Najwyższa produktywność w przypadku zastosowań wielkopowierzchniowych
Dzięki wysokiej mocy laserom krótkoimpulsowym TruMicro serii 8000 można pracować z wysoką wydajnością z wykorzystaniem światła o długości fali z zakresu ultrafioletowego. Urządzenie TruMicro 8320 jest przy tym najbardziej wydajnym laserem UV na ciele stałym. Dzięki krótkiej długości fali osiąga on znacznie lepszą absorpcję w przypadku określonych materiałów. Kombinacja podwyższonej średniej mocy i długości fali w zakresie ultrafioletu tworzy idealne warunki do produkcji elastycznych wyświetlaczy OLED. Równocześnie można odnosić korzyści z przemysłowej jakości i niezawodności sprawdzonej technologii laserów dyskowych TRUMPF. Wysoką produktywność można jeszcze zwiększyć dzięki synchronizacji większej liczby laserów.
Idealna kombinacja spełniająca wszelkie wymagania w obszarze obróbki mikro.
Wewnętrzna regulacja mocy dostarcza bez ograniczeń pełną energię impulsów do prowadzonego procesu.
Produkcja nowoczesnych wyświetlaczy OLED
Wysokiej mocy lasery krótkoimpulsowe TruMicro serii 8000 umożliwiają wytwarzanie nowoczesnych elastycznych wyświetlaczy. Krótki czas impulsu pozwala na pewne usunięcie czułej folii wyświetlacza z podłoża. Ten proces jest nazywany laserową fotolitografią lift-off.
TruMicro 8320
| Parametry lasera | |
| Średnia moc wyjściowa | 200 W |
| Jakość promienia (M²) | 22,5 ± 2,5 |
| Długość fali | 343 nm |
| Czas trwania impulsu | 15 ns ± 3 ns |
| Maks. energia impulsu | 20 mJ |
| Min. współczynnik powtórzeń | 10 kHz |
| Konstrukcja | |
| Wymiary głowicy lasera (szer. x wys. x gł.) | 810 mm x 450 mm x 2131 mm |
| Wymiary urządzenia zasilającego (szer. x wys. x gł.) | 1090 mm x 1798 mm x 650 mm |
| Ustawienie | |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura otoczenia | 20 °C - 27 °C |
TruControl
TruControl to szybki i prosty w obsłudze układ sterowania do lasera na ciele stałym TRUMPF. Reguluje on moc lasera w czasie rzeczywistym, zapewniając powtarzalność rezultatów. TruControl zarządza i steruje obłożeniem interfejsów i wizualizuje je. Korzyścią jest jednolita architektura sterowania we wszystkich technologiach laserowych. Poza tym teleserwis firmy TRUMPF udziela w kilka sekund wsparcia poprzez obsługę zdalną. Dzięki temu można zapobiegać lub jak najlepiej przygotować interwencje pracowników serwisu i rośnie dostępność urządzenia laserowego.
W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. Często w taki sposób bezpośrednio usuwa się awarię lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej.
Aby pracować jeszcze produktywniej można zsynchronizować nawet cztery lasery. Dzięki połączeniu mocy laserów można osiągnąć zwiększenie produktywności na przykład w przypadku zastosowań z obszaru optyki liniowej.
Pełna integracja wielu maszyn firmy TRUMPF we własnym środowisku oprogramowania jest prosta i przebiega bezproblemowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z Oseon czy przyłączenie monitoringu i narzędzi do analizy – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdej kombinacji. Również podłączenie do systemów oprogramowania innych firm jest możliwe dzięki naszym interfejsom opartym na standardzie OPC UA.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
- Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.
