Con la versatile macchina di grandi dimensioni potete sfruttare 875 millimetri di altezza di montaggio, 620 millimetri di sbraccio e una forza di pressione massima di 1.000 tonnellate: l'ideale per pezzi grandi e pesanti lunghi fino a otto metri, così come per la piegatura in stazioni di lavoro accoppiate di pezzi in lavorazione piccoli. Bombatura e bloccaggio utensili sono estremamente resistenti, per un massimo di 6.000 kilonewton.
XTREME Solutions
Per gestire grandi compiti: che si tratti di taglio laser, lavorazione laser di tubi o piegatura, con le nostre macchine sarete attrezzati al meglio per la lavorazione fuori formato.
Piegatura XTREME: TruBend Serie 8000
Dovete piegare molti pezzi pesanti lunghi o corti? Allora la soluzione heavy duty con una forza di pressione fino a 2.000 tonnellate fa al caso vostro. Una TruBend 8000 è in grado di lavorare con lunghezze di piegatura fino a 12 metri, in modalità tandem persino fino a 16 metri. Grazie al bloccaggio degli utensili superiori heavy duty, potrete piegare anche lamiere estremamente spesse e corte con elevata precisione di angolatura. Gli accompagnatori per carichi pesanti regolabili in altezza con carico massimo di 300 kg alleviano il lavoro degli operatori. Adattate perfettamente questo campione di piegatura alle vostre necessità grazie alle numerose opzioni.
Piegatura fuori formato con la TruBend Serie 8000
Potenzia doppia in tandem
XXL power: potenza nella piegatura di fuori formato
Piegare pezzi pesanti in modo più semplice: è quello che stavate cercando anche voi?
Scoprite di più sui campioni di piegatura XTREME della TruBend Serie 8000 sulla pagina del prodotto.
TruBend Serie 8000: qual è la versione più adatta a voi?
Automazioni nella piegatura XTREME
Con il robot su un binario mobile la TruBend 8000 piega in modo completamente automatico lamiere lunghe fino a otto metri e con un peso massimo di 220 kilogrammi. La struttura è orientata alle vostre esigenze, includendo su richiesta collegamento a magazzino, stazione di centraggio, cambio pinze e utensile nonché stazione per seconda presa e ulteriori processi di lavorazione della lamiera come ad esempio l'assemblaggio o l'imbutitura.
Grazie ai sistemi di utensili superiori variabili con dispositivo orientabile, con la pressione di un pulsante la piegatrice passa in un batter d'occhio da un utensile all'altro sull'intera lunghezza di piegatura.
Grazie allo spostamento dell'utensile inferiore, potete eseguire due diversi processi di piegatura con un utensile. Per voi questo si traduce in una maggiore varietà di pezzi nonché in un tempo di attrezzaggio e costi di investimento minori. Lo spostamento dell'utensile inferiore consente inoltre di realizzare in modo produttivo applicazioni speciali come l'aggraffatura.
Lo scarico laterale dell'utensile eccelle soprattutto nel caso di profili chiusi. Nella TruBend Serie 8000 avviene con controllo numerico.
La lamiera viene depositata davanti allo spigolo di piegatura e posizionata per il processo di piegatura con l'aiuto del riferimento frontale. Insieme a un registro posteriore, la macchina movimenta il materiale senza operatori. In questo processo, la qualità dei lati è garantita dalle unità di pressione.
Taglio laser XTREME: TruLaser 3060 fiber e TruLaser 3080 fiber
Desiderate tagliare meglio i pezzi più lunghi? Con le macchine TruLaser 3060 fiber e TruLaser 3080 fiber, lavorate lamiere di lunghezza fino a otto metri e di ogni spessore in modo rapido e versatile. Il processo è inoltre particolarmente produttivo grazie al dream team composto dal laser TruDisk 24001 e da un sistema di lenti completamente adattive. BrightLine fiber garantisce un'elevata qualità di taglio nella lamiera spessa, mentre CoolLine raffredda i vostri pezzi e consente così geometrie precise anche ad alte potenze laser. Il taglio laser XTREME può essere anche automatizzato completando il proprio impianto con unità di carico e scarico di Starmatik.
Taglio laser fuori formato con la TruLaser Serie 3000 fiber
Potenza laser massima con 24 kW
XXL power: potenza per il taglio laser di fuori formato
Cosa aspettate a facilitarvi il lavoro con il taglio laser XTREME?
Scoprite di più sulla TruLaser 3060 fiber e sulla TruLaser 3080 fiber sulla pagina del prodotto.
Taglio laser di tubi XTREME: TruLaser Tube 7000 fiber
Desiderate tagliare tubi e profili lunghi e pesanti? Allora affidatevi alla produttività XXL con la potente soluzione TruLaser Tube 7000 fiber. Il laser a stato solido TruDisk da 6 kW con fibra 2in1 taglia pareti di spessore fino a 14 mm e garantisce pezzi di elevata qualità. In questo modo, potete lavorare rapidamente uno spettro estremamente ampio di pezzi e materiali. Caricate la vostra macchina in modo completamente automatizzato fino a 12,5 m con LoadMaster Tube. Grazie al nastro di trasporto orientabile potete produrre serie piccole in modo efficiente.
Taglio laser fuori formato con la TruLaser Tube 7000 fiber
XXL power: potenza per il taglio laser di tubi fuori formato
Cosa aspettate a facilitarvi il lavoro con il taglio di tubi XXL?
Scoprite di più sulla TruLaser Tube 7000 fiber sulla pagina del prodotto.
