Wybór kraju/regionu i języka
TruPulse nano
Nasz moduł laserowy do elastycznej konfiguracji z precyzyjnym dostosowaniem impulsów
KONTAKT
20–600 W
Średnia moc wyjściowa
1,0–6,5 M2
Jakość promienia
2–2000 ns
Zakres trwania impulsu
1–4000 kHz
Częstotliwość pulsacji
Warianty produktów TruPulse nano Średnia moc wyjściowa Jakość promienia (M²) Wymiary (szer. x wys. x gł.) Zakres widma Funkcjonalność PulseTune Napięcie sieciowe Układ chłodzenia
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
20 W < 1,3 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm Paleta rozładowcza (EP) 24 V DC Powietrze
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
HS
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
50 W
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
100 W 377 mm x 249 mm x 115 mm Paleta rozładowcza (EP)
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
20 W < 1,6 347 mm x 201 mm x 95 mm
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
Moduł obrotowy (RM)
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
50 W Paleta rozładowcza (EP)
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
Moduł obrotowy (RM)
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
70 W 377 mm x 249 mm x 95 mm Paleta rozładowcza (EP)
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
Moduł obrotowy (RM)
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
200 W 423 mm x 417 mm x 133 mm 36 V DC
TruPulse 2030 nano (FK10-EP)
300 W 447 mm x 417 mm x 88 mm
TruPulse 2050 nano (FK10-EP)
500 W 622 mm x 482 mm x 177 mm 1060 nm - 1070 nm 48 V DC
TruPulse 2060 nano (FK10-EP)
600 W
TruPulse 4004 nano (FK10-HS)
40 W 2,5 - 3,5 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm HS 24 V DC
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
200 W 4,0 - 6,0 473 mm x 417 mm x 133 mm 1061 nm - 1067 nm Paleta rozładowcza (EP) 36 V DC
TruPulse 5050 nano (FK10-EP)
500 W 4,0 - 6,5 622 mm x 482 mm x 177 mm 48 V DC
Różnorodne i wydajne moduły laserowe
– opracowane z myślą o Państwa konkretnych wymaganiach
Moduł laserowy stworzony dla integratorów poszukujących najwyższej precyzji i maksymalnej elastyczności. Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji — obejmującym różne poziomy mocy, wybór jakości promienia oraz opcje PulseTune™/parametrom impulsu — TruPulse nano można precyzyjnie dostosować do Państwa potrzeb.
Cechy charakterystyczne TruPulse nano
– Przegląd jego cech szczególnych
Możliwość dokładnego dostosowania do Państwa wymagań
Lasery TruPulse nano to wysoce elastyczne moduły laserowe z wieloma możliwościami konfiguracji – od jakości promienia, parametrów impulsu i poziomów mocy po długość kabla i kondycjonowanie wiązki. Dzięki wymiennym kolimatorom poszerzającym wiązkę można uzyskać średnice promienia dostosowane do konkretnych zastosowań – jest to decydująca zaleta w przypadku różnorodnych zastosowań.
Szerokie spektrum zastosowań dzięki wszechstronnym parametrom i kontroli impulsu
Technologia PulseTune™ umożliwia sterowanie parametrami, takimi jak czas impulsu i energia impulsu, które można dostosować do wymagań danego zastosowania – w celu uzyskania optymalnych wyników podczas znakowania, obróbki ubytkowej i spawania nanosekundowego.
Stabilne procesy o każdej porze
Jako czysta aparatura laserowa bez urządzeń peryferyjnych TruPulse nano zapewnia maksymalną swobodę projektowania indywidualnych koncepcji instalacji. Solidna konstrukcja, brak konieczności konserwacji i 3-letnia gwarancja sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do eksploatacji w trybie całodobowym w wymagających zastosowaniach.
Niewielka strefa wpływu ciepła dzięki spawaniu nanosekundowemu
Nasza opatentowana technologia procesu spawania nanosekundowego wykorzystuje krótkie impulsy laserowe o długości rzędu nanosekund, co pozwala zminimalizować strefy wpływu ciepła, ograniczyć odkształcenia i znacznie zmniejszyć powstawanie faz międzymetalicznych podczas spawania różnych metali.
TruPulse nano w praktyce
– Czego mogą Państwo się spodziewać
TruPulse nano to nasza aparatura laserowa pozwalająca zintegrować precyzyjną i wszechstronną obróbkę laserową z posiadanymi już maszynami. Niezależnie od tego, czy chodzi o znakowanie, grawerowanie, obróbkę ubytkową, cięcie czy spawanie nanosekundowe: laser nadaje się do wielu procesów i materiałów. Jego modułowa konstrukcja i precyzyjnie regulowane parametry impulsu umożliwiają optymalne dostosowanie do Państwa procesów – szczególnie w przemyśle elektronicznym, akumulatorowym i produkcyjnym.
Grawerowanie stempli
Podczas grawerowania stempli wymagana jest najwyższa precyzja i doskonała jakość powierzchni – a to wszystko przy głębokich, ostrych grawerunkach, bez wpływu na stabilność stempla.
