De volgende generatie van de TruLaser Serie 5000 voor een maximale efficiëntie en transparante productieprocessen
De nieuwe TruLaser Serie 5000 combineert krachtige hardware met intelligente functies, software en diensten en de jarenlange proceskennis van TRUMPF op het gebied van lasersnijden. Transparante machinegegevens, realtime meldingen en de continue bewaking van het snijproces en de snijsproeier helpen u om sneller te reageren, stilstanden te voorkomen en uw productie efficiënt te sturen. Het nieuwe bedieningspaneel met twee beeldschermen zorgt voor datatransparantie direct bij de machine, ook wat betreft de status en de resterende looptijden van meerdere installaties. Daarnaast staat een uitgebreide weergave van verschillende nieuwe cameraperspectieven ter beschikking, inclusief een gedetailleerd beeld van het snijproces. Dankzij beveiligings- en functie-updates blijft uw machine up-to-date en groeit deze mee met uw behoeften. Zo ontstaat een oplossing die meedenkt, meegroeit en uw productie op de lange termijn up-to-date houdt.
Het bedieningsdashboard biedt volledige transparantie over de machinestatus en stilstanden
Realtime meldingen bij stilstanden en wijzigingen in de machinestatus
Machinefuncties waarborgen de processtabiliteit door afwijkingen te detecteren en automatisch te corrigeren.
Dankzij proactieve toestandsbewaking worden ongeplande stilstanden omgezet in planbare onderhoudsbeurten.
De machine groeit mee en blijft toekomstbestendig dankzij functie- en beveiligingsupdates
Werkstuk van dun constructiestaal
Vooral bij dunne platen snijdt uw 2D-lasersnijmachine extreem snel
Gemakkelijk weg te nemen stukken
Met BrightLine fiber, een slimme combinatie van een speciaal optisch systeem en de stromingsgeoptimaliseerde BrightLine-sproeiers en andere technische innovaties, levert de TruLaser de hoogste kwaliteit. Hoe dat kan? Dankzij de hoogwaardige snijkanten blijven de werkstukken bij het verwijderen niet in elkaar haken. Zo kunt u de werkstukken gemakkelijk wegnemen en veel tijd besparen.
Snijden van alle gangbare materialen
De opbouw van de TruFiber maakt bewerking van non-ferrometalen met stikstof mogelijk - zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over reflecties. TRUMPF stelt u bovendien in staat met folie gecoate platen te bewerken.
Dik constructiestaal met CoolLine gesneden
Het proces CoolLine koelt het werkstuk gericht tijdens het lasersnijden. Daardoor zijn nieuwe geometrieën mogelijk en de procesveiligheid tijdens het bewerken van dik constructiestaal neemt duidelijk toe.
Sterk en hoogwaardig: de krachtige TruFiber 24001 snijd speels gemakkelijk door max. 50 mm dik constructiestaal.
Wisselende staal- en oppervlaktekwaliteiten snijden met FlexLine
Met FlexLine snijdt u constructiestaal van verschillende kwaliteiten robuust, veilig en hoogwaardig. Daarvoor zorgen speciale snijparameters en een gepatenteerd sproeierdesign.
