I brevi tempi di attrezzaggio e l'elevata disponibilità assicurano un alto rendimento per l'intera durata utile dell'impianto. La forma costruttiva compatta, le alte velocità, l'elevata sicurezza di processo e i ridotti tempi di cambio bobina contraddistinguono l'impianto. I tagli laser possono essere combinati in modo ottimale sul materiale a nastro riducendo così i ritagli. Questo consente di risparmiare fino al 15% dei costi del materiale. Acciaio, acciaio inox o alluminio: è possibile lavorare molti materiali diversi. Si possono impiegare di default coil fino a 20 t; a richiesta sono possibili anche coil da 25 t e con una larghezza di 2150 mm.
Come si presenta un sistema di blanking laser?
TruLaser 8000 Coil Edition di TRUMPF è un impianto di blanking laser flessibile e altamente produttivo per il taglio continuo di materiale in coil. Insieme a una raddrizzatrice di precisione ARKU, la linea di alimentazione a nastro ARKU e il laser TRUMPF si fondono in un sistema complessivo chiavi in mano con molti vantaggi per i clienti. In collaborazione con SIEMENS è stato sviluppato un controllo innovativo: dallo svolgimento del coil, alla raddrizzatura e taglio laser fino al prelievo robotizzato e completamente integrato del componente. La programmazione del sistema complessivo fino al prelievo con robot è gestita da TruTops Boost.
In breve: l'impianto di blanking laser alimentato da coil di TRUMPF
1. Aspo
L'aspo può accogliere coil fino a 25 t di peso, corrispondente a diversi chilometri di materiale a seconda del diametro interno ed esterno del coil.
Maggiori informazioni2. Impianto di raddrizzatura di precisione
L'impianto di raddrizzatura di precisione di ARKU garantisce massima qualità di taglio grazie al materiale perfettamente raddrizzato. L'elevata qualità di raddrizzatura assicura inoltre un robusto prelievo dei componenti.
Maggiori informazioni3. Loop di accumulo del nastro
Il loop di accumulo del nastro disaccoppia il procedimento di taglio dall'alimentazione da coil e garantisce massima qualità superficiale, evitando segni.
Maggiori informazioni4. Cella di taglio TruLaser con TruDisk, nastro trasportatore compreso
La collaudata tecnologia di taglio laser e la macchina standard della famiglia TruLaser combinate al sistema di trasporto di nuova concezione assicurano un trasporto altamente produttivo del materiale con contemporaneo processo di carico e scarico.
Maggiori informazioni5. Scarico automatico robotizzato
Il robot completamente integrato nell'architettura del controllo preleva e impila i componenti in maniera completamente automatica e sicura. L'operatore non necessita pertanto di conoscenze particolari sulla programmazione dei robot.
Maggiori informazioni6. Smaltimento dei rottami
I piccoli tagli di divisione nel grigliato residuo vengono eseguiti già durante il procedimento di taglio permettendo di smaltire con semplicità il grigliato residuo.
Maggiori informazioniAspo
La raddrizzatrice di precisione CoilMaster 50 di ARKU fornisce risultati di raddrizzatura di elevata qualità costante per il taglio laser robusto. Di default è supportato materiale in coil da 0 a 4 mm di spessore, che si tratti di acciaio, acciaio inox o alluminio. I nove rulli di raddrizzatura consentono di lavorare persino acciai ad alta resistenza. Nella raddrizzatura con rulli il materiale in coil viene sottoposto a pieghe alternate fino a risultare piano e a tensione neutra. Il componente può quindi essere tagliato con sicurezza e successivamente prelevato dal grigliato residuo.
La barra di accumulo del nastro a comando idraulico alimenta il materiale alla cella di taglio laser disaccoppiando il procedimento di taglio dall'alimentazione di materiale e dall'impianto di alimentazione a nastro. La velocità del nastro nell'impianto di alimentazione viene ridotta al minimo senza mai arrestarlo. Si evita in questo modo il rischio di criticità superficiali sul nastro. I rulli di alimentazione del nastro integrati nell'accumulatore trasportano il materiale nella cella di taglio laser a una velocità fino a 40 m al minuto.
Il cuore del sistema di blanking laser è rappresentato da una collaudata macchina per taglio laser TruLaser. Il materiale in coil viene trasportato in lineare attraverso la macchina, riducendo così i tempi passivi di un fattore fino al 2,5 grazie al nastro di supporto di nuova concezione di TRUMPF. Il nuovo materiale viene alimentato e contemporaneamente fuoriesce quello lavorato, sfridi inclusi. Questo consente di incrementare notevolmente la produttività del sistema complessivo.
Uno o, a richiesta, due robot consentono lo scarico durante il tempo mascherato e l'impilaggio preciso. L'integrazione completa della cinematica robotizzata nell'architettura del controllo rende superflue le conoscenze di programmazione specifiche sui robot. La posizione dei componenti viene già definita durante la programmazione o il nesting dei pezzi di taglio in TruTops Boost. Il robot sa quindi immediatamente dove si trovano i componenti da prelevare.
I piccoli tagli di divisione nel grigliato residuo vengono eseguiti già nel corso del procedimento di taglio. Durante il trasporto in uscita, il grigliato residuo si frammenta così in pezzi più piccoli e può essere smaltito in maniera efficiente in termini di costi. Il nastro per rottami può eseguire il trasporto fuori dalla macchina in tre direzioni, in base alle esigenze specifiche – direttamente all'esterno oppure tramite un nastro di trasporto trasversale a sinistra o a destra. In questo modo lo smaltimento dei rottami può integrarsi nella logistica del cliente.
TruLaser 8000 Coil Edition - Dati tecnici
In pratica: per quali applicazioni è indicato il sistema di blanking laser alimentato da coil?
TruLaser 8000 Coil Edition non solo è la soluzione ideale per job shopper che lavorano la lamiera in lotti di maggiori grandezze, ma l'impianto di blanking laser di TRUMPF valorizza al meglio i suoi punti di forza anche in numerose applicazioni di produttori di grandi serie.
La vostra applicazione non era presente? Siamo a disposizione per consulenze!
Siete interessati anche voi al taglio da coil per approfittare del taglio laser senza utensili? Saremo lieti di consigliarvi la soluzione di taglio laser su misura per le vostre esigenze. Contattateci!
