Ideaal voor ingewikkelde serieproductie, met een hoge flexibiliteit en een uitstekende rendabiliteit
De TruMatic 3000 fiber combineert de modernste pons- en lasertechnologie met een volelektrische aandrijving. Door de combinatie van DeltaDrive en TruFiber ontstaat een bijzonder productieve oplossing met een laag energieverbruik en een beperkter opstellingsvlak. Door de verschillende automatiseringsopties is een naadloze productie in meerlaagse bewerking mogelijk, ook bij heel complexe stukken. De machine wordt aangeboden in twee varianten en kan dus moeiteloos worden aangepast aan elke productiebehoefte.
Ponsen, laseren, vervormen en draadvormen op één en dezelfde machine, zonder transformatie en zonder compromissen.
Neerlaatbare matrijs en precieze borstelplaat staan garant voor een krasvrij bewerken, ook van moeilijke werkstukken.
Ingebouwde werkstukkleppen, sorteeroplossingen en combineerbare automatiseringen zoals SheetMaster of magazijnverbinding
Volelektrische ponsaandrijving en TruFiber laser reduceren het elektriciteitsverbruik en de CO₂-uitstoot merkbaar.
Ponsen en laseren in één
Proefstukken met een lasergesneden contour en met ponsgereedschap gemaakte plaatdoorvoeren, randverstevigingen met rol, afzettingen en signeringen.
Veelzijdigheid aan materialen
De vastestoflaser TruFiber is ongevoelig voor terugreflecties. Ook sterk reflecterende materialen zoals koper of messing kunnen procesveilig worden bewerkt.
Kleine stukken economisch produceren
Produceer dankzij de functie "uitstoten van kleine stukken” op economische wijze veel kleine stukken uit dik materiaal
Uitgebreide vervormingsmogelijkheden
Hoogwaardige buitencontouren en filigrane binnencontouren: met de slanke laserkop van een TruMatic kunt u vlakbij of zelfs op reeds aangebrachte vervormingen snijden. U realiseert ook ongebruikelijke contouren procesveilig. Non-ferrometaal zoals messing, koper en titanium bewerkt u dankzij de vastestoflaser met de hoogste kwaliteit. Vervormingen integreert u heel eenvoudig in de procedure. Het materiaal wordt daarbij altijd zorgvuldig behandeld en zorgvuldig uit de machine afgevoerd.
Duurzaamheid
Met het hybride asconcept en de elektrische ponsaandrijving is de Delta Drive uiterst energiezuinig. In combinatie met de vastestoflaser bepaart de machine – in vergelijking met een conventionele pons-/ lasermachine – ongeveer 65% op energie. Hierdoor wordt uw CO2-uitstoot duidelijk lager.
Kwaliteit
De neerlaatbare matrijs maakt een krasvrije pons- en vervormingsbewerking mogelijk. Bij de positionering wordt de matrijs naar wens verlaagd, zodat de metalen plaat geen contact heeft met de matrijs, zowel bij pons- als bij verhoogde vervormingsmatrijzen. Bij vervormingen naar beneden bestaat nu geen gevaar meer dat ze gaan vasthaken.
Bij gevoelige materialen, waarop geen krassen aan de onderkant mogen komen, gebruikt u een borstelplaat in combinatie met de neerlaatbare matrijs. Onderdelen die later gelakt moeten worden, kunnen ook op de praktische kogeltafel worden bewerkt.
Bij het ponsen van platen worden door het ponsproces druk- en trekspanningen op het werkstuk uitgeoefend die tot vervormingen van de plaat kunnen leiden. De machinefunctie "geïntegreerd richten” en het bijbehorende gereedschap maken het mogelijk om oneffenheden reeds tijdens het ponsen te compenseren.
Procesveiligheid
Passend bij de vastestoflaser is uw TruMatic uitgerust met een betrouwbare universele snij-eenheid. Deze scoort met een verbeterde procesveiligheid en eenvoudigere bediening. Het robuuste design is gemaakt voor de industriële praktijk en maakt hem ongevoelig voor botsingen.
Vóór de gereedschapswissel controleert deze functie of er daadwerkelijk een gat in de plaat is geponst. Hierdoor herkent de machine tijdig een mogelijke stempelbreuk en stuurt hij deze informatie door naar de operator. Vooral tijdens nacht- en weekenddiensten voorkomt de functie Smart Punch Monitoring hiermee afval.
