国/地域/言語選択
Advanced_Packaging_Header
アドバンスト パッケージング:スタックして計算能力を向上
A I、ハイパフォーマンスコンピューティング、およびネットワーク接続装置には、ますます高い計算能力が必要です。個々のマイクロチップではもはや足りません。そのソリューションがアドバンスト パッケージングです:革新的なチップアーキテクチャで、異なる機能のチップを1つのシステムに統合し、積み重ね、極めて複雑なプロセスで接続したものです。TRUMPFは、半導体製造の主要なプロセス工程向けに、レーザ技術、プラズマ技術および計測技術を提供します。
アドバンストパッケージングとは?
アドバンストパッケージングでは、異なる機能のいくつものチップが、一つの、高性能のシステムにまとめられます。設計によって、チップを左右または上下に積層します。こうして、計算能力、メモリ、その他の機能を最小のスペースに集約します。極めて微細な電気接続になっているので、個々のチップが迅速かつ効率的にデータをやり取りできます。同時に、発生する熱を確実に排出しなくてはなりません。アドバンストパッケージングは、単なる新しいモデルではありません:この技術を使うと、限られたスペースで計算能力とエネルギー効率を向上し、マイクロチップの性能を次のレベルへ引き上げます。
Chip_architecture
いくつもの層、異なる機能:アドバンストパーケージングでは、計算、メモリやその他機能のために、専用チップモジュールを限られたスペースで、1つのシステムに接続します。
アドバンスト パッケージングはどこで活用できますか?
アドバンスト パッケージングは、限られたスペースで高い計算能力が求められる、あらゆる場面で重要な役割を担います。その一例がAIアクセラレータです:人工知能関連のタスクを極めて高速に処理する専用チップ、例えば大規模言語モデルの学習や、データセンターで膨大なデータの分析を行ったりするためです。これには、プロセッサやメモリ、その他のチップモジュールが、最高速でデータをやり取りしなくてはなりません。アドバンスト パッケージングは、これらの経路を短縮し、システムの性能と効率を向上します。ハイパフォーマンス コンピューティング(HPC)においても、この技術は重要な役割を果たします。つまり、研究、シミュレーション、気象モデル、医療、あるいは産業開発などにおいて、特に複雑な計算を行うための高性能コンピュータです。さらに、スマートフォン、スマートウォッチ、自動車、そしてコネクテッドファクトリーなどのアプリケーションもあります。これらの分野で、コンパクトで高速、かつエネルギー効率に優れたチップの需要が高まっています。
アドバンストパッケージにはなぜ高度な技術が求められるのでしょうか?
現代のチップパッケージは、数百万もの微細な構造、薄い膜、繊細な材料、そして極小の接点からなります。わずかなずれで、機能に支障をきたす可能性があります。連続生産においては、わずかなばらつきでも莫大なコストにつながるため、すべての工程で安定性と再現性を確保し、高い歩留まりが必要です。専門のテクノロジーパートナーの出番です。TRUMPFは、金属加工向けレーザ専門企業、そして工作機械メーカーとして広く知られています。しかし、かなり前からTRUMPFは、半導体製造プロセスステップ向けのテクノロジーを提供し、最新のチップパッケージ実現に貢献しています。
Plasma_generator
プラズマは半導体製造で重要な役割を果たします。これを使うと、極めて微細な構造を形成したり、極薄の材料層を意図的に形成/除去出来ます。
アドバンストパッケージングでプラズマはどのような役割を果たすのでしょうか?
プラズマとは、電気的に励起させた気体です。半導体製造では、材料を精密に除去したり、層を形成したりします。アドバンスト パッケージングで、プラズマは、微細な接続構造や接合面を形成するのに役立ちます。こうして、チップモジュール間の信号伝送が可能になります。TRUMPFのプラズマジェネレーターは、ウエハーや基板上で必要となるプロセスを精密に制御します。従って、構造を均一に形成し、層を明確に構築し、電気接続を確実に確立できます。
アドバンスト パッケージングで、レーザはどのような強みを発揮するのでしょうか?
