Wybór kraju/regionu i języka
Laser znakujący TruMark serii 5000 Laser znakujący TruMark serii 5000
Laser TruMark Fiber
Nasze urządzenia uniwersalne – do znakowania i obróbki powierzchniowej o średniej i dużej mocy
KONTAKT
20–200 W
Średnia moc
1062 nm
Długość fal
maks. 47 kW
Szczytowa moc impulsu
2D
Geometria elementu
Warianty produktów Laser TruMark Fiber Średnia moc Maks. wielkość pola na napisy Długość fali Min. średnica ogniskowej Geometria elementu Pobór energii elektrycznej
TruMark 5020
20 W 290 mm x 290 mm przy ogniskowej 420 mm 1062 nm ± 3 nm 41 μm przy ogniskowej 100 mm 2D -
TruMark 5050
50 W 36 μm przy ogniskowej 100 mm 190 W
TruMark 7050 (L042)
200 W 285 mm x 285 mm 40 μm (z obiektywem f=160 FS RF) < 1,6 kW
TruMark 7050 (L051)
150 μm (z obiektywem f=160 FS RF)
Gotowy do użycia laser włóknowy
– dla każdej linii produkcyjnej
Nasza oferta laserów włóknowych TruMark obejmuje kompletne systemy "pod klucz” do znakowania, strukturyzowania, czyszczenia, mikrocięcia i mikrospawania w zakresie średniej i dużej mocy. Otrzymają Państwo urządzenie, które jest optymalnie dostosowane do Państwa produkcji, wraz ze wszystkimi komponentami i opcjami niezbędnymi do łatwej integracji z linią produkcyjną. Lasery są przeznaczone do zastosowań przemysłowych w trybie całodobowym i charakteryzują się długą żywotnością. Stała wysoka jakość promienia nawet w trudnych warunkach zwiększa tempo i wydajność produkcji.
Cechy charakterystyczne laserów TruMark Fiber
– Przegląd ich cech szczególnych
Łatwe w integracji oraz w konserwacji
Dzięki przyłączalnym kablom światłowodowym źródła laserów włóknowych TruMark można w prosty sposób zintegrować z każdą linią produkcyjną metodą plug-and-play. W ten sposób można zminimalizować przestoje maszyn.
Możliwość obróbki wielu metali
Czas impulsu i częstotliwość pulsacji można optymalnie dopasowywać do siebie – w aż 48 różnych kombinacjach. Taka różnorodność jest wyjątkowa na rynku i umożliwia szybką i precyzyjną obróbkę aluminium, tytanu i wielu metali żelaznych.
Precyzyjne znakowanie przedmiotów obrabianych na różnych poziomach
Dzięki przesunięciu ogniskowej można znakować przedmioty obrabiane o różnych poziomach lub nachyleniach bez konieczności przesuwania głowicy lasera – suwak przesuwa soczewkę do odpowiedniej pozycji.
Wszystko w jednym urządzeniu gotowym do użycia
Szukają Państwo systemu, który spełni specyficzne wymagania, ale jest jednocześnie gotowy do natychmiastowego użycia? Lasery włóknowe TruMark zawierają wszystkie ważne komponenty, takie jak interfejsy, skanery, interfejsy użytkownika i obudowy robocze – i można je zintegrować z każdą kompleksową koncepcją sterowania.
Oprogramowanie dostosowane do potrzeb Państwa produkcji
Oprogramowanie naszych laserów włóknowych TruMark można dostosować do indywidualnych wymagań Państwa produkcji – w przeciwieństwie do wielu innych produktów dostępnych na rynku, które oferują wyłącznie standardowe oprogramowanie.
Pozostałe zalety
  • Skrócenie czasu procesów, zwiększenie produkcji
    Regulowane położenie ogniska i unikalna na rynku różnorodność kombinacji parametrów o mocy od 20 do 200 watów skracają czas procesu do minimum, zwiększając w ten sposób wydajność linii produkcyjnej.
  • Bezpieczeństwo i niezawodność z PLe
    Lasery TruMark Fiber spełniają najwyższy poziom bezpieczeństwa Performance Level e (PLe). Zapasowe systemy zabezpieczeń i szybkie wykrywanie błędów zwiększają bezpieczeństwo w produkcji bez potrzeby podejmowania dodatkowych działań na samym laserze.
