Laser per il taglio
I laser TRUMPF tagliano con precisione e affidabilità materiali metallici e non metallici di vario spessore. A seconda dell'applicazione di taglio, vengono utilizzati laser a fibra, laser a impulsi ultracorti o laser CO₂, che assicurano bordi di taglio puliti e consentono la lavorazione di acciaio (inossidabile), alluminio, metalli non ferrosi, plastica, vetro, legno e ceramica. I nostri laser coprono quindi un'ampia gamma di applicazioni: dai tagli più fini al taglio di lamiere spesse ad alte prestazioni. Sono utilizzati in molti settori, soprattutto in ambienti di produzione esigenti come la tecnologia medicale o l'industria automobilistica.
Filtra la selezione:
0 Prodotto/i
Laser a fibra TruFiber G
TruFiber G
I nostri puristi dei laser a fibra: la sorgente del raggio redditizia per integratori
  • 1 - 3 kW (modo singolo), 3 - 12 kW (modo multiplo)
  • 1 uscita per cavo in fibra ottica
  • Disponibile con ottica fissa TRUMPF
Il TruFiber G è ridotto all'essenziale per i lavori di saldatura e taglio. Pensato per tutti coloro che progettano autonomamente le proprie soluzioni produttive. Economico e affidabile, con un elevato standard di sicurezza.
TruFiber 6000 P e TruFiber 2000 P
TruFiber P
Prodotti personalizzati - configurabili individualmente per dettagli precisi o per cordoni di saldatura più larghi, espandibili in modo modulare, al prezzo ottimale
  • Fino a 2 kW (modo singolo), fino a 6 kW (modo multiplo)
  • Ampio portafoglio di sistemi ottici e a sensori
Altamente specializzato per lavori di precisione accurati in modo singolo oppure processi potenti in modo multiplo, a seconda del modello e della qualità del fascio. La saldatura senza spruzzi e il taglio pulito sono possibili anche in caso di materiali riflettenti come il rame, inoltre il design compatto consente una facile integrazione negli impianti esistenti.
Laser a fibra TRUMPF TruFiber p compact
TruFiber P compact
I nostri laser a fibra compatti per la lavorazione dei componenti più piccoli
  • 100 W - 2 kW (modo singolo), 300 W - 2 kW (modo multiplo)
Questa serie, nel formato da 19 pollici, consente la saldatura laser con la massima qualità del giunto di saldatura ed è disponibile anche con raffreddamento ad aria fino a 500 W. È stata sviluppata per la produzione additiva, la saldatura laser di precisione nel settore automotive o il taglio laser di precisione nella tecnica medicale.
TruPulse nano
I nostri moduli laser flessibili a nanosecondi - per gli OEM che apprezzano la massima versatilità
  • Potenza laser 20 - 600 W
  • 5 qualità del raggio da 1,3 a 5,0 M2
  • Durata degli impulsi: 3 ns - 2000 ns fino a 4 MHz
  • Energia dell'impulso massima: 0,8 - 6 mJ
Il portafoglio TruPulse nano offre un'ampia scelta di livelli di potenza, qualità del fascio e parametri di impulso, configurabili individualmente a seconda dell'applicazione. Ciò significa che è possibile marcare, tagliare, incidere o saldare un'ampia varietà di materiali con estrema precisione utilizzando impulsi di nanosecondi. Il nostro TruPulse nano si rivolge agli integratori che combinano in modo flessibile i componenti modulari per creare una soluzione personalizzata.
TruMicro Serie 2000
TruMicro Serie 2000
I nostri artisti di precisione in formato compatto - microlavorazioni filigranari con la massima flessibilità nei parametri di processo
  • Potenza laser media: 10 - 20 W
  • Lunghezza d'onda: 515 nm, 1030 nm
  • Durata impulso: < 350 fs - 20 ps
  • Energia massima dell'impulso: 100 µJ a 1 MHz
La TruMicro Serie 2000 viene utilizzata per gli strati più sottili e i materiali sensibili. L'energia e le frequenze degli impulsi personalizzabili consentono un'ampia gamma di applicazioni. Questa serie taglia pellicole e vetro ultrasottili, struttura e contrassegna i metalli - in modo estremamente preciso e termicamente delicato con impulsi ultrabrevi. La guida opzionale del raggio tramite una fibra a nucleo cavo rende particolarmente facile l'integrazione della macchina.
TruMicro Serie 6000, immagine del prodotto
TruMicro Serie 6000
La nostra powerhouse a femtosecondi - per la massima produttività e alti tassi di asportazione nella produzione in serie
  • Potenza laser media: 30 - 300 W
  • Lunghezza d'onda: 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Durata impulso: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Energia massima dell'impulso: 200 µJ a 1,5 MHz o 2 mJ a 150 kHz
L'elevata potenza laser media del TruMicro Serie 6000 è ideale per la produzione in serie con funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il laser è disponibile in molte varianti con diverse lunghezze d'onda ed energie dell'impulso fino a 2 mJ e copre quindi un'ampia gamma di applicazioni: dalla lavorazione del vetro anche nell'ordine dei millimetri all'incisione di dischi dei freni rivestiti, al taglio di pellicole per batterie, fino alla produzione di display con lunghezze d'onda UV.
TruMicro 9010
TruMicro Serie 9000
Il nostro apripista - la microlavorazione innovativa di grandi superfici con potenza 1kW
  • Potenza laser media: 1000 W
  • Lunghezza d'onda: 1030 nm
  • Durata impulso: 1 ps
  • Energia massima dell'impulso: 10 mJ a 100 kHz
La lavorazione a impulsi ultracorti è ora economica anche sulle superfici di grandi dimensioni: l'elevatissima potenza laser dell'innovativa TruMicro Serie 9000 permette la scalatura di processi come la strutturazione, la pulizia, l'asportazione o il taglio ad alta velocità nel range dei metri quadri. E tutto questo a un'elevata velocità di impatto: grazie a una precisa programmazione, è possibile realizzare in modo flessibile diverse fasi di lavorazione con un'unica sorgente del raggio.
TruFlow, affidabile, robusto e versatile
TruFlow
I nostri laser a CO2 imbattibili sono in grado di saldare e tagliare in condizioni difficili.
  • Campo di potenza: 2 - 20 kW
  • Qualità del fascio (1 - 10 kW): min.: 0,55 / 1,82 (K/M²)
  • Qualità del fascio (12 - 20 kW): 0,225 / 3,8 - 4,5 (K/M²)
I laser TruFlow danno il massimo là dove gli altri non ce la fanno: lavorano anche le superfici corrose e umide, le plastiche, i materiali compositi, organici e molto altro ancora. La loro sofisticata tecnologia garantisce la massima stabilità del processo, una manutenzione minima e un'efficienza energetica senza pari nel segmento della CO₂.
