Flex Cell
La cella di piegatura on demanda per pezzi piccoli: passa dal funzionamento manuale a quello automatico in pochi semplici passaggi.
Produce piccoli pezzi automaticamente quando è necessaria una capacità aggiuntiva o si desidera produrre per un periodo di tempo più lungo senza l'intervento dell'operatore. La cella di piegatura mobile può essere fissata alla TruBend 7050 in pochi minuti e richiede meno di 10 m² di superficie di installazione. Per il funzionamento manuale, è sufficiente disaccoppiare la Flex Cell. In questo modo si utilizza la stessa piegatrice manualmente o automaticamente. Sia come sistema completo che per il retrofitting: Flex Cell è adatta alle aziende che vogliono automatizzare in modo flessibile senza affidarsi permanentemente a una cella di piegatura integrata in modo fisso.
Vai al prodotto
TruBend Cell Serie 5000
La cella di piegatura high-mix automatizza la lavorazione di componenti di piccole dimensioni fino a quelli pesanti e di grandi dimensioni, sia come cella autonoma che integrata nella Smart Factory
Un'ampia gamma di pezzi viene piegata in modo automatizzato su un unico impianto: dai piccoli pezzi in lamiera ai componenti di grandi dimensioni o ai profili lunghi. Le pinze a vuoto, a tenaglia e magnetiche si alternano automaticamente, consentendo la lavorazione dei componenti più disparati senza necessità di riattrezzaggio manuale. La cella può essere configurata in base all’ambiente di produzione: dalla cella stand-alone alle varianti con cambio utensili automatico e binario di scorrimento a pavimento, fino al collegamento con il magazzino e alla Smart Factory interconnessa. La scelta giusta per i produttori con un’elevata varietà di pezzi che desiderano adattare il proprio grado di automazione nella piegatura ai propri processi produttivi.
Vai al prodotto
TruBend Cell Serie 7000
La cella di piegatura per piccoli componenti più produttiva al mondo: piega piccoli pezzi in serie in modo completamente automatico, 24 ore su 24
Progettata per circuiti stampati fino a 500 × 380 mm: la cella produce supporti, linguette, piccoli alloggiamenti e componenti simili a partire da quattro secondi per piegatura. Grazie al cambio automatico degli utensili e a un magazzino pezzi che può contenere fino a 24 schede diverse, la cella produce in modo autonomo per lunghi periodi, anche di notte e nei fine settimana. In questo modo si riducono i costi per ogni piegatura, mentre la qualità rimane costante dal primo all’ultimo pezzo. La scelta giusta per i produttori che desiderano piegare molti componenti di piccole dimensioni in modo rapido e completamente automatico.
Vai al prodotto
TruBend Center Serie 7000
Lo specialista della piegatura a rotazione in modo completamente automatico per pezzi in lamiera sottili fino a 4 mm: velocità elevate e piegature senza impronte.
Piega pezzi di lamiera sottili fino a tre volte più velocemente rispetto a piegatrice a matrice, senza funzionamento manuale. Poiché la lamiera rimane in posizione e si muove solo l’utensile di piegatura, è possibile realizzare numerose pieghe in un’unica passata. Anche raggi stretti, arrotondamenti e aggraffature ampi possono essere prodotti quasi senza impronte, anche con l'acciaio inox. Ciò rende la TruBend Center particolarmente interessanti per la costruzione di alloggiamenti e armadi elettrici, per il nesting alte fino a 350 mm e componenti con superfici a vista. La scelta giusta per le aziende che desiderano produrre tali pezzi in modo particolarmente rapido e automatico, con una connessione di Smart Factory su richiesta.
Vai al prodotto
