometrin – en processäker och resurseffektiv bearbetning av dina komponenter: högre produktivitet, bättre detaljkvalitet och enkel utlastning av detaljer tack vare minimal fixering i restgittret. I många fall behövs inget efterarbete. I motsats till detta fixerar Microjoints komponenten över hela plåttjockleken med en fästbrygga i restgittret. Den synliga skadan på konturen förutsätter i de flesta fall ett tidskrävande manuellt efterarbete på komponenten. Ultastningen av detaljerna är mer arbetsam vid tunna plåttjocklekar och vid plåtar av medeltjocklek i det närmaste omöjlig.
CoolLine
Konstruktionsstål värms upp kraftigt vid laserskärning och kan därmed smälta okontrollerat. Det händer inte med CoolLine. Under bearbetningen sprutar dysorna ut vattendimma i en cirkel runt laserstrålen på arbetsstycket. Detta är möjligt tack vare dysor med exakta hål. Vattnets förångningsenergi gör så att materialet runt laserstrålen kyls ner. CoolLine möjliggör därmed nya geometrier, snävare kapsling och ökar avsevärt processäkerheten vid bearbetning av tjockt konstruktionsstål.
AdjustLine
AdjustLine möjliggör enkel anpassning av skärningsförloppet till olika materialkvaliteter. Funktionen ökar processäkerheten, framför allt vid skärning av material av dålig kvalitet. För dig innebär det mindre kassation och lägre materialkostnader. Operatören kan när som helst starta och stänga av AdjustLine – det behövs inte någon programmering.
Kollisionsskydd
Kollisionsskyddet för skärhuvudet garanterar högsta processäkerhet. Du får fördelen av kortare ställtider genom ökad maskintillgänglighet. Vid kollisioner förhindras skador på skärhuvudet.
Dot Matrix Code
Funktionen Dot Matrix Code möjliggör snabb och processäker detaljmärkning med en standardiserad industrikod. På några få sekunder applicerar lasern i flatbäddsmaskinen en 2D-kod (datamatris) som består av punkter på en detalj. Den innehåller information för processkedjan. Koden används bland annat för att öppna lämpligt program på nästa maskin.
MobileControl App
Med MobileControl App kan du manövrera och kontrollera dina maskiner enkelt och flexibelt, för appen överför standardmanöverpanelens gränssnitt till pekskärmen på din surfplatta. Appen gör det möjligt att hämta maskininformation eller genomföra ett programbyte från olika platser i maskinens omgivning, till exempel från uttagningsstället.
Drop&Cut
Med Drop&Cut kan du enkelt, intuitivt och effektivt använda restplåtar. En kamera visar live-bilden över maskinrummet direkt på manöverpanelen. Du kan placera godtyckligt många detaljgeometrier på restplåten. Det sparar mycket tid vid efterproduktion av enstaka detaljer. Tidskrävande processteg, till exempel uppriktning av plåten, mätning av plåtens position eller nollpunktsförskjutning bortfaller.
Sorting Guide
Sorting Guide är ett kamerabaserat assistentsystem som hjälper operatören med uttagning och sortering av plåtdetaljer. Den markerar detaljerna enligt kundordern eller efterföljande processer. Därmed kan operatören snabbt, enkelt och korrekt placera de tillskurna detaljerna på pallar.
Smart Rerun
Producera mer självständigt och undvik stillestånd: Med Smart Rerun fortsätter maskinen automatiskt produktionen efter en liten kollision eller en felskärning. För att undvika skrotning är fokus alltid på återaktivering inom konturen. Det är bara om detta inte är möjligt som man hoppar till nästa del. Alltid i syfte att hålla produktionen igång.
Keyvisual Connectivity
Digital anslutning och integrering för smarta lösningar
Den sömlösa integreringen av många maskiner från TRUMPF i en egen mjukvaruvärld är problemfri och enkel. Det kan vara en integrering i Oseon eller en anslutning till övervaknings- och analysverktyg - vi tillhandahåller den passande lösningen för varje kombination. Även en anslutning till mjukvarusystem från tredjepartsleverantörer är möjlig med våra snittställen, baserat på OPC UA-standarden.
Online-tillståndsprövning av skyddsglas
Rena skyddsglas håller skärkvaliteten på en långsiktigt hög nivå. För att du ska få veta när du behöver byta skyddsglasen övervakar en sensor skyddsglasets status hela tiden. Rengöring och byte sker endast vid behov vilket sparar in på kostnaderna.
