Wybór kraju/regionu i języka
Giętarki zautomatyzowane
Od wygodnego dostępu do automatyzacji po wysoce zautomatyzowaną produkcję: nasze rozwiązania do automatycznego gięcia matrycowego i gięcia na zaginarkach są odpowiednie dla różnych elementów, wielkości partii i wymagań produkcyjnych. Szybkie, proste programowanie i automatyczne procesy zbrojenia umożliwiają automatyczną produkcję nawet zmieniających się elementów bez przerywania procesu gięcia. Pomożemy znaleźć koncepcję automatyzacji, która pasuje do Państwa elementów i procesów.
Komora gięcia Flex Cell
Flex Cell
Komora gięcia On-Demand do małych detali – przełącza się między pracą ręczną i automatyczną w zaledwie kilku krokach.
Automatycznie wytwarza małe detale, gdy potrzebna jest dodatkowa wydajność lub produkcja ma być prowadzona przez dłuższy czas bez interwencji operatora. Mobilną komorę gięcia można zadokować do TruBend 7050 w ciągu kilku minut i zajmuje ona mniej niż 10 m² powierzchni. W przypadku operacji ręcznych wystarczy ponownie odłączyć Flex Cell. Dzięki temu tej samej prasy krawędziowej można używać ręcznie lub automatycznie. Niezależnie od tego, czy jako kompletny system, czy do doposażenia: Flex Cell nadaje się dla firm, które chcą wprowadzić elastyczną automatyzację bez konieczności trwałego wiązania się ze stałą, zintegrowaną komorą gięcia.
Do produktu
TruBend Cell serii 5000
Komora gięcia High-Mix automatyzuje produkcję od małych elementów do ciężkich, dużych formatów – jako komora stand-alone lub w połączeniu sieciowym ze Smart Factory
Automatycznie gnie bardzo szeroką gamę detali na jednym urządzeniu: od małych detali z blachy po duże elementy lub długie profile. Chwytaki podciśnieniowe, cęgowe i magnetyczne wymieniane są automatycznie, co pozwala na stosowanie najrozmaitszych elementów bez konieczności ręcznego przezbrajania. W zależności od środowiska produkcyjnego komorę można skonfigurować na różne sposoby – od komory stand-alone, przez warianty wyposażone w automatyczny zmieniacz narzędzi i tor jezdny, aż po integrację z magazynem i połączoną sieciowo Smart Factory. Właściwy wybór dla producentów posiadających dużą różnorodność detali, którzy chcą dostosować stopień automatyzacji gięcia do swoich procesów produkcyjnych.
Do produktu
TruBend Cell serii 7000
Najbardziej produktywna na świecie komora do gięcia małych detali – gnie małe części seryjne w pełni automatycznie, przez całą dobę
Zaprojektowana do płytek obwodu drukowanego o wymiarach do 500 × 380 mm: komórka produkuje uchwyty, nakładki, małe obudowy i podobne elementy w ciągu czterech sekund na każde gięcie. Dzięki automatycznej wymianie narzędzia i zasobnikowi detali mieszczącemu do 24 różnych płytek obwodu drukowanego, maszyna produkuje autonomicznie przez dłuższy czas, nawet w nocy i w weekendy. Dzięki temu obniża się koszt pojedynczego gięcia, a jednocześnie jakość pozostaje taka sama od pierwszego do ostatniego detalu. Właściwy wybór dla producentów, którzy chcą szybko i w pełni automatycznie giąć wiele małych elementów.
Do produktu
Giętarka krawędziowa TruBend Center 7030
TruBend Center seria 7000
W pełni automatyczny specjalista w zakresie gięcia na zaginarce do detali z cienkiej blachy do 4 mm – gięcie wyjątkowo szybkie i bez odcisków
Gnie detale z cienkiej blachy nawet trzy razy szybciej niż giętarka matrycowa, całkowicie bez ingerencji ręcznej. Ponieważ blacha pozostaje nieruchoma, a obraca się tylko narzędzie, w jednym przejściu powstaje wiele zagięć. Nawet ciasne promienie, duże zaokrąglenia i zagięcia można wykonać niemal bez odcisków, nawet na stali nierdzewnej. To sprawia, że TruBend Center jest szczególnie interesujący w przypadku obudów i szaf zasilających, skrzynek o wysokości do 350 mm i elementów z widocznymi powierzchniami. Właściwy wybór dla firm, które chcą produkować tego typu detale wyjątkowo szybko i automatycznie, opcjonalnie z wykorzystaniem Smart Factory.
Do produktu
