TruBend Serie 1000
La macchina che offre tutto ciò che serve per la piegatura: facile e sicura da usare, anche senza esperienza precedente
Per pezzi piegati da semplici a mediamente complessi, come profili angolari e a U, scatole, alloggiamenti e supporti, dal singolo pezzo alla produzione in serie. Il sistema di controllo intuitivo consente anche agli operatori meno esperti di entrare rapidamente in produzione, mentre il sistema di sicurezza BendGuard garantisce la protezione necessaria durante la piegatura. I programmi possono essere creati direttamente sulla macchina o in parallelo in ufficio. La scelta giusta per le aziende che, anche in caso di basso carico di lavoro, desiderano rendersi indipendenti dai fornitori senza rinunciare alla sicurezza e all’assistenza.
Vai al prodotto
TruBend Serie 3000
La macchina tuttofare per il mix giornaliero di pezzi, con una dotazione completa per una piegatura efficiente ed economica fin dal primo pezzo.
Svolge le attività di piegatura più comuni, da alloggiamenti e staffe fino a profili lunghi e nesting elevati. Anche le geometrie più impegnative possono essere regolate con precisione dimensionale grazie al registro posteriore a 5 assi. Il sistema di misurazione degli angoli ACB Laser misura senza contatto e compensa automaticamente le fluttuazioni del materiale. Iniziare un nuovo ordine è altrettanto semplice: tramite il controllo Touchpoint, senza lunghi allestimenti. La scelta giusta per i produttori che vogliono realizzare pezzi singoli, piccole e grandi serie su un'unica macchina, investendo in attrezzature in grado di evolvere in linea con esigenze produttive crescenti.
Vai al prodotto
TruBend Serie 5000
La macchina high-mix per pezzi complessi e in continua evoluzione – particolarmente conveniente per i piccoli lotti, grazie all’assistenza continua e alle caratteristiche innovative
Realizza qualsiasi geometria su un’unica macchina, dai piccoli componenti alle lamiere lunghe e spesse, fino alle piegature. Il battuta posteriore a 6 assi posiziona in modo affidabile anche i pezzi da piegare più complessi, mentre due sistemi di misurazione angolare garantiscono l’angolo corretto fin dal primo pezzo. L’attrezzaggio automatico e i sistemi di assistenza rendono redditizi non solo la produzione in serie, ma anche i piccoli lotti e i continui cambi di commessa. La scelta giusta per officine specializzate e fornitori con un’ampia varietà di modelli.
Vai al prodotto
TruBend Serie 7000
Lo specialista dei componenti di piccole dimensioni per una produzione elevata in spazi ridotti: produzione ad alta velocità e lavoro ergonomico anche durante turni prolungati
Specializzata nella produzione di pezzi piegati complessi fino a 1,5 m di lunghezza, quali involucri elettrici, ferramenta o componenti automobilistici. L’azionamento elettrico altamente dinamico garantisce tempi di ciclo brevi e una piegatura precisa, mentre la struttura compatta consente di installarla anche in spazi ristretti. Le caratteristiche ergonomiche consentono all’operatore di mantenere alta la produttività anche durante le lunghe serie di produzione, garantendo che la qualità non cali nemmeno a fine turno. La scelta giusta per gli stabilimenti che producono pezzi di piccole dimensioni e attribuiscono grande importanza a condizioni di lavoro ergonomiche.
Vai al prodotto
TruBend Serie 8000
Lo specialista delle soluzioni per impieghi gravosi per pezzi di grandi dimensioni, pesanti e alti: piegatura potente, maneggevolezza semplificata
Piega pezzi grandi e pesanti come rivestimenti o componenti del telaio per il settore automobilistico, edile e navale. Una forza di pressatura fino a 1.250 t consente di piegare anche lamiere spesse e ad alta resistenza, mentre l’altezza di installazione di 850 mm offre spazio sufficiente per scatole profonde in un’unica operazione. Il sistema di misurazione angolare ACB garantisce l’angolo corretto fin dalla prima piegatura, riducendo così la necessità di rilavorazioni su costose lamiere di grandi dimensioni. Durante la movimentazione, i dispositivi di ausilio alla piegatura fino a 300 kg supportano l’operatore e facilitano la lavorazione di pezzi pesanti. La scelta giusta per le aziende che producono internamente tali componenti o che intendono iniziare a farlo.
Vai al prodotto