レーザは、材料を非接触で、高精度に加工します。切断、穴掘、表面加工、マーキング、局所加熱を行うほか、除去や継目に応用できます。これが重要です。アドバンストパッケージングには、ガラス、薄型ウエハー、高密度基板や微細な接続層など新材料のエンボス加工が不可欠だからです。レーザが強みを発揮する一つの例は、ビアです:これは、微細な接続孔で、当社のプラズマジェネレーターを用いて、後でここに金属が充填されます。こうして、チップパッケージ各層間に電気接点が形成されます。TRUMPFの超短パルスレーザは、このようなビアを基板や中間基板に高精度で形成します。配線の形成や、チップやパッケージの分離においても、レーザは威力を発揮します:局所的、かつ高速に加工し、材料に熱的 機械的な負荷をかけません。
Drilling
TRUMPFのレーザは、デリケートな材料を非接触かつ高精度に加工します。こうして、半導体製造に新たな可能性が開きます。
チップの支持基板として、どのような材料が注目されているのでしょうか?
アドバンストパッケージングの次段階の発展の一例として、ガラス貫通ビア(TGV)が挙げられま。つまり、ガラスを貫通する微細な接続孔です。これまで、こうした中間基板にはシリコンが一般的に用いられていました。特定のアプリケーションでは、ガラスが代替手段になり得ます:熱特性に優れ、非常に平坦に加工できるうえ、円形ではなく長角に加工することも可能です。従って、材料を節約し、歩留まりを向できます。問題は、加工です。高精度レーザテクノロジを使えば、ガラスに極めて微細な穴を高速かつ精密に加工し、高品質を実現できます。冷却用の材料も注目を集めています。炭化ケイ素(SiC)は、熱伝導に優れ、シリコンとの熱膨張特性の相性も良いため、マイクロ流体冷却チャネルの材料として有望視されています。長期的には、ダイヤモンドも材料候補として検討されています。工業利用に向けた研究はすでに始まっています:プロジェクト「GrodiaQ」では、Fraunhofer IAFがTRUMPFなどの産業パートナーと共同で、ダイヤモンド基板を製造するための新たなプロセスを開発しています。
Close_up
パネル上の極めて微細な銅構造:最新のチップパッケージ製造では、最高精度が必要です。ごくわずかな誤差でも、機能に影響を及ぼす可能性があるためです。
アドバンスト パッケージングにおいて、測定と検査が重要なのはなぜでしょうか?
チップの集積密度が高まり、構造が微細化すると、プロセスの継続的な監視の重要性が増します。各製造工程で測定 検査を行う「メトロロジー(計測技術)」を使うと、膜厚、表面状態、穴、接続点、各層の方向の誤差を早期に検出できます。これは連続生産で、極めて重要です:各工程で高い歩留まりを維持しながら、何百万回もの製造を安定して行えることが求められるからです。TRUMPFには、プラズマ技術やレーザテクノロジに加え、精密なプロセス制御の経験もあります。特に複雑で高度に集積されたチップアーキテクチャにおいては、高出力レーザは不可欠なツールです。
TRUMPFは半導体製造でどんな役割を担っているのでしょうか?
チップに関しては、設計者やチップメーカー、そしてそれらの装置メーカーが注目されます。しかし現代の半導体は、プロセスステップを開発するだけでなく、それを産業レベルで実用化するためのパートナーにもかかっています。TRUMPFは装置メーカーを支援し、アドバンストパッケージングに特に重要な3つの技術領域を結集しています:安定したエッチングおよび成膜プロセスを実現するプラズマ技術に加え、プロセス監視と品質管理を担うメトロロジーです。三つ目は、パッケージの微細構造の形成から、ガラスのような材料のアプリケーション、さらには基板や3Dアーキテクチャの加工に至るまで、あらゆる重要なアプリケーション向けの高度に発達したレーザテクノロジです。こうして、TRUMPFは半導体製造の主要な工程を支えています。
作成日 2026/11/20
その他参考情報
Plasma_Header
Chip_Stage
