TruMicro 9010
.NEW
TruMicro 9010
Laser a impulsi corti e ultracorti
TruMicro Serie 9000
1 kW di potenza degli impulsi utracorti per la microlavorazione industriale
1 kW di potenza degli impulsi ultracorti per la microlavorazione industriale su grandi superfici
TruMicro 9010 è il laser industriale a impulsi ultracorti più potente. Fornisce una potenza di picco di 10 GW e raggiunge una potenza di uscita media di 1 kW con una frequenza di ripetizione di 100 kHz. Sebbene potenze di picco simili siano per lo più limitate alle applicazioni scientifiche con bassa frequenza di ripetizione, TRUMPF porta questa tecnologia nella produzione industriale. La combinazione del modulo laser Slab e della cella multi-pass garantisce un'elevata flessibilità con frequenze di ripetizione da 100 kHz (10 mJ) a 50 MHz (20 µJ), incluso Burst Mode. Una funzione Burst GHz basata su software amplia la gamma di applicazioni. I parametri raggio rimangono stabili e riproducibili su tutto il campo. L'enorme energia può essere distribuita su superfici più grandi, il che permette una maggiore produttività con la stessa qualità.
Potente in tutti i parametri
Potenza di uscita senza precedenti di 1 kW con energia dell'impulso di 10 mJ e durata degli impulsi inferiore a 1 ps.
Energia al punto giusto
Con il controllo laser più veloce e la tecnologia Advanced Pulse on Demand, TruMicro Serie 9000 offre il controllo totale per ogni impulso.
Creato per soddisfare le esigenze dell'industria
Grazie a componenti collaudati, il sistema fornisce parametri raggio robusti e stabili per una precisione sempre elevata e la massima affidabilità nell'uso industriale.
Pensato in grande, preciso come sempre
L'alta energia dell'impulso rende i processi di lavorazione più veloci senza perdere in qualità.
Piastra dimostrativa per celle a combustibile
Scalabilità della produttività dei processi a impulsi ultracorti come strutturazione, foratura, asportazione e pulizia.
TruMicro 9010
Parametri laser
Potenza di uscita media 1000 W
Qualità del fascio (M²) < 1,3
Lunghezza d'onda 1030 nm
Durata impulso 1 - 20 ps
Energia dell’impulso max 10 mJ bei 100 kHz
Tipo di costruzione
Dimensioni testa del laser (L x A x P) 1200 mm x 1680 mm x 600 mm
Dimensioni unità di alimentazione (L x A x P) 1250 mm x 1726 mm x 670 mm
Installazione
Temperatura ambiente 15 °C - 35 °C
Scheda tecnica
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
TruControl
TruControl è il sistema di comando rapido e semplice del laser a corpo solido di TRUMPF. Esso regola la potenza del laser in tempo reale per ottenere risultati riproducibili. TruControl gestisce, comanda e visualizza le interfacce assegnate. La struttura unitaria dell'architettura di comando consente il controllo di tutte le tecnologie laser. I laser dispongono di interfacce per il comando di sistemi ottici intelligenti TRUMPF, ad esempio l'ottica di focalizzazione monitorata CFO o l'ottica a scanner PFO. La programmazione del sistema ottico di lavorazione avviene comodamente tramite l'unità di comando laser. Grazie all'assistenza remota di TRUMPF è inoltre possibile ricevere supporto in pochi secondi. In questo modo è possibile evitare o predisporre al meglio gli interventi di manutenzione e non si corre il rischio di interrompere la disponibilità dell'apparecchiatura laser.
Condition Monitoring
Fate monitorare il vostro laser esternamente dai nostri esperti TRUMPF e mediante algoritmi. Al primo segno di anomalie vi contattiamo in modo proattivo. Si possono così evitare tempi di inattività non pianificati nella produzione.
La definizione precisa in termini di tempo dei singoli impulsi laser è determinante per ottenere un risultato di processo ottimale. L'amplificazione a sorgente slab lineare permette di regolare il momento esatto e l'energia esatta per ogni singolo impulso. Soprattutto in combinazione con uno scanner, questa funzione può fornire impulsi equidistanti sul pezzo anche in presenza di accelerazione o ritardo.
Connessione digitale e integrazione per soluzioni smart
L'integrazione senza soluzione di continuità di molte macchine di TRUMPF nel proprio ambiente software è semplice e non crea alcun problema. Che si tratti di un'integrazione in Oseon o di un collegamento a strumenti di monitoring e analisi, per ogni combinazione offriamo la soluzione giusta​. Anche collegamenti a sistemi software di terzi sono possibili con le nostre interfacce grazie all'utilizzo dello standard OPC UA.
Scanner
Ottica a scanner
Scanner
In combinazione con lo scanner adatto per TruMicro, ottenete una potente soluzione completa. Essa soddisfa i più elevati requisiti industriali grazie al controllo sincronizzato di laser e scanner e al suo design modulare e robusto. Oltre allo scanner, sono compresi cavo, collegamenti e interfacce. Inoltre, sono disponibili apparecchi periferici come telecamere, laser pilota o monitor aggiuntivi per adattare in modo ottimale la soluzione alle vostre esigenze.
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Download
