TruPulse nano
Il nostro modulo laser per una configurazione flessibile con regolazione precisa degli impulsi
CONTATTACI
20 - 600 W
Potenza di uscita media
1,0 - 6,5 M2
Qualità del fascio
2 ns - 2000 ns
Intervallo di durata dell'impulso
1 kHz - 4000 kHz
Frequenza di ripetizione degli impulsi
Varianti di prodotto TruPulse nano Potenza di uscita media Qualità del fascio (M²) Dimensioni (L x A x P) Campo di lunghezze d'onda Funzionalità PulseTune Tensione di rete Raffreddamento
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
20 W < 1,3 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm EP 24 V CC Aria
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
HS
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
50 W
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
100 W 377 mm x 249 mm x 115 mm EP
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
20 W < 1,6 347 mm x 201 mm x 95 mm
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
50 W EP
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
70 W 377 mm x 249 mm x 95 mm EP
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
200 W 423 mm x 417 mm x 133 mm 36 V CC
TruPulse 2030 nano (FK10-EP)
300 W 447 mm x 417 mm x 88 mm
TruPulse 2050 nano (FK10-EP)
500 W 622 mm x 482 mm x 177 mm 1060 nm - 1070 nm 48 V CC
TruPulse 2060 nano (FK10-EP)
600 W
TruPulse 4004 nano (FK10-HS)
40 W 2,5 - 3,5 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm HS 24 V CC
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
200 W 4,0 - 6,0 473 mm x 417 mm x 133 mm 1061 nm - 1067 nm EP 36 V CC
TruPulse 5050 nano (FK10-EP)
500 W 4,0 - 6,5 622 mm x 482 mm x 177 mm 48 V DC
Moduli laser versatili e potenti
– sviluppati per le vostre esigenze specifiche
Un modulo laser realizzato per gli integratori che cercano la massima precisione e la massima personalizzazione. Grazie alle versatili opzioni di configurazione, tra cui diversi livelli di potenza, qualità del fascio selezionabili e opzioni/parametri di impulso PulseTune™, è possibile personalizzare il TruPulse nano in base alle proprie esigenze.
Cosa rende speciale il TruPulse nano
– Le caratteristiche speciali in sintesi
Configurabile con precisione in base alle vostre esigenze
I laser TruPulse nano sono moduli laser altamente flessibili con un'ampia gamma di opzioni di configurazione, dalla qualità del fascio, ai parametri degli impulsi e ai livelli di potenza, fino alla lunghezza dei cavi e al condizionamento del fascio. Grazie ai collimatori delle unità di allargamento del raggio intercambiabili, è possibile realizzare diametri del raggio specifici per l'applicazione, un vantaggio decisivo per un'ampia gamma di applicazioni.
Ampia gamma di applicazioni grazie alla versatilità dei parametri e del controllo degli impulsi
La tecnologia PulseTune™ consente di controllare parametri quali la durata e l'energia degli impulsi, che possono essere personalizzati in base ai requisiti dell'applicazione, per ottenere risultati ottimali nella marcatura, nell'asportazione e nella saldatura a nanosecondi.
Processi stabili 24 ore su 24
Come pura sorgente laser senza periferiche, TruPulse nano offre la massima libertà di progettazione per i vostri sistemi individuali. È costruito in modo robusto, richiede poca manutenzione e ha una garanzia di 3 anni ed è ideale per il funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in applicazioni complesse.
Zone d'influenza termica ridotta grazie alla saldatura a nanosecondi
Il nostro processo di saldatura brevettato a nanosecondi utilizza brevi impulsi laser a nanosecondi - per zone d'influenza termica ridotte, deformazioni ridotte e formazione di fasi intermetalliche sensibilmente ridotte quando si saldano metalli diversi.
Il TruPulse nano in uso
– su cosa potete contare
TruPulse nano è la nostra sorgente laser per tutti coloro che vogliono integrare una lavorazione laser precisa e versatile nelle proprie macchine. Marcatura, incisione, asportazione, taglio o saldatura a nanosecondi: il laser è adatto a un'ampia gamma di processi e materiali. Il suo design modulare e i parametri di impulso finemente regolabili consentono una personalizzazione ottimale dei processi, in particolare nei settori dell'elettronica, delle batterie e della produzione.
Incisione di coni per monete
L'incisione di coni per monete richiede la massima precisione e un'eccellente finitura superficiale, con incisioni profonde e nitide senza compromettere la stabilità del punzone.
TruPulse nano offre un'elevata energia dell'impulso e un'eccellente qualità del fascio per incisioni dettagliate con un controllo preciso della profondità. PulseTune™ consente di regolare in modo flessibile la durata e l'energia dell'impulso ed è quindi ideale per le incisioni complesse nei settori dell'elettronica, della tecnologia medicale o della costruzione di utensili. Questo aumenta la qualità e riduce gli scarti e i tempi di sviluppo.
Saldatura dei contatti della batteria
I contatti delle batterie sono spesso costituiti da materiali diversi, come rame, alluminio e nichel, con punti di fusione diversi. I punti di saldatura devono essere molto precisi e riproducibili per evitare danni.
Utilizzando impulsi di pochi nanosecondi, TruPulse nano consente di controllare con precisione l'apporto di calore per evitare la deformazione dei materiali e i danni termici a celle e componenti. Le nostre tecniche di saldatura brevettate nell'ordine dei nanosecondi garantiscono collegamenti meccanici ed elettrici forti, anche con materiali sottili e altamente riflettenti come il rame.
Stripping pulito degli hairpin
Per la rimozione del tratto da spelare degli hairpin dei motori elettrici, gli strati di vernice devono essere rimossi in maniera precisa, senza pori e delicata per non danneggiare il rame sottostante.
