Wybór kraju/regionu i języka
TruMicro Seria 7000, zbudowane do maksymalnych mocy.
Laser z krótkimi i ultrakrótkimi impulsami
TruMicro Seria 7000
Zbudowane do maksymalnych mocy
Specjalista od dużych powierzchni
Lasery nanosekundowe wysokiej mocy TruMicro Seria 7000 opierają się na technologii laserów dyskowych i łączą ze sobą krótkie impulsy oraz wysoką energię impulsów również przy wysokich częstotliwościach. Dzięki temu lasery idealnie nadają się do szybkiego czyszczenia dużych powierzchni, obróbki ubytkowej lub strukturyzacji z najwyższą wydajnością.
Dzięki elastycznemu układowi prowadzenia promienia lasery bez trudu dają się integrować z urządzeniami produkcyjnymi i są w pełni kompatybilne z naszymi optycznymi układami skanującymi z serii PFO, co umożliwia precyzyjną obróbkę dużych powierzchni.
Krótkie impulsy – wysoka moc
Idealna kombinacja spełniająca wszelkie wymagania w obszarze obróbki mikro.
Jedna tarcza – wiele parametrów i zastosowań
Czyszczenie lub wyżarzanie elementów także o dużej powierzchni i możliwość znalezienia odpowiedniego punktu pracy.
Pełna moc
Wewnętrzna regulacja mocy dostarcza bez ograniczeń pełną energię impulsów do prowadzonego procesu.
Jeden laser – nawet cztery wyjścia optyczne lasera
Konfigurowalne zarządzanie dystrybucją mocy umożliwia jej optymalne dostosowanie do Państwa zastosowania.
Budowa układu optycznego TruMicro seria 7000
Wyjątkowo wydajne lasery krótkoimpulsowe TruMicro Seria 7000 szybko zdejmują warstwy na dużych powierzchniach, wiercą lub tną z maksymalną wydajnością. Przy energii impulsów do 100 mJ osiągają nadzwyczajną szybkość usuwania warstw przy znakomitej sprawności. Częstotliwość powtarzania laserów można różnicować przy niezmiennym czasie impulsu w celu optymalizacji metod obróbki. Dzięki zastosowaniu skanerów można szczególnie efektywnie zdejmować warstwy na dużych powierzchniach.
Usuwanie izolacji z włókien miedzianych – przykład zastosowania
Usuwanie powłok z wrażliwego uzwojenia miedzianego silników elektrycznych
Wrażliwe uzwojenie miedziane silników elektrycznych jest chronione przed utlenianiem i uszkodzeniami warstwą lakieru. Aby przygotować piny do spawania, warstwa lakieru jest precyzyjnie usuwana za pomocą lasera krótkoimpulsowego, nie uszkadzając znajdującej się pod nim miedzi. Ponadto proces ten jest szybszy i precyzyjniejszy niż mechaniczne metody usuwania powłok. Na koniec uzwojenie jest precyzyjnie spawane, aby uzyskać maksymalną przewodność.
Hybrydowe połączenie tworzywa sztucznego i metalu
Aby obniżyć zużycie i emisję CO2 w samochodach, producenci branży motoryzacyjnej mocno stawiają na lekkie konstrukcje. Hybrydowe połączenia metalu i tworzywa sztucznego odgrywają coraz ważniejszą rolę, ponieważ na przykład łączą w sobie wysoką wytrzymałość i sztywność metali z niewielkim ciężarem i dużą dowolnością kształtowania tworzywa sztucznego. Wysokiej mocy lasery nanosekundowe serii TruMicro łączą bardzo ściśle metal i tworzywo sztuczne bez dodatkowych materiałów, jak śruby, nity czy też kleje.
