Sfide
Il cuore dei veicoli elettrici è rappresentato dalla batteria e dal controller di gestione della batteria (BMC). Esso monitora, controlla e ottimizza le prestazioni, la sicurezza e la durata utile della batteria regolando parametri come lo stato di carica, la temperatura e la tensione delle celle. L'elettronica di potenza integrata trasforma la corrente continua della batteria nella corrente alternata necessaria per l'azionamento. Si genera così calore che può compromettere l'elettronica. Le moderne unità refrigeranti risolvono il problema. Possono essere integrate nell'alloggiamento BMC come "coperchio" a tenuta stagna e collegate al circuito di raffreddamento del veicolo. L'unità refrigerante deve essere a contatto diretto con l'elettronica di potenza per garantire un raffreddamento efficace. Per questo è necessario che l'unità refrigerante sia perfettamente in piano. In più, devono essere leggere per non aggiungere peso inutile e allo stesso tempo soddisfare i requisiti di prova di pressione delle case automobilistiche.
"Il nostro cliente ha chiesto una piastra di raffreddamento in alluminio estruso con dimensioni 900 x 200 millimetri: una vera sfida anche per i nostri specialisti più esperti", spiega Joseph Gampp, responsabile della gestione prodotti alla Feinwerktechnik hago. Ma i compiti difficili motivano il team. "Dopo svariate prove e numerosi test con TRUMPF, abbiamo trovato una soluzione affidabile e possiamo ora produrre l'unità refrigerante in serie", afferma Gampp con orgoglio.