Flexibilitet
EdgeLine Bevel
EdgeLine Bevel-funktionen kan nu göra ännu mer: Använd den för att skära både avfasningar och försänkningar och runda av kanter direkt på din laserskärmaskin. På så sätt minskar du kostnaderna för ytterligare processteg och undviker att få plåtar med vassa kanter. Den enkla och snabba programmeringen av EdgeLine Bevel bidrar till flexibel användning. Det betyder konkret att du kan bearbeta avfastningar med olika vinklar och sänkningar i flera storlekar. Avrundade kanter ökar dessutom den visuella kvaliteten på dina komponenter och minskar risken för skärsår.
Autonomi
Active Speed Control
Under skärningen övervakar systemet snittspalten genom dysan, studerar skärprocessen och reglerar självständigt matningshastigheten. Även om plåttjockleken varierar för en plåt eller vid varierande kvalitet orsakad av rost eller lackrester säkerställer sensorteknologin korrekt matning vid brännskärning och smältskärning. Dataanalysen möjliggör stabil och snabb skärning. Skärningsavbrott kan därmed förhindras, vilket märkbart reducerar kassationen av detaljer. Detta avlastar även operatören. Operatören kan när som helst hämta de viktigaste processparametrarna samt en livebild genom dysan och informeras aktivt om det finns behov av ingrepp.
Optimal status för dysa och lins är en viktig förutsättning för optimal processäkerhet och detaljkvalitet. Smart Nozzle Automation kombinerar intelligenta funktioner, däribland LensLine för att öka linsens livslängd, som garanterar just det – även vid helautomatisk drift. Funktionen upptäcker och åtgärdar många olika orsaker som kan påverka skärresultatet. Därmed kan du planera rengörings- och bytesintervall bättre för dysan.
Smart Collision Prevention
Du får nu en kollisionsundvikande funktion i två olika lägen. I plåtläge eller med enstaka delar: Du kan nästan helt avstå från att använda microjointer. Det sparar kostsamt efterarbete. Detaljerna kan även tas ut med automatisering eftersom de inte tiltar.
DetectLine
Ett kamerasystem bestämmer exakt läge för inlagda plåtar och möjliggör exakt efterarbetning av redan tillskurna detaljer. Dessutom mäter DetectLine automatiskt en skuren fokuskam och ställer in fokalpunkten.
Produktivitet
Highspeed
Snabb och ekonomisk – utan kompromiss med kvaliteten: Med Highspeed kan du sätta nya rekord med fastkroppslasern när det gäller att skära med kvävgas. Plåtgenomströmningen kan nästan fördubblas för medeltjocka och tjocka plåtar av konstruktionsstål. Det är även möjligt att fördubbla matningshastigheten. En särskild dys-design reducerar dessutom skärgasförbrukningen med upp till 40 % och förhindrar gradbildning vid konturer med skarpa kanter. Processen öppnar även upp för bearbetning av nya plåttjocklekar med kvävgas. I kombination med TruDisk 8001 skär TruLaser 5030 fiber konstruktionsstål med en tjocklek på 12 mm.
Highspeed Eco
Extremt snabb, extremt ekonomisk: Med denna Highspeed-process minskar skärgasförbrukningen vid kvävgasskärning med upp till 70 %. Det möjliggörs av en patenterad dysdesign. Samtidigt kan plåtgenomströmningen för medeltjocka och tjocka plåtar av konstruktionsstål och rostfritt stål nästan fördubblas, dessutom ökar matningshastigheten med upp till 100 %. Detta påverkar inte kvaliteten. Highspeed Eco förhindrar även gradbildning vid konturer med skarpa kanter. Processen öppnar även upp för bearbetning av nya plåttjocklekar med kvävgas. I kombination med TruDisk 8001 skär TruLaser 5030 fiber konstruktionsstål med en tjocklek på 12 mm.
Fördubblad lasereffekt för TruLaser Series 5000
Den nya TruDisk 24001 fördubblar lasereffekten hos TruLaser Series 5000 med hela 24 kW. Detta gör att laserskärmaskinerna kan bearbeta komponenter upp till tre gånger snabbare och öka plåtgenomströmningen med upp till 80 % per timme, beroende på material. Vill du öka produktiviteten och kvaliteten på din produktion ytterligare? Då kommer du säkert att dra nytta av den här laserns 24 kW lasereffekt. Särskilt komponenter med medelhöga eller höga plåttjocklekar kan tillverkas effektivt i alla material. Du förbättrar också kvaliteten på dina skurna delar – tack vare den dubbla lasereffekten.