De Delta Drive-aandrijving ontkoppelt stempel en matrijs en maakt zo nieuwe ponstoepassingen mogelijk. Een highlight bij pons-laserbewerking is het proceszekere afvoeren van kleine, lasergesneden stukken. Het bovengereedschap ponst licht versteld, daardoor vallen kleine stukken niet door de matrijs in een schrootbak, maar glijden ze via een glijgoot voor werkstukken in klaarstaande boxen.
Stukken tot een grootte van 180 mm x 180 mm worden automatisch door uw machine gesorteerd. Afgewerkte producten komen via een glijgoot in een tussenbuffer terecht. Onder de machine staan vier verschillende boxen. De tussenbuffer stuurt de juiste box aan en plaatst de stukken erin.
Stukken die via de werkstukklep voor grote stukken worden afgevoerd, kunnen via transportbanden in kisten worden geplaatst.
Met de spaanafvoer worden ponsafvaldoppen automatisch naar een container getransporteerd.
De verschillende machines van TRUMPF kunnen naadloos en eenvoudig in de eigen softwareomgeving worden geïntegreerd. Of het nu gaat om integratie in Oseon of een aansluiting op bewakings- en analysetools, voor elke combinatie hebben wij een passende oplossing. Ook een aansluiting met softwaresystemen van derden is met onze interfaces op basis van OPC UA standaard mogelijk.
Eenvoudige bediening
Ponscomponenten of pons-lasercomponenten programmeren kan heel eenvoudig zijn – met de nieuwe Touchpoint-HMI van TRUMPF wordt de bediening van de machine net zo intuïtief als bij een tablet of smartphone. Zo is het onderdeel veel sneller klaar – en zelfs nieuwkomers leren snel met de software om te gaan.
Flexibiliteit
Met de MobileControl App van TRUMPF bedient en controleert u de machine eenvoudig en flexibel, want de app brengt de interface van het standaard bedieningspaneel over naar het touchscreen van uw tablet. Op die manier beschikt u naast het statische bedieningspaneel over een extra mogelijkheid om de machine te bewaken en bedienen.
TruTops Boost
Construeer en programmeer uw laser-, pons- en gecombineerde pons-laser-machines intelligent met TruTops Boost, uw all-in-one-3D-oplossing. Veel geautomatiseerde processen besparen u tijdrovende routinehandelingen en de gezamenlijke verpakkingspool bespaart tijd en materiaal. Bovendien behoudt u steeds het overzicht over alle productieorders en ordergerelateerde werkzaamheden.
Van de aanvraag van de klant tot de levering van het geproduceerde onderdeel – het softwareportfolio van TRUMPF optimaliseert uw volledige productieproces. TRUMPF combineert hierbij de software intelligent met machines en services tot op maat gemaakte Industrie 4.0-oplossingen voor uw Smart Factory.
Met een gereedschaphouder voor max. 10 inzetstukken verhoogt u de productiviteit van uw pons- of pons-/lasermachine – met name bij klein ponswerk.
Buigingen van 90° in verschillende lengten tot max. 55 mm: bij het bewerken met de MultiBend komt een extra procedure op de buigmachine voor u te vervallen.
De neerlaatbare matrijs maakt een krasarme pons- en vervormingsbewerking mogelijk en voorkomt het risico op vasthaken.
Voer lasergesneden kleine stukken proceszeker af en scheid tegelijkertijd goede stukken van reststukken.
TRUMPF biedt het wereldwijd grootste aanbod van ponsgereedschap op de markt. U vindt voor elke pons- en vervormtoepassing de passende oplossing.
Met onze automatiseringsoplossingen schept u duidelijkheid in uw procedures. Medewerkers kunnen zich concentreren op hun kerntaken en klanten waarderen u als betrouwbare leverancier. U werkt voordeliger en vergroot de financiële speelruimte.
Sorteren
De SortMaster Compact ontlaadt en sorteert de stukken van uw pons-/ lasermachine volautomatisch. Afzonderlijk aangestuurde zuigers maken een optimale ontlading van de stukken mogelijk, vooral bij kleine en complexe onderdelen. Door het minimale opstellingsvlak is er geen extra ruimte nodig.
Geautomatiseerd laden en ontladen met sortering
De SheetMaster (nieuwe generatie) neemt snel en veilig het laden en ontladen, separeren, palleteren en sorteren van uw bewerkte stukken op zich.
Afvoeren
De GripMaster (nieuwe generatie)* zorgt voor een geautomatiseerde handling van resterende roosters. Resterende roosters en reststroken worden op de schaarheftafel weggelegd.
Gereedschapshandling
De gereedschapsautomatiseringen ToolMaster Linear garanderen een snelle gereedschapswissel.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
