Wybór kraju/regionu i języka
Zdjęcie technologiczne impulsowego lasera TRUMPF
Laser krótkoimpulsowy
Lasery krótkoimpulsowe firmy TRUMPF są idealnym, gotowym do zastosowania w przemyśle narzędziem do obróbki powierzchniowej, aż po obróbkę mikro metali, tworzyw sztucznych, szkła i ceramiki. Nadają się one do wielu zastosowań: czyszczenia, laserowego procesu strukturyzacji, opisywania, cięcia i spawania. Dzięki impulsom o czasie impulsu rzędu nanosekund, mocy od 20 do 2000 W i długości fal w obszarze podczerwieni lub UV materiały mogą być obrabiane w sposób szczególnie precyzyjny i jednocześnie szybki – idealne połączenie jakości i wydajności. Umiarkowane dostarczanie energii cieplnej sprawia, że można je stosować w sposób elastyczny – od obróbki mikro po produkcję seryjną na dużą skalę.
Filtrowanie wyboru:
0 Produkt(y)
TruPulse nano
Nasze elastyczne źródła laserowe nanosekundowe – dla producentów OEM, którzy cenią sobie maksymalną wszechstronność
  • Moc lasera 20–600 W
  • 5 jakości promienia 1,3–5,0 M2
  • Czas impulsu: 3–2000 ns przy nawet 4 Mhz
  • maksymalna energia impulsu: 0,8–6 mJ
Portfolio TruPulse nano oferuje szeroki wybór poziomów mocy, jakości promienia i parametrów impulsu z możliwością indywidualnej konfiguracji w zależności od zastosowania. W ten sposób można precyzyjnie znakować, ciąć, grawerować lub spawać najróżniejsze materiały za pomocą nanosekundowych impulsów. Nasz TruPulse nano jest przeznaczony dla integratorów, którzy elastycznie łączą modułowe komponenty w celu uzyskania idealnie dopasowanego rozwiązania.
TruMicro Seria 7000
Nasz profesjonalista w zakresie powierzchni – do obróbki dużych powierzchni w produkcji seryjnej
  • Średnia moc: 1000–2000 W
  • Długość fal: 1030 nm
  • Czas impulsu: 30 ns
  • Maksymalna energia impulsu: 100 mJ przy 20 kHz
Dzięki profilowi wiązki lasery serii TruMicro 7000 idealnie nadają się do obróbki ubytkowej, czyszczenia i laserowego procesu strukturyzacji dużych powierzchni. Dzięki wysokiej mocy szczytowej impulsu dla laserów nanosekundowych umożliwiają one nawet zastosowania na powierzchniach silnie odbijających światło. Ponadto źródło lasera można podłączyć do maksymalnie czterech stacji obróbki, które mogą pracować równolegle lub osobno.
Główne zdjęcie produktu TruMicro serii 800, laser o krótkim i ultrakrótkim czasie impulsu
TruMicro Seria 8000
Nasz najlepszy laser do fotolitografii lift-off opracowany z myślą o produkcji wyświetlaczy OLED
  • Średnia moc: 200 W
  • Długość fal: 343 nm
  • Czas impulsu: 15 ns ±3 ns
  • Maksymalna energia impulsu: 20 mJ przy 10 kHz
Lasery TruMicro serii 8000 to najsilniejsze na świecie lasery na ciele stałym UV o średniej mocy do 200 watów. Znajdują one zastosowanie na przykład w przemyśle wyświetlaczy, gdzie są wykorzystywane do oddzielania gotowych wyświetlaczy OLED od szkła nośnego.
Laser znakujący TruMark 3330
TruMark 3330
Nasz specjalista w zakresie UV – precyzyjny i delikatny dla wrażliwych materiałów
  • Średnia moc: 3 W
  • Długość fal: 355 nm
  • Szczytowa moc impulsu: 15 kW
  • Geometria elementu: 2D+
TruMark 3330 wykorzystuje krótką długość fal UV do znakowania tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych, takich jak miedź i aluminium, bez zniszczeń i z wysokim kontrastem. Doskonała jakość promienia i minimalne dostarczanie energii cieplnej umożliwiają uzyskanie najwyższej rozdzielczości idealnej do drobnych grafik, małych kodów QR i mikroczcionek.
Laser znakujący TruMark 6030
TruMark 6030
Nasze specjalistyczne rozwiązanie w zakresie technologii 3D do zaawansowanego znakowania i obróbki powierzchni
  • Średnia moc: 28 W
  • Szczytowa moc impulsu: 40 kW
  • Geometria elementu: 3D
Bezbłędne znakowanie na skomplikowanych geometriach to specjalność TruMark 6030. Seria obejmuje szeroki zakres materiałów: od najdelikatniejszych oznaczeń na tworzywach sztucznych po usuwanie lakieru z metali – przy najwyższej stabilności procesu i możliwościach 3D.
Laser znakujący TruMark serii 5000
Laser TruMark Fiber
Nasze urządzenia uniwersalne – do znakowania i obróbki powierzchniowej o średniej i dużej mocy
  • Średnia moc: 20–200 W
  • Długość fal: ok. 1030 nm
  • Szczytowa moc impulsu: 13 kW
Lasery włóknowe TruMark łączą w sobie wydajne aparatury laserowe do znakowania, laserowego procesu strukturyzacji, czyszczenia, mikrocięcia i mikrospawania. Niezależnie od tego, czy chodzi o kody 2D, głębokie grawerowanie, drobne struktury czy szybką obróbkę seryjną – tutaj znajdą Państwo odpowiednią konfigurację produktu do każdego zastosowania.
Laser One-Box
Nasze rozwiązanie "wszystko w jednym” – dzięki kompaktowej konstrukcji zajmuje wyjątkowo mało miejsca i umożliwia łatwą integrację
  • Średnia moc: 20 W
  • Długość fal: 1062 nm
Maksymalny zakres funkcji przy minimalnej powierzchni: laser One-Box łączy elektronikę, skaner i komputer oraz źródło laserowe TruMark 5010 lub TruMark 1110 w jednym kompaktowym urządzeniu. Osobny moduł zasilający nie jest wymagany. Ten laser o doskonałej jakości promienia i średniej mocy znakuje metale, tworzywa sztuczne i materiały organiczne w precyzyjny i opłacalny sposób, przez co idealnie nadaje się do średnich partii.
TruPulse
TruPulse
Nasi specjaliści w dziedzinie spawania wrażliwego na temperaturę – krótkie impulsy, wysoka moc maksymalna, kontrolowane dostarczanie energii cieplnej
  • Zakres mocy: 20–530 W
  • Czas impulsu: do 50 ms
  • Maksymalna energia impulsu: do 120 J
  • Jakość promienia: 4–25 mm▪mrad
TruPulse spawa połączenia punktowe i liniowe za pomocą krótkich impulsów o dużej energii przy minimalnym dostarczaniu energii cieplnej. Elementy wrażliwe na temperaturę są chronione przez wysokie impulsy szczytowe, natomiast funkcja burst krótkotrwale zwiększa moc, umożliwiając szybsze wykonywanie procesów spawania – bez obciążania elementów. Modułowa budowa umożliwia elastyczne adaptacje i prostą integrację w istniejących otoczeniach produkcyjnych.
