TruMicro Serie 2000
TruMicro Serie 2000
Laser a impulsi corti e ultracorti
TruMicro Serie 2000
Lavorazione semplice e flessibile
La TruMicro Serie 2000 è compatta, leggera, versatile
Non si può rinunciare a questo utensile per microlavorazioni come strutturazione, ablazione, taglio, foratura. I laser a impulsi ultracorti basati su fibra della TruMicro Serie 2000 si contraddistinguono grazie alla loro forma costruttiva compatta e leggera. L'integrazione del laser è considerabilmente facilitata dall'impiego di un cavo in fibra ottica per laser a impulsi ultracorti (LLK-U).
Con la loro potenza laser media moderata e i parametri impostabili in modo versatile, sono ideali, ad esempio, per il taglio di pellicole e per una strutturazione e una marcatura precise.
Semplice da integrare
Il cavo in fibra ottica per laser a impulsi ultracorti (LLK-U) consente l'integrazione della macchina senza guida libera del raggio.
Flessibilità totale
La TruMicro 2000 funziona a diverse velocità di ripetizione, energie e sequenze di impulso.
Posizionamento tempestivo degli impulsi
Advanced Pulse on Demand permette di attivare gli impulsi laser con segnali trigger a frequenza variabile.
Impiego versatile
La TruMicro Serie 2000 rende possibile la lavorazione a freddo per molte applicazioni di microlavorazione.
Marcatura
Sfruttate i vantaggi del laser per eseguire la marcatura nera (Black Marking) senza corrosione di metalli.
Lavorazione del vetro
L'elevata qualità del fascio consente la divisione, la saldatura e la marcatura di materiali trasparenti
TruMicro Mark 2000 con laser integrato della TruMicro Serie 2000
Soluzione completa per marcature con impulsi ultrabrevi
La combinazione della TruMark Station 7000 con la TruMicro Serie 2000 genera una soluzione completa: la TruMicro Mark 2000. Si tratta di una soluzione ideale per quei clienti che necessitano di un'unità per marcatura laser che lavori con impulsi a picosecondi e femtosecondi. Con potenze di picco impulso da 0,5 MW, questi laser sono in grado di gestire processi in cui la lavorazione a freddo dei materiali è produttiva già a potenze medie moderate.
TruMicro immagine applicazione lamina di vetro
Taglio di vetro ultrasottile
Il taglio con modifica laser consente di tagliare vetro ultrasottile (50 µm) con un'elevata qualità dei bordi. Ciò aumenta notevolmente la resistenza alla flessione.
TruMicro immagine applicazione saldatura vetro-metallo
Saldatura di vetro
I sistemi ottici TOP Weld di TRUMPF focalizzano impulsi laser a femtosecondi per saldare in modo altamente preciso vetro con vetro oppure vetro con metallo. Il risultato è una saldatura ad alta resistenza e quasi invisibile.
TruMicro immagine applicazione superfici vetrose
Strutturazione di superfici
I laser a impulsi ultracorti rendono possibili numerosi processi differenti. Variando il set di parametri del laser, è possibile pulire, strutturare e incidere le superfici metalliche.
TruMicro immagine applicazione materiale organico
Taglio di materiale organico
La combinazione di durata estremamente breve ed elevata intensità consente una microlavorazione con una precisione imbattibile. Anche il materiale organico altamente sensibile può essere tagliato senza che i bordi vengano danneggiati o bruciati.
TruMicro immagine applicazione asportazione di oro e ceramica
Asportazione di oro e ceramica
La TruMicro 2030 taglia e lavora ceramiche tecniche ad alte prestazioni per elettronica di potenza ed elettronica di consumo. L'asportazione precisa crea piste conduttive sostituendo i processi di incisione: un progresso rispettoso dell'ambiente.
TruMicro immagine applicazione taglio di PCB e circuiti stampati
Taglio di PCB e circuiti stampati
La lunghezza d'onda verde consente di lavorare circuiti stampati flessibili (FPC) per l'industria elettronica e la tecnica medicale. Il laser garantisce un taglio rapido e preciso senza zona d'influenza termica. Anche con materie plastiche si ottengono bordi delle migliori qualità.
TruMicro immagine applicazione tubi del lume
Taglio e asportazione di tubi del lume
Il taglio e l'asportazione precisi di tubi del lume con laser a impulsi ultracorti consente l'impiego nell'ambito della tecnica medicale. ​La lavorazione non evidenzia alcun scolorimento e fusione dei taglienti o delle marcature.
TruMicro immagine applicazione taglio di Invar
Taglio di Invar
La serie TruMicro offre tagli perfetti di geometrie complesse in pellicole ultrasottili inferiori a 100 µm. Queste costituiscono la base per pacchetti statore e rotore nella produzione di motori elettrici.
