Immagine del prodotto TruMicro Serie 8000, laser a impulsi corti e ultracorti TRUMPF
Laser a impulsi corti e ultracorti
TruMicro Serie 8000
Costruita per massime prestazioni
Massima produttività in applicazioni su ampia superficie
I laser a impulsi brevi ad alte prestazioni della serie TruMicro 8000 permettono di lavorare con alta produttività con lunghezza d'onda ultravioletta. Il TruMicro 8320 è il più potente laser allo stato solido UV del mondo e, grazie alla breve lunghezza d'onda, permette di ottenere un assorbimento molto migliore in determinati materiali. La combinazione di potenza laser media e lunghezza d'onda ultravioletta offre i presupposti ideali per la produzione di display OLED flessibili. Allo stesso tempo potete beneficiare della qualità e affidabilità industriali della consolidata tecnologia dei laser a disco TRUMPF. La sincronizzazione di più laser permette addirittura di aumentare ulteriormente la produttività già elevata.
Elevata potenza UV
La combinazione ideale per le esigenze del settore della microlavorazione.
Processo stabile
La regolazione interna della potenza fornisce tutta l'energia d'impulso necessaria per il vostro processo.
Laser-Lift-Off con TruMicro Series 7000 UV di TRUMPF
Processo Lift-Off per display flessibili
I laser della TruMicro Serie 8000 sono concepiti per la produzione di display OLED flessibili su vasta scala. In ciò svolge un ruolo fondamentale il cosiddetto processo Laser-Lift-Off: il laser allo stato solido UV stacca il foglio di poliimmide dal vetro portante, senza danneggiare lo strato semiconduttore organico sovrastante. I laser allo stato solido UV della TruMicro Serie 8000 sono particolarmente robusti, duraturi ed hanno costi operativi contenuti.
Prodotti TRUMPF nella produzione di display
Produzione di moderni display OLED
I laser a impulsi brevi ad alte prestazioni della TruMicro Serie 8000 rendono possibile la costruzione di moderni display flessibili. Grazie alla breve durata dell'impulso, i laser allo stato solido UV staccano il foglio sensibile del display dal substrato portante. Questo processo è chiamato Laser-Lift-Off.
TruMicro 8320
Parametri laser
Potenza di uscita media 200 W
Qualità del fascio (M²) 22,5 ± 2,5
Lunghezza d'onda 343 nm
Durata impulso 15 ns ± 3 ns
Energia dell’impulso max 20 mJ
Frequenza di ripetizione min 10 kHz
Tipo di costruzione
Dimensioni testa del laser (L x A x P) 810 mm x 450 mm x 2131 mm
Dimensioni unità di alimentazione (L x A x P) 1090 mm x 1798 mm x 650 mm
Installazione
Temperatura ambiente 20 °C - 27 °C
Scheda tecnica
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Immagine del prodotto TruControl
TruControl
TruControl è il sistema di comando rapido e semplice del laser a corpo solido di TRUMPF. Esso regola la potenza del laser in tempo reale per ottenere risultati riproducibili. TruControl gestisce, comanda e visualizza le interfacce assegnate. La struttura unitaria dell'architettura di comando consente il controllo di tutte le tecnologie laser. Grazie al Teleservice di TRUMPF è inoltre possibile ricevere assistenza remota in pochi secondi. In questo modo è possibile evitare o predisporre al meglio gli interventi di manutenzione e non si corre il rischio di interrompere la disponibilità dell'apparecchiatura laser.
Remote Services
In caso di guasto, gli esperti del servizio di assistenza TRUMPF potranno accedere attivamente al vostro laser attraverso un collegamento sicuro da remoto. Spesso un guasto viene riparato così direttamente, oppure si ricorre a una modifica della configurazione del laser in modo da consentire di proseguire la produzione fino all'arrivo del ricambio.
Sincronizzazione di più laser
Per realizzare processi ancora più produttivi, è possibile sincronizzare tra loro fino a quattro laser. Grazie alla potenza laser combinata, si può ottenere una maggiore produttività, ad esempio nelle applicazioni di ottica lineare.
Connessione digitale e integrazione per soluzioni smart
L'integrazione senza soluzione di continuità di molte macchine di TRUMPF nel proprio ambiente software è semplice e non crea alcun problema. Che si tratti di un'integrazione in Oseon o di un collegamento a strumenti di monitoring e analisi, per ogni combinazione offriamo la soluzione giusta​. Anche collegamenti a sistemi software di terzi sono possibili con le nostre interfacce grazie all'utilizzo dello standard OPC UA.
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Download
