Saldatura a riporto con polveri con DepositionLine
La risposta all'usura o alla necessità di modifiche ha un nome: saldatura laser a riporto. La DepositionLine di TRUMPF permette di apportare strati metallici su componenti esistenti, come se si trattasse di una fusione. E senza perdere qualità: i componenti risultato ermetici e senza pori o crepe.
Manual Laser Deposition Welding
Il processo di saldatura laser a riporto è semplice con la DepositionLine di TRUMPF: il laser genera un bagno fuso sulla superficie preparata. L'ugello spruzza il materiale in polvere su ogni traccia. Quando il nuovo materiale si raffredda, si salda lo strato successivo o si inizia la lavorazione di rifinitura.
DepositionLine TRUMPF
La DepositionLine di TRUMPF si compone di tre unità funzionali principali: il trasportatore polveri, il tratto di trasporto polveri e il sistema ottico di lavorazione con ugello di processo.
Il trasportatore polveri è l'unità mobile posizionata direttamente accanto alla macchina laser. La miscela di polvere e gas prelevata dai singoli contenitori diventa un flusso della massa di polvere nel trasportatore e viene condotta come flusso preciso verso l'ugello di processo. I sistemi a sensori integrati assicurano sempre l'alta qualità dell'apporto di materiale.
Immagine del prodotto trasportatore polveri
Scoprite di più sulla saldatura laser a riporto con il pacchetto tecnologico DepositionLine
Entrate in nuovi mercati con la saldatura laser a riporto: dal rivestimento alla riparazione, fino alla produzione additiva: con il nostro pacchetto tecnologico DepositionLine potete contare su una soluzione personalizzata composta da sorgente del raggio, trasportatore di polvere, sistema ottico e ugelli.
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