TruLaser 5030
TruLaser 5040
TruLaser 5060
| Afmetingen | |||
| Lengte | 9229 mm | 11200 mm | 15500 mm |
| Breedte | 6145 mm | 6373 mm | 6373 mm |
| Hoogte | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Gewicht | |||
| Gewicht basismachine | 11700 kg 1 | 14300 kg 1 | 18500 kg 1 |
| Maximale snelheid | |||
| Simultaan | 280 m/min | 280 m/min | 280 m/min |
| Werkbereik | |||
| X-as | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
| Y-as | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Max. werkstukgewicht zonder palletwisselaar voor zware lasten | 1100 kg | 2000 kg | 2900 kg |
| Max. werkstukgewicht met palletwisselaar voor zware lasten | 1800 kg | 3300 kg | 4900 kg |
| Max. werkstukgewicht op beide pallets met palletwisselaar voor zware lasten | 2200 kg 2 | 3900 kg 2 | 5700 kg 2 |
| Laserspecifieke gegevens - TruFiber 6001 | |||
| Max. laservermogen | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
| Max. plaatdikte constructiestaal | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Maximale plaatdikte constructiestaal met snijpakket plaatdikte-uitbreiding | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Max. plaatdikte roestvrij staal | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Maximale plaatdikte roestvrij staal met snijpakket plaatdikte-uitbreiding | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Max. plaatdikte aluminium | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Max. plaatdikte koper | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Max. plaatdikte messing | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Laserspecifieke gegevens - TruFiber 9001 | |||
| Max. laservermogen | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
| Max. plaatdikte constructiestaal | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Max. plaatdikte roestvrij staal | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Max. plaatdikte aluminium | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Max. plaatdikte koper | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Max. plaatdikte messing | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
| Laserspecifieke gegevens - TruFiber 12001 | |||
| Max. laservermogen | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
| Maximale plaatdikte constructiestaal met snijpakket plaatdikte-uitbreiding | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Maximale plaatdikte roestvrij staal met snijpakket plaatdikte-uitbreiding | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Maximale plaatdikte aluminium met snijpakket plaatdikte-uitbreiding | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Laserspecifieke gegevens - TruFiber 24001 | |||
| Max. laservermogen | 24000 W | 24000 W | 24000 W |
| Max. plaatdikte constructiestaal | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Maximale plaatdikte constructiestaal met snijpakket plaatdikte-uitbreiding | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Maximale plaatdikte roestvrij staal met snijpakket plaatdikte-uitbreiding | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Max. plaatdikte aluminium | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Verbruikswaarden | |||
| Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruFiber 6001 | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruFiber 9001 | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW |
| Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruFiber 12001 | 16 kW | 16 kW | 16 kW |
| Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruFiber 24001 | 27 kW | 27 kW | 27 kW |
Zeer productief en van de beste kwaliteit: krachtige functies garanderen de beste bewerkingsresultaten.
Procesveiligheid en gebruikersondersteuning
Nanojoints zorgen – onafhankelijk van de onderdeelgeometrie – voor een procesveilige en resource-efficiënte bewerking van uw componenten: hogere productiviteit, betere kwaliteit van het onderdeel en een eenvoudigere stukverwijdering dankzij minimale bevestiging in het resterend rooster. In veel gevallen is nabewerking niet nodig. In tegenstelling hiertoe bevestigen microjoints de component over de gehele plaatdikte met een verbindingsstuk in het resterend rooster. De zichtbare schade aan de contour vereist in de meeste gevallen een tijdrovende handmatige nabewerking van de componenten. De stukverwijdering is lastiger bij dunne plaatdiktes, en bijna onmogelijk bij gemiddelde plaatdiktes.
Constructiestaal wordt tijdens het lasersnijden uitzonderlijk heet en kan daardoor ongecontroleerd smelten. Met CoolLine gebeurt dat niet. Tijdens de bewerking sproeien sproeiers met exacte boringen een waternevel rond de laserstraal op het werkstuk. De verdampingsenergie van het water zorgt ervoor dat het materiaal rond de laserstraal wordt gekoeld. Daardoor zijn met CoolLine nieuwe geometrieën en een nauwere nesting mogelijk en wordt de procesveiligheid tijdens het bewerken van dik constructiestaal duidelijk verhoogd.
Met AdjustLine kan het snijproces eenvoudig aan uiteenlopende materiaalkwaliteiten worden aangepast. De functie verhoogt de procesveiligheid, vooral tijdens het snijden van materiaal van mindere kwaliteit. Voor u betekent dat er minder uitschot is bij lagere materiaalkosten. De operator kan AdjustLine op ieder gewenst moment in- of uitschakelen - daarvoor is geen programmering nodig.
De botsingsbeveiliging voor de snijkop waarborgt maximale procesveiligheid. U profiteert van kortere neventijden door een toegenomen beschikbaarheid van de machine. In geval van een botsing wordt een beschadiging van de snijkop voorkomen.
