Taglio laser XTREME: TruLaser 3060 fiber e TruLaser 3080 fiber
Desiderate tagliare meglio i pezzi più lunghi? Con le macchine TruLaser 3060 fiber e TruLaser 3080 fiber, lavorate lamiere di lunghezza fino a otto metri e di ogni spessore in modo rapido e versatile. Il processo è inoltre particolarmente produttivo grazie al dream team composto dal laser TruDisk 24001 e da un sistema di lenti completamente adattive. BrightLine fiber garantisce un'elevata qualità di taglio nella lamiera spessa, mentre CoolLine raffredda i vostri pezzi e consente così geometrie precise anche ad alte potenze laser. Il taglio laser XTREME può essere anche automatizzato completando il proprio impianto con unità di carico e scarico di Starmatik.
Taglio di lamiere fino a 8 metri
Produttività elevata sia con lamiere sottili sia spesse
Eccellente qualità di taglio grazie a BrightLine fiber
Taglio sicuro con una potenza laser elevata
Taglio laser fuori formato con la TruLaser Serie 3000 fiber
Potenza laser massima con 24 kW
XXL power: potenza per il taglio laser di fuori formato
TruDisk 24001
Sfruttamento totale della potenza laser
Che si tratti di taglio per fusione, taglio a fiamma o applicazioni complesse: grazie alla combinazione perfetta di potenza laser, struttura della macchina e funzioni intelligenti, i 24 kilowatt del laser TruDisk arrivano completamente sulla vostra lamiera. Per voi questo si traduce in pezzi eccellenti e breve tempo di taglio.
Qualità sempre elevata
BrightLine fiber trasforma il laser a stato solido in un utensile universale: per risultati di taglio di alta qualità in lamiere di qualsiasi spessore. Sfruttate inoltre tutti i vantaggi del TruDisk nella lavorazione di lamiere sottili, in particolare le elevate velocità.
Lamiera spessa sotto controllo
Con la funzione CoolLine potete tagliare anche l'acciaio da costruzione spesso con estrema precisione e annidare i pezzi in modo più stretto. Questo significa meno grigliato residuo e consumo di materiale.
Cosa aspettate a facilitarvi il lavoro con il taglio laser XTREME?
Scoprite di più sulla TruLaser 3060 fiber e sulla TruLaser 3080 fiber sulla pagina del prodotto.
Vai al prodotto Vai al prodotto
