Hoogste laservermogen, maximale robuustheid en uitstekende kwaliteit van het onderdeel voor veeleisende snijtoepassingen
De TruLaser Serie 8000 Power Edition zet nieuwe maatstaven op het gebied van lasersnijden met hoog vermogen. Met een laservermogen van 50 kW, een hoge machinedynamiek en een bijzonder robuuste constructie kunt u sneller snijden, dikkere materialen bewerken en een uiterst hoogwaardige kwaliteit van het onderdeel bereiken, zelfs onder de meest veeleisende productieomstandigheden.
Tot 200 % hogere snijsnelheden en grotere maximale plaatdiktes voor nieuwe toepassingsmogelijkheden.
Maximale betrouwbaarheid dankzij een robuuste machineconstructie en eigen sleutelcomponenten.
Stabiele processen voor uitstekende resultaten, van dun tot dik.
Digitale assistentiesystemen en autonomiefuncties zorgen voor meer bedieningscomfort en een langere machinelooptijd.
Werkstuk van dun constructiestaal
Vooral dunne platen snijdt de TruLaser Serie 8000 Power Edition extreem snel.
Dik constructiestaal
Sterk en hoogwaardig: de krachtige TruFiber 50001 S
TruLaser 8030 Power Edition
Product vergelijken
TruLaser 8040 Power Edition
Product vergelijken
TruLaser 8060 Power Edition
Product vergelijken
TruLaser 8080 Power Edition
Product vergelijken
| Afmetingen | ||||
| Lengte | 9750 mm | 11700 mm | 15450 mm | 19620 mm |
| Breedte | 6145 mm | 6373 mm | 6878 mm | 6968 mm |
| Hoogte | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Maximale snelheid | ||||
| Simultaan | 283 m/min | 283 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
| Werkbereik | ||||
| X-as | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
| Y-as | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Max. werkstukgewicht met palletwisselaar voor zware lasten | 2900 kg | 5150 kg | 9600 kg | 12800 kg |
| Max. werkstukgewicht op beide pallets met palletwisselaar voor zware lasten | 3625 kg | 6435 kg | 12000 kg | 16000 kg |
| Laserspecifieke gegevens - TruFiber 50001 | ||||
| Max. laservermogen | 50000 W | 50000 W | 50000 W | 50000 W |
| Max. Blechdicke Baustahl | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Max. plaatdikte constructiestaal met snijpakket plaatdikte-uitbreiding | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Max. Blechdicke Edelstahl | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Max. plaatdikte roestvrij staal met snijpakket plaatdikte-uitbreiding | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Max. Blechdicke Aluminium | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Max. plaatdikte aluminium met snijpakket plaatdikte-uitbreiding | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Verbruikswaarden | ||||
| Gemiddelde vermogensopname in de productie - TruFiber 50001 | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW |
| Afmetingen | ||||
| Werkbereik | ||||
Procesveiligheid en gebruikersondersteuning
Volledige transparantie in de binnenruimte van de machine? Dit kan worden bereikt dankzij Vision Equipment met nauwkeurig geplaatste camera's en een optimaal afgestemde belichting. Met Smart View voor gereedschapsmachines volgt u de livestreams van uw camera's in real time. Zo behoudt u op elk moment een goed overzicht van de binnenruimte van uw TruLaser Center 7030.
Nanojoints zorgen – onafhankelijk van de onderdeelgeometrie – voor een procesveilige en resource-efficiënte bewerking van uw componenten: hogere productiviteit, betere kwaliteit van het onderdeel en een eenvoudigere stukverwijdering dankzij minimale bevestiging in het resterend rooster. In veel gevallen is nabewerking niet nodig. In tegenstelling hiertoe bevestigen microjoints de component over de gehele plaatdikte met een verbindingsstuk in het resterend rooster. De zichtbare schade aan de contour vereist in de meeste gevallen een tijdrovende handmatige nabewerking van de componenten. De stukverwijdering is lastiger bij dunne plaatdiktes, en bijna onmogelijk bij gemiddelde plaatdiktes.
De botsingsbeveiliging voor de snijkop waarborgt maximale procesveiligheid. U profiteert van kortere neventijden door een toegenomen beschikbaarheid van de machine. In geval van een botsing wordt een beschadiging van de snijkop voorkomen.
Met Drop&Cut benut u restplaten eenvoudiger, intuïtiever en efficiënter dan ooit. Een camera zorgt ervoor dat de binnenruimte van de machine live op uw gebruikersinterface te zien is. U plaatst een willekeurig aantal geometrieën op de restplaat. Dat bespaart veel tijd bij het naproduceren van afzonderlijke stukken. Omslachtige processtappen, zoals het uitlijnen van de plaat, het opmeten van de plaatpositie of de nulpunt-verschuiving, kunnen zo achterwege worden gelaten.
Schone beschermglazen zorgen ervoor dat de snijkwaliteit langdurig wordt gehandhaafd. De staat van het beschermglas wordt voortdurend bewaakt door een sensor, zodat u weet wanneer u de beschermglazen moet vervangen. Het reinigen en vervangen gebeurt dus alleen als het echt nodig is en dat werkt kostenbesparend.
Flexibiliteit
Met de functie Dot Matrix Code kunt u stukken snel en veilig van een gestandaardiseerde industriecode voorzien. Binnen enkele seconden brengt de laser van uw lasermachine met vlak bed een 2D-code (DataMatrix) van stippen aan op uw werkstuk. Deze code bevat gegevens voor de procesketen. De code is bijvoorbeeld bedoeld voor het oproepen van een passend programma bij de volgende machine.