Usuwanie warstw brzegowych oraz izolacja krawędzi w cienkowarstwowych modułach solarnych
Usuwanie warstw brzegowych z cienkowarstwowych modułów solarnych
Aby ochronić cienkowarstwowe moduły solarne przed korozją i długotrwałymi zwarciami, usuwa się układ warstwowy na brzegu modułów, a następnie dokonuje się laminacji. W przypadku tej aplikacji laser przenika szkło i odsadza układ warstw od materiału nośnego, nie powodując pęknięć ani roztopień na szkle. W porównaniu z konwencjonalnym piaskowaniem wyeliminowane zostają koszty materiału ściernego i jego utylizacji. Poza tym znakomite właściwości procesu gwarantują wyjątkowo dużą szybkość usuwania warstw.
Przygotowanie spawania blach stalowych powlekanych siluminem
Lasery nanosekundowe TruMicro Seria 7000 nadają się optymalnie do efektywnego zdejmowania powłok ze stopu aluminium i krzemu – bez zmiany materiału podstawowego. Zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym stale powlekane są stopem aluminium i krzemu (AlSi) jako środkiem antykorozyjnym. Osiągnięcie optymalnych rezultatów spawania wymaga usunięcia tej powłoki w obszarze spoiny.
Zdejmowanie lakieru laserami TruMicro Seria 7000
Czyszczenie i zdejmowanie lakieru laserem krótkoimpulsowym
Za pomocą lasera krótkoimpulsowego można usuwać lakiery, resztki kleju lub warstwy tlenku z części lub z całości powierzchni, nie uszkadzając materiału podstawowego. W szczególności w odniesieniu do jakości krawędzi i usuwania laser potrafi sprostać oczekiwaniom swoich użytkowników w zakresie estetyki. Proces laserowy może konkurować z konwencjonalnymi procesami także w zakresie ekonomiczności.
TruMicro 7060
TruMicro 7070
Parametry lasera
Średnia moc wyjściowa 1000 W 2000 W
Jakość promienia 10 mm▪mrad , w zależności od stosowanego kabla światłowodowego 10 mm▪mrad , w zależności od używanego kabla światłowodowego
Długość fali 1030 nm 1030 nm
Czas trwania impulsu 30 ns 30 ns
Maks. energia impulsu 100 mJ 100 mJ
Min. współczynnik powtórzeń 5 kHz 5 kHz
Maks. współczynnik powtórzeń 100 kHz 250 kHz
Min. średnica światłowodu 300 μm 300 μm
Konstrukcja
Wymiary w przypadku wielkości urządzenia Basic (szer. x wys. x gł.) 1340 mm x 1430 mm x 725 mm 1340 mm x 1430 mm x 725 mm
Wymiary w przypadku wielkości urządzenia Extended (szer. x wys. x gł.) 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Układ sterowania TruControl
TruControl
TruControl to szybki i prosty w obsłudze układ sterowania do lasera na ciele stałym TRUMPF. Reguluje on moc lasera w czasie rzeczywistym, zapewniając powtarzalność rezultatów. TruControl zarządza i steruje obłożeniem interfejsów i wizualizuje je. Korzyścią jest jednolita architektura sterowania we wszystkich technologiach laserowych. Lasery dysponują interfejsami do sterowania inteligentnymi układami optycznymi TRUMPF, np. monitorowanym optycznym układem ogniskującym CFO lub optycznym układem skanującym PFO. Optyczny układ obróbki programuje się wygodnie przy użyciu sterownika lasera. Poza tym teleserwis firmy TRUMPF udziela w kilka sekund wsparcia poprzez obsługę zdalną. Dzięki temu można zapobiegać lub jak najlepiej przygotować interwencje pracowników serwisu i rośnie dostępność urządzenia laserowego.
Opcje dodatkowe zwiększają wydajność i bezpieczeństwo procesu w trakcie pracy z nanosekundowymi laserami wysokiej mocy TruMicro serii 7000.
