TruMicro Serie 6000, immagine del prodotto
Laser a impulsi corti e ultracorti
TruMicro Serie 6000
Potente, compatto, flessibile
Affidabili laser a impulsi ultracorti per i requisiti più elevati nella produzione in serie
I laser a impulsi ultracorti della TruMicro Serie 6000 sono soluzioni comprovate e collaudate a livello industriale ideali per produzioni in serie sofisticate.
Grazie alla tecnologia Slab permettono di ottenere impulsi laser amplificabili flessibilmente e linearmente con energie dell'impulso molto alte. Grazie ai parametri impostabili in maniera versatile è possibile realizzare anche processi complessi in modo ottimale.
Questi laser robusti e stabili sono in uso sul campo in funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e convincono per la loro elevata capacità di carico: l'ideale, ad esempio, per il taglio di display OLED o per la divisione di piastre flessibili nel campo dell'elettronica di consumo.
Controllo preciso dei parametri laser
Energia e tempistiche ottimali sul pezzo in lavorazione – regolati ad esempio dallo scanner.
Potenzialità elevata
I laser a impulsi ultrabrevi permettono di ottenere un'elevata potenza laser media grazie alle alte energie degli impulsi.
Ampia varietà di materiali
IR, verde o UV: la scelta della lunghezza d'onda giusta permette di lavorare nel modo migliore i più svariati materiali.
Qualità eccellente
Con la TruMicro Serie 6000 si ottengono prodotti in serie industriali di alta qualità, basati su componenti consolidati.
Elevata stabilità di processo
La regolazione interna della potenza assicura la stabilità dei parametri iniziali e un risultato omogeneo del processo.
Elevata dinamica del taglio con TOP Cleave
TruMicro immagine applicazione vetro spesso
Modifica del vetro
Con i laser TruMicro di TRUMPF e i sistemi ottici TOP Cleave, gli spessori estremi di oltre 10 mm possono essere lavorati e successivamente tagliati in modo efficiente. Dopo il taglio non è necessaria alcuna lavorazione di rifinitura dei bordi di taglio, come ad esempio la rettifica o la lucidatura.
TruMicro immagine applicazione pettine in rame
Taglio di lamine di rame
Le strutture estremamente fini dell'ordine di grandezza di micrometri possono essere tagliate in modo preciso con una zona d'influenza termica minima. Ciò si applica anche a materiali ad elevata reflettività come le leghe di rame.
TruMicro immagine applicazione materiale organico
Taglio di materiale organico
La combinazione di durata estremamente breve ed elevata intensità consente una microlavorazione con una precisione imbattibile. Anche il materiale organico altamente sensibile può essere tagliato senza che i bordi vengano danneggiati o bruciati.
Asportazione di oro e ceramica
La TruMicro 6020 taglia e lavora ceramiche tecniche ad alte prestazioni per elettronica di potenza ed elettronica di consumo. L'asportazione precisa crea piste conduttive sostituendo i processi di incisione: un progresso rispettoso dell'ambiente.
Taglio di PCB e circuiti stampati
La lunghezza d'onda verde consente di lavorare circuiti stampati flessibili (FPC) per l'industria elettronica e la tecnica medicale. Il laser garantisce un taglio rapido e preciso senza zona d'influenza termica. Anche con materie plastiche si ottengono bordi delle migliori qualità.
Taglio di legno
Taglio di legno
La TruMicro 6220 consente di tagliare legno con precisione. Grazie all'avanzata tecnologia a impulsi ultracorti, i materiali organici vengono lavorati senza lasciare alcun residuo.