Autonomie
Een autonome productie en het voorkomen van stilstand: met Smart Rerun continueert uw machine de productie automatisch na een lichte botsing of een foutieve snede. Ter voorkoming van uitval ligt de focus altijd op een herstart binnen de contour. Alleen als dat niet mogelijk is, wordt naar het volgende onderdeel gesprongen. En altijd met als doel het voortzetten van de productie.
Programmagestuurd gebruikt de automatische sproeierwisselaar de juiste sproeier. Tijdens het bewerken bevindt de sproeierwisselaar zich in de machinekast, daardoor wordt hoofdtijdparallel laden mogelijk.
De optimale toestand van de sproeier en de lens is een belangrijke voorwaarde voor optimale procesveiligheid en een hoge werkstukkwaliteit. Het pakket Smart Nozzle Automation combineert slimme functies die juist dat waarborgen – ook bij volautomatisch bedrijf. Een voorbeeld hiervan is LensLine, dat de levensduur van uw lenzen verlengt. De functie herkent en verhelpt tal van oorzaken die het snijresultaat negatief kunnen beïnvloeden; reinigings- en vervangingscycli voor de sproeiers zijn veel beter te plannen.
De functie voor het voorkomen van botsingen is nu uitgevoerd met twee verschillende modi. Ongeacht of plaatmodus of modus afzonderlijk stuk is het gebruik van microjoints vrijwel overbodig. Tijdrovende nabewerking kunt u uzelf dus besparen. Ook het geautomatiseerd ontladen van de onderdelen is mogelijk, omdat deze niet omvallen.
Een camerasysteem bepaalt de exacte positie van de in de machine gelegde platen en zorgt er zo voor dat reeds gesneden stukken nauwkeurig kunnen worden nabewerkt. Bovendien meet DetectLine een gesneden focuskam automatisch, zodat de focushoogte kan worden ingesteld.
Productiviteit
De 50 kW sterke fiberlaser biedt het hoogste laservermogen en combineert precisie, snelheid en de beste snijkwaliteit met robuuste processen. Betrouwbaar voor het volledige materiaalspectrum en bijzonder krachtig bij middelgrote en grote plaatdiktes. Slimme assistentiefuncties zorgen voor een hoge beschikbaarheid en een efficiënte productie met de beste snijprestaties.
Kwaliteit
PierceLine bewaakt en regelt de insteekprocedure. Dat spaart het materiaal en de machine, verbetert de werkstukkwaliteit en verkort de insteektijd met max. 80%.
De geïntegreerde gasmenger combineert de snijgassen stikstof en zuurstof met elkaar - automatisch en helemaal zonder operator. Het gebruik van een gasmengsel in combinatie met een hoog laservermogen verbetert de kwaliteit van het onderdeel van constructiestaal en aluminium. Afhankelijk van de materiaalsoort, materiaallegering en materiaalkwaliteit kan de braamvorming op de lasergesneden component gereduceerd worden.
Hoge materiaaltolerantie, stabiel proces: met FlexLine bereikt u de best mogelijke snijresultaten in constructiestaal van verschillende kwaliteiten. Dankzij het gepatenteerde sproeierdesign en de speciale snijparameters snijdt u verfijnde contouren veilig, zelfs in grote plaatdiktes. Zo blijft u flexibel en benut u uw materiaal optimaal.
Duurzaamheid
Met het energie-efficiënte koelaggregaat koelt u de machine en laser in één systeem met tot wel 50% lagere energiekosten vergeleken met het standaard koelaggregaat. Het compacte design zorgt voor optimale koeling bij verminderde eisen aan de ruimte. Dankzij de intelligente combinatie van krachtige koeling en minimaal energieverbruik bereikt u dalende bedrijfskosten.
TruTops Boost
Construeer en programmeer uw 2D laser-, pons- en gecombineerde pons-laser-machines intelligent met TruTops Boost, uw all-in-one-3D-oplossing. Veel geautomatiseerde processen besparen u tijdrovende routinehandelingen en de gezamenlijke verpakkingspool bespaart tijd en materiaal. Bovendien behoudt u steeds het overzicht over alle productieorders en ordergerelateerde werkzaamheden.
Smart View voor gereedschapsmachine - Machine aansluiten en profiteren
Vanaf nu is Smart View gratis beschikbaar bij aankoop van uw nieuwe machine. Smart View levert u automatisch relevante bedrijfsgegevens voor uw gereedschapsmachines. Klik gewoon op uw dashboard en krijg uw eerste uitgebreide inzicht in de prestaties van uw TRUMPF-machines.
Van de aanvraag van de klant tot de levering van het geproduceerde onderdeel – het softwareportfolio van TRUMPF optimaliseert uw volledige productieproces. TRUMPF combineert hierbij de software intelligent met machines en services tot op maat gemaakte Industrie 4.0-oplossingen voor uw Smart Factory.
Wij helpen u bij het kiezen van de juiste automatiseringscomponenten voor uw lasersnijmachine, afgestemd op uw behoeften. Dankzij ons brede aanbod, de mogelijkheden voor maatwerk en krachtige partneroplossingen ontwikkelen wij automatiseringsconcepten op maat die optimaal zijn afgestemd op uw behoeften.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
