SortMaster Box, scarico e smistamento di pezzi finiti con il SortMaster Box
Automazione
SortMaster Box
Scarico e smistamento di pezzi finiti con il SortMaster Box
Scarico e smistamento automatici di pezzi finiti
I pezzi piccoli che cadono attraverso lo sportello di punzonatura o taglio laser vengono riordinati da SortMaster Box in modo automatico in massimo quattro casse. Lo smistamento dei pezzi con dimensioni fino a 500 mm x 500 mm viene eseguito senza presidio durante la lavorazione. Rendendo il lavoro più produttivo. Con il SortMaster Box, i contenitori sono disposti in un cerchio e possono anche essere estratti direttamente con un transpallet.
Smistamento veloce
Separare quattro pezzi differenti in modo semplice e flessibile.
Massimo beneficio
Prelievo e smistamento durante il tempo mascherato aumentano la produttività.
Integrazione semplice
Integrate facilmente il SortMaster Box nella vostra intralogistica.
SortMaster Box
SortMaster Box Linear
Scarico
Dimensione max. pezzo 300 mm x 500 mm 300 mm x 500 mm
Numero contenitori 4 Pezzi 4 Pezzi
Dimensioni interne contenitore (L x P x H) 800 mm x 600 mm x 350 mm -
Scheda tecnica
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
TruPunch 5000 con SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster e ToolMaster Linear
TruMatic 7000 collegata a TruStore 3030 con SheetMaster, doppio carrello di carico con binari, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster e ToolMaster
TruPunch 3000 con SheetMaster con SortMaster Box Linear e DisposeMaster
Keyvisual Ampliamento delle funzioni TRUMPF Services
Possedete già una macchina TRUMPF e desiderate automatizzare la vostra produzione? I nostri esperti in ampliamenti di funzioni saranno lieti di aiutarvi.
Macchine combinate per punzonatura/taglio laser
I vantaggi della lavorazione combinata di punzonatura e taglio laser: le macchine combinate di TRUMPF permettono di produrre un'ampia gamma di pezzi in serie grandi o piccole.
Punzonatura, immagine della tecnologia
Macchine punzonatrici
Le macchine punzonatrici di TRUMPF permettono di lavorare con flessibilità i più svariati pezzi, eseguire deformazioni su pezzi di lamiera o praticare filettature, tutto su una sola macchina.
Contatto
Download
