VisionLine per la saldatura
Sistema a sensori modulare per ogni fase del processo di saldatura
TruFiber S | TruFiber P | TruDisk
Sorgenti del raggio compatibili
Saldatura con sicurezza di processo e tracciabile
– dal primo allestimento alla saldatura testata
VisionLine è un sistema a sensori modulare che offre il modulo giusto per ogni attività del processo di saldatura. A seconda che si tratti di allestimento, riconoscimento della posizione o controllo della qualità, le misurazioni vengono eseguite in superficie utilizzando una telecamera o in profondità tramite la tomografia a coerenza ottica (OCT). Ciò consente di compensare le deviazioni prima che si crei lo scarto, tracciabilità completa inclusa. Tutti i moduli sono progettati per integrarsi perfettamente con i laser e i sistemi ottici di TRUMPF, senza interfacce esterne.
VisionLine Cam
Rappresentazione del pezzo in lavorazione con immagine live della telecamera
VisionLine Basic
Allineamento preciso al millimetro con mirino
VisionLine Detect 
Riconoscimento della caratteristica 2D senza programmazione
VisionLine OCT Detect
Riconoscimento della caratteristica 3D con telecamera e OCT
VisionLine OCT Check 
Monitoraggio del giunto di saldatura in tempo reale e controllo qualità
VisionLine Inspect 
Controllo qualità post-saldatura supportato dall'intelligenza artificiale
VisionLine Project 
Su misura: per attività che vanno oltre i moduli standard
Allestimento
VisionLine Cam
  • Mostra il componente dal punto di vista del raggio laser
  • Ciò consente di controllare visivamente il posizionamento del componente e la posizione di saldatura, intervenendo manualmente per correggerli quando necessario.
  • Ideale se si desidera controllare rapidamente senza misurare con precisione
VisionLine Basic
  • Telecamera calibrata con mirino sovrapposto: posizionate il laser con precisione e leggete direttamente le dimensioni reali
  • In questo modo, allineate con precisione i componenti prima di avviare il processo ed effettuare, se necessario, ulteriori misurazioni manuali
  • Ideale per i prototipi: il posizionamento esatto consente di risparmiare tempo ed evita costose rilavorazioni
Riconoscimento della posizione
VisionLine Detect 
  • Riconosce automaticamente la posizione del pezzo in base a caratteristiche definite come bordi, cerchi o fori da una libreria di funzionalità
  • Allinea automaticamente il laser con essa, anche se i pezzi sono leggermente spostati o attorcigliati
  • Filtro AI opzionale per un riconoscimento affidabile anche in situazioni di componenti, illuminazione o contrasto difficili
  • Funzionamento intuitivo senza conoscenze di programmazione, anche per attività complesse di elaborazione delle immagini
VisionLine Detect in uso
Saldatura di fili di rame per data center
Le connessioni a cavetto richiedono il posizionamento più preciso del raggio laser: le minime deviazioni compromettono il risultato. Allo stesso tempo, i tempi di ciclo devono essere ridotti.
VisionLine Detect posiziona automaticamente il raggio laser sul filo nell'immagine della telecamera. Il filtro AI opzionale compensa le differenze di contrasto tra diversi materiali fisici. Il risultato: una qualità costantemente elevata con cicli notevolmente più brevi.
Saldatura di unità di comando
Le unità di comando sempre più piccole e complesse richiedono connessioni altamente affidabili con basse resistenze di contatto. Qualsiasi scostamento di posizionamento comporta mancati funzionamenti, richiami e costi elevati.
VisionLine Detect riconosce le caratteristiche geometriche, controlla i valori limite e corregge la posizione del laser in tempo reale. Il filtro AI opzionale compensa gli effetti delle ombre e le variazioni dello stato di ossidazione. Risultato: variabilità ridotta al minimo nella produzione in serie e nessuno scarto.
Saldatura delle connessioni hairpin
Le connessioni hairpin per motori elettrici richiedono conduttività, protezione da cortocircuito e resistenza meccanica ottimali, il tutto con oltre 110 hairpin saldate al minuto.
VisionLine Detect rileva ogni pin in millisecondi e regola in modo adattivo i parametri di saldatura. La concezione di comando No-Code consente una programmazione rapida senza conoscenze di elaborazione immagini. In questo modo si ottengono la massima produttività e precisione.
  • Rileva le caratteristiche tridimensionalmente: riconosce in modo affidabile dislivelli, distanze Z e punti di massima e minima altezza, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.
  • Regola automaticamente la posizione di focalizzazione in combinazione con il sistema ottico 3D in base alle deviazioni di posizione e agli scostamenti in altezza misurati
VisionLine OCT Detect in uso
Saldatura delle connessioni hairpin per motori elettrici.
Gli hairpin devono garantire una conduzione sicura e duratura di oltre 500 ampere. Le differenze di altezza tra le estremità dei pin possono causare difetti di saldatura, aumentando la resistenza di contatto e provocando microcricche o cortocircuiti. Poiché ogni motore può richiedere fino a 300 saldature, un solo difetto può comportare lo scarto dell’intero componente.