TruMicro 2030
TruMicro 2230
Parametri laser
Potenza di uscita media 20 W 10 W
Qualità del fascio (M²) < 1,2 < 1,3
Lunghezza d'onda 1030 nm 515 nm
Durata impulso < 350 fs - 20 ps < 350 fs
Energia dell’impulso max 100 µJ 40 µJ
Frequenza di ripetizione max 2000 kHz
Modalità QCW: 50000 kHz
2000 kHz
Tipo di costruzione
Dimensioni testa del laser (L x A x P) 570 mm x 360 mm x 180 mm 570 mm x 360 mm x 180 mm
Dimensioni unità di alimentazione (L x A x P) 510 mm x 485 mm x 180 mm 510 mm x 485 mm x 180 mm
Scheda tecnica
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Sistema di comando TruControl
TruControl
TruControl è il sistema di comando rapido e semplice del laser a corpo solido di TRUMPF. Esso regola la potenza del laser in tempo reale per ottenere risultati riproducibili. TruControl gestisce, comanda e visualizza le interfacce assegnate. La struttura unitaria dell'architettura di comando consente il controllo di tutte le tecnologie laser. I laser dispongono di interfacce per il comando di sistemi ottici intelligenti TRUMPF, ad esempio l'ottica di focalizzazione monitorata CFO o l'ottica a scanner PFO. La programmazione del sistema ottico di lavorazione avviene comodamente tramite l'unità di comando laser. Grazie all'assistenza remota di TRUMPF è inoltre possibile ricevere supporto in pochi secondi. In questo modo è possibile evitare o predisporre al meglio gli interventi di manutenzione e non si corre il rischio di interrompere la disponibilità dell'apparecchiatura laser.
Maggiore efficienza e sicurezza di processo sono ottenibili mediante utili opzioni supplementari dei laser della TruMicro Serie 2000.
Placeholder
Opzione cavo in fibra ottica per laser a impulsi ultracorti (LLK-U)
Dimenticate la dispendiosa guida libera del raggio e semplificate notevolmente il design della macchina: invece che sulla guida libera del raggio, gli impulsi pulsi laser vengono condotti al sistema ottico attraverso la fibra a nucleo cavo della sorgente del raggio. Lo sganciamento termico e meccanico tra laser TRUMPF e il rispettivo sistema ottico permette un'integrazione molto più flessibile del laser nella macchina di lavorazione. Le proprietà del raggio e degli impulsi rimangono pressoché inalterate.
Condition Monitoring Center
Fate monitorare il vostro laser esternamente dai nostri esperti TRUMPF e mediante algoritmi. Al primo segno di anomalie vi contattiamo in modo proattivo. Si possono così evitare tempi di inattività non pianificati nella produzione.
Se si lavorano geometrie complesse con scanner, ad esempio nel taglio di pellicole polimeriche, gli spazi di accelerazione e frenata dello scanner generano intervalli variabili per l'arrivo degli impulsi laser ultracorti sul materiale. La qualità di lavorazione dipende quindi dalla geometria di lavorazione. Con l'opzione "Flexible Pulse on Demand" la frequenza di ripetizione viene invece adattata alla velocità di scansione, permettendo così il mantenimento costante degli intervalli tra gli impulsi. Quindi il risultato del processo non solo è indipendente dal contorno di lavorazione, ma allo stesso tempo accorcia il tempo di processo.
TRUMPF offre tutti i componenti necessari per guidare il raggio dal laser al pezzo. Così come diverse ottiche di focalizzazione, che hanno dimostrato la loro precisione e affidabilità in molti anni di impiego industriale. I sistemi ottici possono essere integrati con semplicità, sia in stazioni di lavorazione stand alone sia in catene di produzione complete. La struttura modulare permette di adattare sempre i sistemi ottici ai tipi di laser e alle diverse situazioni di lavorazione.
Sistema ottico di taglio TOP Cleave
L'ottica di focalizzazione TOP Cleave-2 PRO è un sistema ottico di lavorazione per il taglio ad elevata dinamicità di materiali trasparenti come il vetro o lo zaffiro.
Sistema ottico di lavorazione TOP Cleave-2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
Taglio laser ad alta velocità del vetro
Sistema ottico di lavorazione TOP Weld
L'innovativo sistema ottico di lavorazione per la saldatura senza strati intermedi di materiali trasparenti.
TOP Weld
Saldatura senza strati intermedi di vetro o di vetro su metallo.
Scanner
Ottica a scanner
Scanner
In combinazione con lo scanner adatto per TruMicro, ottenete una potente soluzione completa. Essa soddisfa i più elevati requisiti industriali grazie al controllo sincronizzato di laser e scanner e al suo design modulare e robusto. Oltre allo scanner, sono compresi cavo, collegamenti e interfacce. Inoltre, sono disponibili apparecchi periferici come telecamere, laser pilota o monitor aggiuntivi per adattare in modo ottimale la soluzione alle vostre esigenze.
Contatto
Download