TruMicro serii 7000, układ prowadzenia promienia
Elastyczny zintegrowany układ prowadzenia promienia
Aby móc elastycznie zaplanować pracę z laserem, można skorzystać z szeregu możliwości w układzie prowadzenia promienia. W systemie Plug & Play bardzo łatwo podłącza się kable światłowodowe do różnych stacji roboczych. Do wyboru są maksymalnie cztery wyjścia włóknowe. Operator sam reguluje moc lasera dla każdego wyjścia. Podłączone stacje robocze pracują więc jednocześnie z podzieloną mocą lasera lub po kolei z pełną mocą lasera. Dzięki modułowej systematyce można nawet dodać podział w późniejszym czasie.
Większa energia impulsu dzięki opcji High Peak Power
Dotychczas transmisja wysokich energii impulsu przez kabel światłowodowy (LLK) była ograniczona do krótkich dystansów lub dużych średnic kabli światłowodowych. Nowa opcja High Peak Power pozwala przesuwać granice: energie impulsu można teraz zwiększyć nawet o 70% i transmitować na większe dystanse w sposób bezpieczny i wydajny – bez kompromisów. Skutkuje to większą intensywnością szczytową na przedmiocie obrabianym, wysoką prędkością procesu i rozszerzonym promieniem zastosowania dzięki dłuższym kablom światłowodowym. Idealne rozwiązanie do nowych zastosowań dostępne również jako doposażenie TruMicro 7000 Laser.
Sieć lasera TRUMPF
Sieć lasera TRUMPF
W sieci lasera łączy się w jedną sieć jeden lub więcej laserów z maksymalnie czterema stacjami roboczymi. Laser albo dzieli swoją moc na wiele stacji albo na zmianę zaopatruje je pełną mocą. Pozwala to na łączenie ze sobą nawet różnych aplikacji.
Inteligentne podejście aż do przedmiotu obrabianego
Poprzez osobny interfejs synchronizuje się inteligentne układy optyczne z laserem. Dzięki temu można wykorzystywać do swoich celów ogniskujący układ optyczny CFO lub skanujący układ optyczny PFO. Optyczny układ obróbki programuje się wygodnie przy użyciu sterownika lasera. Dodatkowy komputer czy układy sterowania nie są potrzebne.
Remote Services
W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. Często w taki sposób bezpośrednio usuwa się awarię lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej.
Cyfrowe połączenie i integracja inteligentnych rozwiązań
Pełna integracja wielu maszyn firmy TRUMPF we własnym środowisku oprogramowania jest prosta i przebiega bezproblemowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z Oseon czy przyłączenie monitoringu i narzędzi do analizy – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdej kombinacji. Również podłączenie do systemów oprogramowania innych firm jest możliwe dzięki naszym interfejsom opartym na standardzie OPC UA.
TRUMPF oferuje wszystkie komponenty niezbędne dla układów prowadzenia promienia od lasera do przedmiotu obrabianego. A także różne optyczne układy ogniskujące, których precyzja i niezawodność zostały dowiedzione na przestrzeni wielu lat ich stosowania w przemyśle. Układy optyczne można łatwo integrować – z niezależnymi stacjami obróbki, jak również kompleksowymi liniami produkcyjnymi. Modułowa budowa umożliwia dostosowywanie układów optycznych do typów lasera w zależności od warunków obróbki.
optyczny układ ogniskujący
Czy to spawanie, cięcie, obróbka ubytkowa, rozgrzewanie czy wiercenie: dysponując wytrzymałymi stałymi układami optycznymi marki TRUMPF uzyskuje się znakomite rezultaty procesów!
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70
BEO D70
Duże odstępy robocze przy niewielkiej średnicy ogniska
Programowalne optyczne układy ogniskujące
Idealne układy optyczne do obróbki zdalnej
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33
Do zastosowań z mocą lasera do 12 kW
Programmierbare Fokussieroptik PFO SF
PFO SF
Skaner małego pola PFO SF to kompaktowy i wszechstronny skaner o małej strefie roboczej zapewniającej szybką oscylację wiązki.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Pliki do pobrania