VisionLine OCT Detect acquisisce geometrie 3D nell'intervallo dei micrometri. Ciò consente di misurare le differenze di altezza prima della saldatura, rilevare immediatamente le deviazioni critiche e prevenire lo scarto grazie a correzioni tempestive.
Saldatura di sbarre collettrici con misurazione della distanza e dei giochi fra componenti
Le diverse altezze della superficie dei moderni pacchetti batterie spostano la posizione di focalizzazione del laser. Ciò pregiudica la qualità della saldatura. Ogni scostamento geometrico deve essere identificato e corretto, per ogni singolo componente.
VisionLine OCT Detect misura la distanza di lavorazione e il gioco fra componenti prima della saldatura, regolando nuovamente la posizione di focalizzazione in tempo reale. Il risultato: qualità di saldatura costante, maggiore produttività, nessuno scarto.
I pin di contatto in rame presentano superfici di pochi millimetri: anche minime deviazioni nella saldatura possono compromettere le prestazioni o danneggiare il materiale. Particolarmente critici sono i giochi tra pin e substrato. Geometrie complesse e dispositivi di serraggio rendono la misurazione ancora più difficile.
VisionLine OCT Detect utilizza un fascio di misurazione coassiale per misurazioni 3D, in qualsiasi punto di saldatura, anche in presenza di ombreggiature. Rilevate con precisione le dimensioni dei giochi tra i componenti, evitando costosi scarti.
Qualità
  • Misura la profondità di penetrazione e la geometria di saldatura in sincronia con il processo, mediante tomografia a coerenza ottica
  • Controlla al 100% ogni singola saldatura, con un impatto minimo sul tempo di ciclo.
  • Documenta i risultati senza interruzioni, con il livello di dettaglio richiesto, garantendo così la completa tracciabilità
VisionLine OCT Check in uso
Saldatura di sbarre collettrici nell'elettronica di potenza
Piccole deviazioni nella profondità di saldatura danneggiano i componenti sottostanti: ciò riduce l'autonomia dei veicoli elettrici e comporta costosi tempi di inattività. Ogni componente deve essere controllato.
VisionLine OCT Check misura la profondità di saldatura in tempo reale utilizzando la tomografia a coerenza ottica (OCT). Ciò consente di avere un controllo qualità senza interruzioni anche a velocità di produzione elevate. In questo modo, si garantisce la qualità e l'affidabilità di ogni singolo componente e si evitano scarti.
Saldatura delle connessioni delle celle nei pacchetti batteria.
Le connessioni delle celle delle batterie nei moduli e nei pacchetti devono essere affidabili e sicure. La combinazione di materiali diversi (alluminio, rame, ferro nichelato) tra la cella e i conduttori/sbarre collettrici complica ulteriormente il processo di giunzione.
VisionLine OCT misura e monitora la profondità di saldatura di ogni connessione in tempo reale. Ogni saldatura è completamente documentata e tracciabile: massima sicurezza grazie al controllo trasparente del processo nella moderna produzione di batterie.
VisionLine Inspect 
  • Verifica automaticamente il giunto di saldatura realizzato: misura distanze, larghezza e area
  • L'intelligenza artificiale migliora la qualità dell'immagine in modo che le funzionalità possano essere identificate in modo più affidabile
  • Conta le funzionalità aggiuntive, come le viti, a seconda delle esigenze
  • Create voi stessi modelli di intelligenza artificiale adatti, con il nostro sistema di formazione No-Code EasyModel AI
VisionLine Inspect in uso
Saldatura di pacchetti batterie
Centinaia di connettori per celle per pacchetto devono essere qualificati al 100%: basse resistenze di contatto e stabilità meccanica non sono negoziabili.
VisionLine Inspect registra ogni giunto di saldatura dopo il processo. Un modello AI riconosce la saldatura e un algoritmo di misurazione verifica lunghezza, larghezza e distanze rispetto ai valori limite. Vene fornito un feedback immediato e tutti i dati possono essere tracciati nel sistema Quality Data Storage (QDS) di TRUMPF.
Saldatura di cavetti nell'elettronica di potenza
I cavetti composti da molti fili singoli vengono spesso catturati in modo non uniforme durante la saldatura. Ciò comporta una maggiore resistenza di contatto, un surriscaldamento e una durata utile più breve, aspetti particolarmente critici per le unità elettroniche complesse.
VisionLine Inspect controlla automaticamente ogni giunto di saldatura: l'IA riconosce la saldatura, l'algoritmo di misurazione la confronta con i valori limite. È possibile vedere immediatamente gli errori, riconoscere le tendenze e integrare i dati di qualità direttamente nei vostri sistemi di produzione.
VisionLine Project 
  • Sviluppiamo una soluzione di sensoristica personalizzata per caratteristiche complesse e componenti particolarmente impegnativi
  • Verifichiamo preventivamente la fattibilità del vostro componente, per una base di pianificazione affidabile
  • I nostri sviluppatori sono a vostra disposizione per aiutarci con la messa in funzione e la formazione
  • Scalabile e a prova di futuro: la soluzione cresce insieme alle vostre esigenze
VisionLine Cam
Laser compatibili
TruFiber P, TruFiber S, TruDisk, TruDisk con lunghezza d'onda verde
Sistemi ottici compatibili
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50, Sistema ottico orientabile BEO D70
Sistemi compatibili
TruLaser Cell 3000, TruLaser Cell 7040, TruLaser Station 7000
VisionLine Basic
Laser compatibili
Sistemi compatibili
Illuminazione
Luce ad anello LED 635 nm
VisionLine Detect 
Laser compatibili
Sistemi compatibili
Illuminazione
Opzioni disponibili
Filtro IA
Laser compatibili
TruFiber P, TruDisk, TruFiber S, TruDisk con lunghezza d'onda verde
PFO 33 (12 kW), BEO D50, BEO D70
Sistemi compatibili
Illuminazione
Luce ad anello LED 635 nm, OCT 840 ±20 nm
Frequenza di misurazione sensore OCT
250 kHz
Tempo tipico dell'elaborazione immagini
60 ms - 80 ms
Precisione tipica del riconoscimento della posizione relativa 2D
± 15 μm al centro dell'immagine
Precisione tipica del riconoscimento della posizione relativa 3D
± 20 μm nell'attuale TCP, in tutta l'area di lavoro
Precisione tipica della misurazione della differenza di altezza relativa 3D
25 μm al centro dell'immagine (OCT)
Laser compatibili
Sistemi compatibili
Illuminazione
OCT 840 ±20 nm
Campo di lunghezze d'onda OCT (classe laser)
λ =  820 nm - 860 nm (Classe 3B)
250 kHz
Campo di misurazione assiale
5 mm (a seconda della lunghezza focale)
Campo di misurazione laterale
Ø 15 mm - 25 mm (a seconda della lunghezza focale)
Risoluzione assiale
12 μm
Risoluzione laterale
≥ 2 μm (in funzione dei parametri e della configurazione ottica)
Tipico campo di misurazione della profondità di saldatura
0,5 mm - 5 mm (in funzione della progettazione del processo e della configurazione ottica)
VisionLine Inspect 
Laser compatibili
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50, BEO D70, Sistema ottico orientabile BEO D70
Sistemi compatibili
Illuminazione
VisionLine Project 
Cosa contraddistingue VisionLine
– Le caratteristiche speciali in sintesi
Facile da usare: all'allestimento alla panoramica dei dati
L'utilizzo di VisionLine è stato progettato per essere intuitivo: un assistente vi guida passo dopo passo nella configurazione, senza richiedere competenze di programmazione. In caso di domande, la guida contestuale online fornisce in qualsiasi momento una panoramica centralizzata di tutti i dati rilevanti per la produzione.
Tracciabilità completa, quando ogni prova conta
VisionLine registra continuamente la profondità di saldatura e la geometria di saldatura e memorizza tutti i valori in modo strutturato, per ogni saldatura e ogni componente. Ciò significa che ogni processo di saldatura è completamente documentato, con dati verificabili per audit e conformità normativa. Se emergono discrepanze, è possibile individuarle tempestivamente, prima che si generino scarti di produzione.
Perfettamente integrabile, senza interfacce esterne
L'hardware e il software di VisionLine sono progettati per integrarsi perfettamente con i laser e i sistemi ottici di TRUMPF e funzionano perfettamente insieme. Non sono necessarie interfacce con sistemi esterni. Ciò riduce al minimo le fonti di errore, accelera la messa in funzione e affida la responsabilità dell’intero sistema a un unico partner.
Affidabilità nell'esercizio continuo, anche in presenza di sporco e condizioni di luce mutevoli
VisionLine è stato sviluppato per la produzione in serie e funziona in modo affidabile nell'esercizio continuo. L'hardware con idoneità per utilizzo industriale è inoltre in grado di gestire situazioni difficili come contaminazioni, condizioni di luce mutevoli e tolleranze variabili dei componenti. Ciò garantisce che il processo rimanga stabile e che la qualità sia costante.
Le tecnologie alla base di VisionLine
– Telecamera, OCT e intelligenza artificiale: come misurano e cosa fanno
Elaborazione immagini basata su telecamere
I sistemi basati su telecamere riconoscono i pezzi in lavorazione, ne determinano la posizione e allineano automaticamente il laser.
Tomografia a coerenza ottica (OCT)
L'OCT misura tridimensionalmente, compensa le tolleranze e monitora la saldatura in tempo reale.
Intelligenza artificiale (AI)
L'intelligenza artificiale migliora il riconoscimento delle immagini e può essere addestrata senza alcuna programmazione.
Domande? Idee? Progetti concreti?
Vi aiutiamo noi!
Dettagli tecnici, prezzi, esigenze individuali: qualunque siano i vostri dubbi, vi daremo la risposta che vi aiuterà ad andare avanti.
Sono possibili scostamenti da questa gamma di prodotti e da questi dati in funzione del Paese. Con riserva di modifiche relative a tecnica, dotazione, prezzo e offerta di accessori. Contattare il proprio interlocutore locale per sapere se il prodotto è disponibile nel proprio Paese.