Lasery TruMark Fiber w zastosowaniu
– Czego mogą Państwo się spodziewać
Chcą Państwo umieszczać znakowania na wielu różnych materiałach, które pozostaną widoczne przez długi czas, aby można było jednoznacznie zidentyfikować pochodzenie elementów, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym?" Lasery włóknowe TruMark szybko i precyzyjnie nanoszą trwałe znakowania na najróżniejsze powierzchnie, które pozostają wyraźnie rozpoznawane nawet po długim czasie – od bardzo głębokich napisów, przez delikatne, o wysokim kontraście motywy, aż po efekty 2D i 3D.
Wyżarzanie na gładkich powierzchniach
Chcą Państwo uzyskać trwałe i odporne oznaczenia na gładkich powierzchniach takich jak stal.
Urządzenia TruMark 5020 i TruMark 5050 umożliwiają Państwu dzięki najwyższej jakości promienia i szerokiej gamie optycznych układów ogniskujących dla różnych średnic ogniska wykonywanie najdrobniejszych napisów, logo i wzorów dekoracyjnych na najróżniejszych materiałach.
Tworzenie głębokich grawerunków
Potrzebują Państwo pogłębionych znakowań, które są trwałe i nieusuwalne – nawet w otoczeniu narażonym na korozję, np. w przypadku identyfikatorów na częściach pojazdów, albo dlatego, że chcą Państwo uzyskać efekty 3D lub czarno-białe grawerunki dla kodów 2D o wysokim kontraście.
Laser włóknowy TruMark 7050 zapewnia najwyższą jakość promienia w zakresie laserów włóknowych i umożliwia wykonywanie bardzo głębokich grawerunków w najkrótszym czasie.
Spienianie tworzyw sztucznych
Spienianie tworzyw sztucznych przepuszczających promieniowanie podczerwone wymaga najwyższej precyzji, ponieważ materiał należy podgrzewać tylko przez krótki czas, aby uzyskać oznaczenia o wysokim kontraście. Wyzwanie to jest tym większe w przypadku szybkiej produkcji dużych liczb elementów, na przykład w przypadku części konstrukcyjnych lub bezpieczników elektrycznych.
Dzięki wysokiej częstotliwości pulsacji i zmiennej długości impulsu TruMark 5020 nawet przy dużej prędkości niezawodnie nanosi precyzyjne logo, cienkie linie i symbole.
Obróbka ubytkowa warstw
W przypadku punktowego usuwania warstw należy zachować najwyższą ostrożność. Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie znakowań dziennych i nocnych, zanieczyszczeń miedzią, rdzą lub olejem, czy też o obróbkę ubytkową warstw lakieru części samochodowych w celu przygotowania ich do dalszych procesów, takich jak spawanie lub klejenie – w każdym przypadku należy zapewnić, aby warstwa znajdująca się pod spodem pozostawała nienaruszona.
Wszystkie lasery włóknowe TruMark charakteryzują się najwyższą jakością promienia i wyjątkowym zakresem ustawień parametrów, które umożliwiają Państwu precyzyjne i szybkie wykonywanie obróbki ubytkowej, zapewniając jednocześnie integralność przedmiotów obrabianych.
Cały układ z jednej ręki w firmie TRUMPF.
– Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępnymi komponentami i serwisami dla tego lasera
Sam laser nie stanowi jeszcze rozwiązania. Dopiero połączenie precyzyjnego układu optycznego, inteligentnych czujników i dopasowanych serwisów tworzy system, który umożliwia realizację Państwa zastosowań i zapewnia niezawodność procesów. Firma TRUMPF to partner, który nie tylko dostarcza technologie, ale także zapewnia niezawodne wyniki procesów – rozwiązania, które w wymierny sposób usprawniają produkcję i przynoszą korzyści w postaci zrównoważonego rozwoju.
Serwis zapewniający maksymalną dostępność urządzeń
aby Państwa produkcja przebiegała bez zakłóceń
Przegląd
Na jak długie zatrzymanie mogą Państwo sobie pozwolić? Awaria na produkcji kosztuje czas, pieniądze, a w najgorszym przypadku również utratę klientów. Aby Państwa lasery i systemy laserowe pozostawały gotowe do użytku przez długi czas, oferujemy Państwu przemyślane usługi. Obejmują one proaktywne monitorowanie stanu, szybką pomoc w nagłych wypadkach oraz indywidualne pakiety serwisowe po stałych, przewidywalnych kosztach – dokładnie dostosowane do Państwa potrzeb.