Met de functie Dot Matrix Code kunt u stukken snel en veilig van een gestandaardiseerde industriecode voorzien. Binnen enkele seconden brengt de laser van uw lasermachine met vlak bed een 2D-code (DataMatrix) van stippen aan op uw werkstuk. Deze code bevat gegevens voor de procesketen. De code is bijvoorbeeld bedoeld voor het oproepen van een passend programma bij de volgende machine.
Met Drop&Cut benut u restplaten eenvoudiger, intuïtiever en efficiënter dan ooit. Een camera zorgt ervoor dat de binnenruimte van de machine live op uw gebruikersinterface te zien is. U plaatst een willekeurig aantal geometrieën op de restplaat. Dat bespaart veel tijd bij het naproduceren van afzonderlijke stukken. Omslachtige processtappen, zoals het uitlijnen van de plaat, het opmeten van de plaatpositie of de nulpunt-verschuiving, kunnen zo achterwege worden gelaten.
Een autonome productie en het voorkomen van stilstand: met Smart Rerun continueert uw machine de productie automatisch na een lichte botsing of een foutieve snede. Ter voorkoming van uitval ligt de focus altijd op een herstart binnen de contour. Alleen als dat niet mogelijk is, wordt naar het volgende onderdeel gesprongen. En altijd met als doel het voortzetten van de productie.
De verschillende machines van TRUMPF kunnen naadloos en eenvoudig in de eigen softwareomgeving worden geïntegreerd. Of het nu gaat om integratie in Oseon of een aansluiting op bewakings- en analysetools, voor elke combinatie hebben wij een passende oplossing. Ook een aansluiting met softwaresystemen van derden is met onze interfaces op basis van OPC UA standaard mogelijk.
Schone beschermglazen zorgen ervoor dat uw snijkwaliteit langdurig wordt gehandhaafd. De staat van het beschermglas wordt voortdurend bewaakt door een sensor, zodat u weet wanneer u de beschermglazen moet vervangen. Het reinigen en vervangen gebeurt dus alleen als het echt nodig is en dat werkt kostenbesparend.
Met de Cutting Assistent verbetert u uw snijparameters eenvoudig en snel. Kies tussen evaluatie van testonderdelen in bandbreedtemodus of AI-ondersteunde optimalisatiesuggesties met een handscanner. Deze functie biedt objectieve aanbevelingen om de parameters aan te passen, bespaart tijd en materiaalkost en zorgt voor een uitstekende snijkwaliteit, ook bij afwijkende materiaalkwaliteit
Volledige transparantie in de binnenruimte van de machine? Dit kan worden bereikt dankzij Vision Equipment met nauwkeurig geplaatste camera's en een optimaal afgestemde belichting. Met Smart View voor gereedschapsmachines volgt u de livestreams van uw camera's in real time. Zo behoudt u op elk moment een goed overzicht van de binnenruimte van uw machine.
Meer overzicht, minder klikken: het nieuwe bedieningspaneel vult de Touchpoint HMI aan met een tweede 24" touchscreen. Zo kunt u de webgebaseerde inhoud van TRUMPF Smart Services rechtstreeks op de machine bekijken.
Flexibiliteit
De functie EdgeLine Bevel is nu tot nog meer in staat: u kunt nu zowel afschuiningen, verzinkingen en afgeronde randen maken direct op uw lasersnijmachine. Op die manier vermindert u de inzet van aanvullende processtappen en voorkomt u scherpe randen aan platen. De eenvoudige en snelle programmering van EdgeLine Bevel ondersteunt uw veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Dit betekent concreet: u kunt afschuiningen met verschillende hoeken en verzinkingen in meerdere groottes bewerken. Daarnaast wordt door afgeronde randen de optische kwaliteit van uw componenten verhoogd en het risico op snijletsel verlaagd.