Parametri laser
Potenza di uscita media 200 W 300 W 100 W 30 W (< 500 fs) o
62,5 W (< 850 fs)
Qualità del fascio (M²) < 1,3 (opzionale < 1,2) < 1,3 < 1,3 , opzionale < 1,2 < 1,3 (opzionale < 1,2)
Lunghezza d'onda 1030 nm 1030 nm 515 nm 343 nm
Durata impulso < 850 fs o
< 5 ps
850 fs < 850 fs < 500 fs o
< 850 fs
Energia dell’impulso max 200 µJ a 1 MHz o
2 mJ a 100 kHz
200 µJ a 1 MHz
2 mJ a 100 kHz
100 µJ a 1000 kHz 37,5 µJ a 800 kHz (30 W) o
62,5 µJ a 1 MHz (62,5 W)
Frequenza di ripetizione max 2000 kHz (single pulse picking) 3000 kHz
50000 kHz (Modalità QCW)
2000 kHz 2000 kHz
Tipo di costruzione
Dimensioni testa del laser (L x A x P) 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm
Dimensioni unità di alimentazione (L x A x P) 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm
Installazione
Temperatura ambiente 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C
Scheda tecnica
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
TruControl
TruControl è il sistema di comando rapido e semplice del laser a corpo solido di TRUMPF. Esso regola la potenza del laser in tempo reale per ottenere risultati riproducibili. TruControl gestisce, comanda e visualizza le interfacce assegnate. La struttura unitaria dell'architettura di comando consente il controllo di tutte le tecnologie laser. I laser dispongono di interfacce per il comando di sistemi ottici intelligenti TRUMPF, ad esempio l'ottica di focalizzazione monitorata CFO o l'ottica a scanner PFO. La programmazione del sistema ottico di lavorazione avviene comodamente tramite l'unità di comando laser. Grazie all'assistenza remota di TRUMPF è inoltre possibile ricevere supporto in pochi secondi. In questo modo è possibile evitare o predisporre al meglio gli interventi di manutenzione e non si corre il rischio di interrompere la disponibilità dell'apparecchiatura laser.
Advanced Pulse on Demand
La definizione precisa in termini di tempo dei singoli impulsi laser è determinante per ottenere un risultato di processo ottimale. L'amplificazione a sorgente slab lineare permette di regolare il momento esatto e l'energia esatta per ogni singolo impulso. Soprattutto in combinazione con uno scanner, questa funzione può fornire impulsi equidistanti sul pezzo anche in presenza di accelerazione o ritardo.
Condition Monitoring
Fate monitorare il vostro laser esternamente dai nostri esperti TRUMPF e mediante algoritmi. Al primo segno di anomalie vi contattiamo in modo proattivo. Si possono così evitare tempi di inattività non pianificati nella produzione.
Connessione digitale e integrazione per soluzioni smart
L'integrazione senza soluzione di continuità di molte macchine di TRUMPF nel proprio ambiente software è semplice e non crea alcun problema. Che si tratti di un'integrazione in Oseon o di un collegamento a strumenti di monitoring e analisi, per ogni combinazione offriamo la soluzione giusta​. Anche collegamenti a sistemi software di terzi sono possibili con le nostre interfacce grazie all'utilizzo dello standard OPC UA.
Sistema ottico di taglio TOP Cleave
L'ottica di focalizzazione TOP Cleave-2 PRO è un sistema ottico di lavorazione per il taglio ad elevata dinamicità di materiali trasparenti come il vetro o lo zaffiro.
Sistema ottico di lavorazione TOP Cleave-2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
Taglio laser ad alta velocità del vetro
Sistema ottico di lavorazione TOP Weld
L'innovativo sistema ottico di lavorazione per la saldatura senza strati intermedi di materiali trasparenti.
TOP Weld
Saldatura senza strati intermedi di vetro o di vetro su metallo.
Scanner
Ottica a scanner
Scanner
In combinazione con lo scanner adatto per TruMicro, ottenete una potente soluzione completa. Essa soddisfa i più elevati requisiti industriali grazie al controllo sincronizzato di laser e scanner e al suo design modulare e robusto. Oltre allo scanner, sono compresi cavo, collegamenti e interfacce. Inoltre, sono disponibili apparecchi periferici come telecamere, laser pilota o monitor aggiuntivi per adattare in modo ottimale la soluzione alle vostre esigenze.
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Download