Serwis techniczny
Niezależnie od tego, gdzie Państwo produkują: w razie potrzeby nasi serwisanci szybko przybędą na miejsce. Dzięki dogłębnej wiedzy praktycznej producenta i regularnym szkoleniom dysponują oni wyjątkowymi kompetencjami fachowymi – oraz dbają o to, aby Państwa lasery i systemy laserowe szybko wróciły do stanu gotowości do pracy.
Zdalne wsparcie techniczne
W przypadku awarii liczy się każda minuta: dzięki zdalnemu wsparciu technicznemu TRUMPF, natychmiast otrzymają Państwo wsparcie od naszych ekspertów – poprzez bezpieczny dostęp zdalny, bez konieczności dojazdu i oczekiwania na serwisanta.
Usługi TRUMPF części oryginalne Keyvisual
Oryginalne części zamienne
Nasze części oryginalne TRUMPF są idealnie dopasowane do Państwa laserów i systemów laserowych, dostępne na całym świecie – a w razie potrzeby szybko dostarczane do Państwa. Dla maksymalnej wydajności, minimalnych przestojów i długoterminowego bezpieczeństwa inwestycji.
Umowy serwisowe TRUMPF Keyvisual
Umowy serwisowe
Serwis bez ograniczeń: nasze umowy serwisowe oferują stopniowane pakiety usług – dokładnie dostosowane do Państwa potrzeb oraz po stałych, przewidywalnych kosztach. Od zdalnego wsparcia technicznego, poprzez konserwację, aż po pakiet pełnej obsługi.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Serwisy optymalizacji wydajności
aby wydajność była możliwie jak najlepsza
Przegląd
Chcą Państwo uzyskać jak najwięcej z produkcji? Niejasne dane, złożone wymagania lub nieoczekiwany błąd często spowalniają produkcję. Nasze rozwiązania pomogą Państwu pokonać takie przeszkody – dzięki ustrukturyzowanemu zarządzaniu danymi, indywidualnemu wsparciu aplikacyjnemu i ofercie szkoleniowej lub optymalizacji procesów opartej na sztucznej inteligencji. W ten sposób mogą Państwo usprawnić swoje procesy, ograniczyć liczbę błędów i bardziej elastycznie reagować na nowe wyzwania.
Serwis techniczny, szkolenia, Keyvisual
Szkolenia i treningi
Niezależnie od tego, czy chodzi o obsługę, programowanie czy konserwację: dzięki treningom i szkoleniom TRUMPF Państwa pracownicy będą w stanie w pełni wykorzystać możliwości maszyn i oprogramowania, a także z łatwością sprostać zmieniającym się zleceniami i nowym wymaganiom klientów.
Optymalizacja procesów
Doradztwo w naszych centrach zastosowań
W naszych centrach zastosowań laserowych w ośmiu lokalizacjach na całym świecie wspólnie z Państwem optymalizujemy procesy, rozwiązujemy specyficzne dla danego zastosowania wyzwania, tworząc w ten sposób podstawę dla stałej jakości, krótszych faz rozruchu i szybszego wejścia na rynek.
Czy laser jest odpowiedni do Państwa projektu?
Sprawdźmy to!
W naszych centrach zastosowań laserowych (LAC) wspólnie określamy optymalne parametry dla danego zastosowania – chętnie również bezpośrednio na Państwa elemencie.
Wysłanie zapytania teraz
Mają Państwo pytania, pomysły albo konkretne plany?
Chętnie pomożemy!
Niezależnie od tego, czy chodzi o szczegóły techniczne, ceny czy indywidualne wymagania: w dowolnej interesującej Państwa kwestii udzielimy odpowiedzi, która pomoże Państwu osiągnąć cel.
Pliki do pobrania
Ulotka informacyjna TruMark Fiber
Wszechstronne narzędzie do skomplikowanego znakowania i obróbki powierzchni
TruMark_PL
TruMark_PL
Ulotka – program obróbki obrazów do zastosowań znakowania