Autonomie
Het systeem kijkt tijdens het snijden door de sproeiers in de snijspleet, bewaakt het snijproces en regelt zelfstandig de verplaatsingssnelheid. Zelfs wanneer de plaatdikte binnen een plaat varieert of wanneer kwaliteitsschommelingen zoals roest en lakresten de plaat beïnvloed hebben, zorgt het sensorsysteem voor de juiste verplaatsing tijdens het branden en smelten. De gegevensanalyse maakt stabiel en snel snijden mogelijk. Mocht er door grote vervuiling toch een verkeerde snede ontstaan, dan kan het snijproces met Smart Rerun automatisch worden voortgezet. Op deze manier kunnen onderbrekingen van het snijproces vermeden worden, waardoor er aanzienlijk minder afval ontstaat.
De optimale toestand van de sproeier en de lens is een belangrijke voorwaarde voor optimale procesveiligheid en een hoge werkstukkwaliteit. Het pakket Smart Nozzle Automation combineert slimme functies die juist dat waarborgen – ook bij volautomatisch bedrijf. Een voorbeeld hiervan is LensLine, dat de levensduur van uw lenzen verlengt. De functie herkent en verhelpt tal van oorzaken die het snijresultaat negatief kunnen beïnvloeden; reinigings- en vervangingscycli voor de sproeiers zijn veel beter te plannen.
De functie voor het voorkomen van botsingen is nu uitgevoerd met twee verschillende modi. Ongeacht of plaatmodus of modus afzonderlijk stuk is het gebruik van microjoints vrijwel overbodig. Tijdrovende nabewerking kunt u uzelf dus besparen. Ook het geautomatiseerd ontladen van de onderdelen is mogelijk, omdat deze niet omvallen.
Een camerasysteem bepaalt de exacte positie van de in de machine gelegde platen en zorgt er zo voor dat reeds gesneden stukken nauwkeurig kunnen worden nabewerkt. Bovendien meet DetectLine een gesneden focuskam automatisch, zodat de focushoogte kan worden ingesteld.
Productiviteit
Snel en voordelig – zonder in te hoeven boeten aan kwaliteit: met Highspeed zet u bij het snijden met stikstof met de vastestoflaser records neer. Zo kunt u uw doorvoer bij gemiddelde en dikke platen van constructiestaal en roestvrij staal nagenoeg verdubbelen. Ook de verplaatsingssnelheid kan verdubbeld worden. Een speciaal sproeierontwerp reduceert het snijgasverbruik bovendien tot wel 40% en voorkomt braamvorming bij contouren met scherpe randen. Het proces staat bovendien nieuwe plaatdikten voor de bewerking met stikstof toe. In combinatie met TruFiber snijdt de TruLaser 5030 fiber constructiestaal van 12 mm dik.
Extreem snel, extreem zuinig: met dit Highspeed-proces vermindert u het snijgasverbruik bij het snijden met stikstof met wel 70%. Dit wordt mogelijk gemaakt door een gepatenteerd sproeierontwerp. Tegelijkertijd kunt u met Highspeed Eco naast uw doorvoer bij gemiddelde en dikke platen van constructiestaal en roestvrij staal ook uw verplaatsingssnelheid verdubbelen. De kwaliteit heeft daar niet onder te lijden. Highspeed Eco voorkomt bij contouren met scherpe randen zelfs braamvorming. Het project staat daarnaast nieuwe plaatdikten voor de bewerking met stikstof toe. In combinatie met TruFiber snijdt de TruLaser 5030 fiber constructiestaal van 12 mm dik.
Kwaliteit
BrightLine maakt van de vastestoflaser een universeel stuk gereedschap: met deze functie kunt u vertrouwen op hoogwaardige snijresultaten bij alle plaatdikten. Daarnaast blijven alle voordelen die de vastestoflaser biedt bij het bewerken van dunne platen, in het bijzonder de hoge snelheden, behouden.
Met PierceLine wordt de insteekprocedure bewaakt en geregeld. Dat spaart het materiaal en de machine, verbetert de werkstukkwaliteit en verkort de insteektijd met max. 80%.