Kvalitet
BrightLine fiber
BrightLine fiber gör fastkroppslasern till universalverktyget: Funktionen möjliggör förstklassiga skärresultat över hela plåttjockleksområdet. Dessutom erhålls samtliga fördelar hos fastkroppslasern vid tunnplåtsbearbetningen, särskilt de höga hastigheterna.
PierceLine
Med PierceLine övervakas och regleras instickssekvensen. Det skonar såväl material som maskin, ökar detaljernas kvalitet och kortar ner instickstiden med upp till 80 %.
Performance-paket
De innovativa Performance-dysorna och de optimerade skärdata i Performance-paketet möjliggör smältskärning i tunnplåt ger två framsteg på samma gång: ett hopp framåt i kvaliteten och avsevärt högre produktivitet.
Skärpaket Gasmix
Med skärpaketet Gasmix förser vi dig med skärdata för optimering av din detaljkvalitet. Användning av en gasblandning av kvävgas och syrgas i kombination med hög lasereffekt förbättrar detaljkvaliteten för kolstål och aluminium. Beeroende på materialtyp, materiallegering och materialkvalitet kan den laserskurna komponentens grad reduceras.
TruTops Boost
Konstruera och programmera dina 2D-laser-, stans- och kombinerade stans-/lasermaskiner intelligent med TruTops Boost, din All-in One-3D-lösning. Med hjälp av olika automatiseringsfunktioner slipper du tidskrävande rutinprocesser och den gemensamma paketpoolen sparar tid och material. Dessutom behåller du alltid översikten över alla produktionsjobb och jobbrelaterade arbeten.
Mjukvara
Från kundförfrågan till leverans av den färdiga detaljen – mjukvaruutbudet från TRUMPF optimerar hela din tillverkningsprocess. TRUMPF kombinerar på ett intelligent sätt mjukvara med maskiner och service till specialanpassade Industri 4.0-lösningar för din Smart Factory.
Du kan välja rätt automatiseringskomponenter för laserskärmaskinen från ett stort utbud. Från halvautomatisk inlastning till helautomatiska bearbetningsceller med lageranslutning – TRUMPF erbjuder lösningar som optimerar processkedjan.
Inlastning
Det första steget till automatisering: LoadMaster möjliggör automatisk inlastning av plåtämnen i maskinen.
In- och utlastning
LiftMaster Compact sköter inlastning och utlastning helt automatiskt och extremt snabbt. Utlastningen av upp till två maskiner höjer upp LiftMaster Linear Basic.
In- och utlastning/detaljsortering
Automatiseringslösningen LiftMaster utför många olika automatiseringsfunktioner. Den lägger in och tar ut, men är även lämplig för pallhantering eller utlastning av detaljer. LiftMaster Sort separerar dessutom färdiga detaljer från restgaller. LiftMaster Store och LiftMaster Store Linear ansluter anläggningen direkt till lagret. SortMaster sorterar helautomatiskt färdiga detaljer.
Lagersystem
Med lagersystemen i TruStore Serie 1000 och TruStore Serie 3000 organiserar du materialhanteringen efter dina behov.
Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.
Fotnoter
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Den maximala arbetsstycksvikten på båda pallarna är identisk. Det finns dock olika fördelning av arbetsstycksvikten på pallarna. Utan pallväxlare för tunga pallar fördelning max. 30 mm / 30 mm plåttjocklek per pall och format. Med pallväxlare för tunga pallar fördelning max. 50 mm / 10 mm plåtjocklek per pall och format.
Detta kan också vara intressant för dig
Key Visual Highspeed Eco
Webbspecial Highspeed Eco
Vill du sätta nya hastighetsrekord vid kvävgasskärning. Med skärmetoden Highspeed Eco fördubblar du genomströmningen  – till låg förbrukning.
Teknikbild för TRUMPF lamellrengöringsmaskin
Lamellrengöringsmaskin
Rengör rasterna på planbäddslasern upprepat och snabbt med rasterrensaren så håller de avsevärt längre.
Stans-/lasermaskiner
Fördelarna med stans- och laserbearbetning kombinerade: Stans-laser-maskiner från TRUMPF tillverkar ett brett detaljspektrum i små och stora serier.
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Training courses Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Orginaldelar Ta reda på mer Produkt förbättringar Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer E-Shop Orginaldelar Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt
