Laser a impulsi ultracorti
I laser a impulsi ultracorti di TRUMPF sono specializzati nella microlavorazione. Gli impulsi a pico e femtosecondi consentono lavorazioni di alta precisione con un'influenza termica minima. Con potenze da 10 a 1000 W e lunghezze d'onda nell'intervallo degli infrarossi e del DUV, i nostri laser a impulsi ultracorti sono adatti alle applicazioni industriali più esigenti, ad esempio nella produzione elettronica, nella tecnologia medicale o nell'industria automobilistica. Il controllo in tempo reale dei singoli impulsi consente la regolazione dinamica dei parametri laser nel giro di pochi millisecondi, ed è quindi ideale per materiali sensibili come le pellicole delle batterie. Le applicazioni tipiche comprendono la strutturazione, l'asportazione, la foratura, il taglio, l'assemblaggio e la modifica di metalli, plastiche, ceramiche, vetro o pellicole.
Filtra la selezione:
0 Prodotto/i
TruMicro Serie 2000
TruMicro Serie 2000
I nostri artisti di precisione in formato compatto - microlavorazioni filigranari con la massima flessibilità nei parametri di processo
  • Potenza laser media: 10 - 20 W
  • Lunghezza d'onda: 515 nm, 1030 nm
  • Durata impulso: < 350 fs - 20 ps
  • Energia massima dell'impulso: 100 µJ a 1 MHz
La TruMicro Serie 2000 viene utilizzata per gli strati più sottili e i materiali sensibili. L'energia e le frequenze degli impulsi personalizzabili consentono un'ampia gamma di applicazioni. Questa serie taglia pellicole e vetro ultrasottili, struttura e contrassegna i metalli - in modo estremamente preciso e termicamente delicato con impulsi ultrabrevi. La guida opzionale del raggio tramite una fibra a nucleo cavo rende particolarmente facile l'integrazione della macchina.
TruMicro Serie 6000, immagine del prodotto
TruMicro Serie 6000
La nostra powerhouse a femtosecondi - per la massima produttività e alti tassi di asportazione nella produzione in serie
  • Potenza laser media: 30 - 300 W
  • Lunghezza d'onda: 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Durata impulso: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Energia massima dell'impulso: 200 µJ a 1,5 MHz o 2 mJ a 150 kHz
L'elevata potenza laser media del TruMicro Serie 6000 è ideale per la produzione in serie con funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il laser è disponibile in molte varianti con diverse lunghezze d'onda ed energie dell'impulso fino a 2 mJ e copre quindi un'ampia gamma di applicazioni: dalla lavorazione del vetro anche nell'ordine dei millimetri all'incisione di dischi dei freni rivestiti, al taglio di pellicole per batterie, fino alla produzione di display con lunghezze d'onda UV.
TruMicro 9010
TruMicro Serie 9000
Il nostro apripista - la microlavorazione innovativa di grandi superfici con potenza 1kW
  • Potenza laser media: 1000 W
  • Lunghezza d'onda: 1030 nm
  • Durata impulso: 1 ps
  • Energia massima dell'impulso: 10 mJ a 100 kHz
La lavorazione a impulsi ultracorti è ora economica anche sulle superfici di grandi dimensioni: l'elevatissima potenza laser dell'innovativa TruMicro Serie 9000 permette la scalatura di processi come la strutturazione, la pulizia, l'asportazione o il taglio ad alta velocità nel range dei metri quadri. E tutto questo a un'elevata velocità di impatto: grazie a una precisa programmazione, è possibile realizzare in modo flessibile diverse fasi di lavorazione con un'unica sorgente del raggio.
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
Il nostro tuttofare a impulsi ultracorti - per la marcatura a freddo e la microlavorazione nel settore high-end
  • Potenza di picco dell'impulso: 22 MW
  • Geometria dei componenti: 2D+ e 3D
TruMicro Mark consente di eseguire marcature, tagli e forature ultraprecise senza effetti termici. È ideale per il black marking nella tecnologia medicale, aerospaziale o nella produzione di gioielli - con una qualità costantemente elevata anche su superfici complesse a forma libera e materiali sensibili.