TruPulse nano è disponibile con configurazioni del fascio appositamente sviluppate per l'asportazione di materiali difficili. Grazie a parametri finemente regolabili, TruPulse nano rimuove in modo affidabile diversi materiali isolanti. La breve durata dell'impulso protegge gli hairpin e garantisce la massima stabilità del processo.
Taglio di lamine per batteria
I materiali sensibili, come le sottilissime pellicole di rame e alluminio rivestite, devono essere tagliati con estrema precisione e senza sbavature, ad alta velocità e senza danni termici alla pellicola o al rivestimento.
Gli impulsi brevi di TruPulse nano con tecnologia PulseTune™ riducono al minimo l'apporto di calore e proteggono i rivestimenti sensibili da delaminazione, bruciature o distacchi. Il risultato: angoli di taglio netti e privi di bave, per una maggiore durata della batteria, un'affidabilità di processo elevata e una riduzione dei costi dei materiali.
Marcatura e incisione dei prodotti con il laser
La marcatura dei prodotti deve essere durevole, ben contrastata e di facile lettura, su un'ampia varietà di materiali come metalli, pellicole o plastica. Anche le applicazioni industriali nel settore automobilistico, nella tecnologia medicale o nell'elettronica richiedono velocità di processo elevate.
TruPulse nano offre un'elevata flessibilità nel controllo della potenza per applicazioni di marcatura su materiali sensibili. Con un massimo di 48 forme d'onda selezionabili, il processo può essere personalizzato in modo flessibile. Gli impulsi al nanosecondo consentono una marcatura precisa, ben contrastata e a freddo, anche su superfici riflettenti o rivestite.
Un unico sistema. Tutto TRUMPF.
– Scoprite i componenti e i servizi disponibili per questo laser
Il laser di per sé non è una soluzione. Solo in combinazione con sistemi ottici precisi, sistemi a sensori intelligenti e servizi personalizzati si crea un sistema che rende possibili le vostre applicazioni e garantisce processi affidabili. Con TRUMPF avete un partner che non fornisce solo tecnologia, ma anche risultati di processo affidabili: soluzioni che aumentano la produttività in modo misurabile e ripagano con un successo sostenibile.
Servizi per la massima disponibilità dell'impianto
per mantenere la produttività
Panoramica
Quanto tempo di fermo potete permettervi? I tempi di fermo della produzione fanno perdere tempo, denaro e, nel peggiore dei casi, clienti. Per far sì che i vostri laser e sistemi laser siano pronti all'uso sul lungo termine, vi assistiamo con servizi sofisticati. Comprendono il monitoraggio predittivo delle condizioni, l'assistenza rapida in caso di emergenza e pacchetti di servizi personalizzati a costi fissi e prevedibili, su misura per le vostre esigenze.
Assistenza tecnica
Non importa dove producete: i nostri tecnici del Servizio Assistenza saranno rapidamente a vostra disposizione in caso di necessità. Grazie al know-how approfondito del produttore e alla formazione regolare, dispongono di competenze eccellenti e garantiscono che i vostri laser e sistemi laser siano rapidamente pronti all'uso.
Assistenza remota
In caso di guasti, ogni minuto conta: con l'assistenza remota TRUMPF, riceverete l'aiuto immediato dei nostri esperti, tramite un accesso remoto sicuro, senza dover viaggiare o aspettare un tecnico dell'assistenza.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Servizi per l'ottimizzazione delle prestazioni
in modo da trasformare le prestazioni in top performance
Panoramica
Volete sfruttare meglio la vostra produzione? Dati poco chiari, requisiti complessi o errori imprevisti spesso rallentano la produzione. Le nostre soluzioni vi aiutano a superare questi ostacoli grazie alla gestione strutturata dei dati, al supporto per le singole applicazioni e alla formazione o all'ottimizzazione dei processi supportata dall'intelligenza artificiale. In questo modo potete migliorare i processi, ridurre gli errori e reagire in modo più flessibile alle nuove sfide.
Servizi e Assistenza tecnica Keyvisual
Corsi di formazione e training
Con i corsi di formazione e addestramento TRUMPF, i vostri dipendenti possono imparare tutto ciò che c'è da sapere su uso, programmazione e manutenzione e sfruttare al meglio macchine e software e gestire in maniera eccellente gli svariati compiti e le esigenze dei nuovi clienti.
Ottimizzazione dei processi
Consulenza nei nostri centri di applicazione
Nei nostri centri di applicazione laser distribuiti in otto sedi in tutto il mondo lavoriamo con voi per ottimizzare i processi e risolvere le sfide specifiche delle vostre applicazioni, creando i presupposti per una qualità costante, fasi di avviamento più brevi e un ingresso più rapido sul mercato.
Il laser è adatto al vostro progetto?
Scopriamolo!
Nei nostri centri di applicazione laser (LAC), lavoriamo con voi per determinare i parametri ottimali per la vostra applicazione, anche direttamente sul vostro componente.
Richiedi ora
Domande? Idee? Progetti concreti?
Vi aiutiamo noi!
Dettagli tecnici, prezzi, esigenze individuali: qualunque siano i vostri dubbi, vi daremo la risposta che vi aiuterà ad andare avanti.
Testate TruPulse nano
- in condizioni reali presso la vostra azienda
Sfruttate l'opportunità di testare il nostro TruPulse nano nelle vostre linee di produzione per massimo 30 giorni senza alcun impegno, acquisite esperienze preziose e vedete i risultati reali prima di procedere con l'investimento.
Richiedi il laser di prova
Download
Flyer TruPulse nano
Flyer TruPulse nano
Flyer TruPulse 5050 nano