De geïntegreerde gasmenger combineert de snijgassen stikstof en zuurstof met elkaar - automatisch en helemaal zonder operator. Het gebruik van een gasmengsel in combinatie met een hoog laservermogen verbetert de kwaliteit van het onderdeel van constructiestaal en aluminium. Afhankelijk van de materiaalsoort, materiaallegering en materiaalkwaliteit kan de braamvorming op de lasergesneden component gereduceerd worden.
Hoge materiaaltolerantie, stabiel proces: met FlexLine bereikt u de best mogelijke snijresultaten in constructiestaal van verschillende kwaliteiten. Dankzij het gepatenteerde sproeierdesign en de speciale snijparameters snijdt u verfijnde contouren veilig, zelfs in grote plaatdiktes. Zo blijft u flexibel en benut u uw materiaal optimaal.
Duurzaamheid
Met het energie-efficiënte koelaggregaat koelt u de machine en laser in één systeem met tot wel 50% lagere energiekosten vergeleken met het standaard koelaggregaat. Het compacte design zorgt voor optimale koeling bij verminderde eisen aan de ruimte. Dankzij de intelligente combinatie van krachtige koeling en minimaal energieverbruik bereikt u dalende bedrijfskosten.
TruTops Boost
Construeer en programmeer uw 2D laser-, pons- en gecombineerde pons-laser-machines intelligent met TruTops Boost, uw all-in-one-3D-oplossing. Veel geautomatiseerde processen besparen u tijdrovende routinehandelingen en de gezamenlijke verpakkingspool bespaart tijd en materiaal. Bovendien behoudt u steeds het overzicht over alle productieorders en ordergerelateerde werkzaamheden.
Smart View voor gereedschapsmachine - Machine aansluiten en profiteren
Vanaf nu is Smart View gratis beschikbaar bij aankoop van uw nieuwe machine. Smart View levert u automatisch relevante bedrijfsgegevens voor uw gereedschapsmachines. Klik gewoon op uw dashboard en krijg uw eerste uitgebreide inzicht in de prestaties van uw TRUMPF-machines.
Van de aanvraag van de klant tot de levering van het geproduceerde onderdeel – het softwareportfolio van TRUMPF optimaliseert uw volledige productieproces. TRUMPF combineert hierbij de software intelligent met machines en services tot op maat gemaakte Industrie 4.0-oplossingen voor uw Smart Factory.
Uit een groot modulair systeem kiest u de juiste automatiseringscomponenten voor uw lasersnijmachine. Van halfautomatisch laden tot een volautomatische fabricagecel met magazijnverbinding: TRUMPF heeft de oplossing voor het optimaliseren van uw procesketen.
Laden
Begin met automatiseren: met de LoadMaster kunt u uw machine automatisch van onbewerkte platen voorzien.
Laden en lossen
De LiftMaster Compact bevoorraadt en ontlaadt uw machine volautomatisch. De bezettingsgraad van max. twee machines wordt verhoogd door LiftMaster Linear Basic
Laden en ontladen / sorteren van stukken
Het automatiseringssysteem LiftMaster beschikt over een breed scala aan automatiseringsfuncties. Het systeem bevoorraadt en voert af, maar kan ook pallets hanteren en stukken verwijderen. De LiftMaster Sort is daarnaast in staat bewerkte stukken van het resterende rooster af te halen. LiftMaster Store en LiftMaster Store Linear verbinden uw installatie rechtstreeks met het magazijn. De SortMaster sorteert afgewerkte stukken volautomatisch.
Magazijnsysteem
Met onze magazijnsystemen kunt u uw materiaalhandling afstemmen op uw behoeften.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
- Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
- Het maximum-werkstukgewicht op beide pallets is identiek. Het werkstukgewicht is echter verschillend verdeeld op beide pallets. Zonder zwaar uitgevoerde palletwisselaar bedraagt de verdeling max. 30 mm / 30 mm plaatdikte per pallet en formaat. Met zwaar uitgevoerde palletwisselaar bedraagt de verdeling max. 50 mm / 10 mm plaatdikte per pallet en formaat.