TruPulse nano zapewnia wysoką energię impulsu i doskonałą jakość promienia, umożliwiając wykonywanie szczegółowych grawerunków z precyzyjną kontrolą głębokości. Dzięki PulseTune™ można elastycznie dostosowywać czas impulsu i energię impulsu – to idealne rozwiązanie do złożonych grawerunków w elektronice, technice medycznej lub produkcji narzędzi. W ten sposób można zwiększyć jakość oraz zmniejszyć liczbę elementów wybrakowanych i skrócić czas rozwoju.
Spawanie styków akumulatorowych
Styki baterii często składają się z różnych materiałów, takich jak miedź, aluminium i nikiel, które mają różne temperatury topnienia. Punkty zgrzewania muszą być bardzo precyzyjne i powtarzalne, aby uniknąć uszkodzeń.
Dzięki krótkim impulsom nanosekundowym TruPulse nano umożliwia precyzyjnie kontrolowane dostarczanie energii cieplnej, aby uniknąć odkształceń materiału i uszkodzeń termicznych fotokomórki i komponentów. Nasze opatentowane techniki spawania z dokładnością co do nanosekundy zapewniają mocne połączenia mechaniczne i elektryczne – nawet w przypadku cienkich i silnie odbijających materiałów, takich jak miedź.
Czyste zdejmowanie izolacji z uzwojenia agrafkowego
Podczas zdejmowania izolacji z uzwojenia agrafkowego w silnikach elektrycznych warstwy lakieru muszą być usuwane precyzyjnie, bez pozostawiania porów i w sposób oszczędzający materiał, bez uszkadzania miedzi znajdującej się pod spodem.
Urządzenie TruPulse nano jest dostępne z konfiguracjami strumienia opracowanymi specjalnie do wymagających zastosowań związanych z metodą ubytkową. Dzięki precyzyjnie regulowanym parametrom TruPulse nano niezawodnie usuwa różne materiały izolacyjne. Krótki czas impulsu chroni uzwojenie agrafkowe i zapewnia najwyższą stabilność procesu.
Cięcie folii akumulatorowych
Delikatne materiały, takie jak cienkie, powlekane folie miedziane i aluminiowe, muszą być cięte z najwyższą precyzją i bez powstawania zadziorów – z dużą prędkością i bez uszkodzeń termicznych folii lub powłoki.
Krótkie impulsy urządzenia TruPulse nano z technologią PulseTune™ minimalizują dostarczanie energii cieplnej i chronią wrażliwe powłoki przed rozwarstwianiem, przypalaniem lub odrywaniem się. Skutkuje to gładkimi, czystymi krawędziami cięcia, zapewniając dłuższą żywotność akumulatora, niezawodność procesu i niższe koszty materiałowe.
Znakowanie produktów i grawerowanie laserowe
Znakowania produktów muszą być trwałe, o wysokim kontraście i dobrze czytelne – na różnych materiałach, takich jak metale, folie lub tworzywa sztuczne. Zastosowania przemysłowe w motoryzacji, technice medycznej lub elektronice wymagają ponadto wysokich prędkości procesowych.
Urządzenie TruPulse nano zapewnia wysoką elastyczność w zakresie regulacji mocy podczas znakowania delikatnych materiałów. Dzięki możliwości wyboru spośród 48 przebiegów falowych proces można elastycznie dostosować do potrzeb. Impulsy nanosekundowe umożliwiają precyzyjne znakowanie o wysokim kontraście oraz znakowanie zimne, nawet na powierzchniach odblaskowych lub powlekanych.
Cały układ z jednej ręki w firmie TRUMPF.
– Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępnymi komponentami i serwisami dla tego lasera
Sam laser nie stanowi jeszcze rozwiązania. Dopiero połączenie precyzyjnego układu optycznego, inteligentnych czujników i dopasowanych serwisów tworzy system, który umożliwia realizację Państwa zastosowań i zapewnia niezawodność procesów. Firma TRUMPF to partner, który nie tylko dostarcza technologie, ale także zapewnia niezawodne wyniki procesów – rozwiązania, które w wymierny sposób usprawniają produkcję i przynoszą korzyści w postaci zrównoważonego rozwoju.
Serwis zapewniający maksymalną dostępność urządzeń
aby Państwa produkcja przebiegała bez zakłóceń
Przegląd
Na jak długie zatrzymanie mogą Państwo sobie pozwolić? Awaria na produkcji kosztuje czas, pieniądze, a w najgorszym przypadku również utratę klientów. Aby Państwa lasery i systemy laserowe pozostawały gotowe do użytku przez długi czas, oferujemy Państwu przemyślane usługi. Obejmują one proaktywne monitorowanie stanu, szybką pomoc w nagłych wypadkach oraz indywidualne pakiety serwisowe po stałych, przewidywalnych kosztach – dokładnie dostosowane do Państwa potrzeb.
Serwis techniczny
Niezależnie od tego, gdzie Państwo produkują: w razie potrzeby nasi serwisanci szybko przybędą na miejsce. Dzięki dogłębnej wiedzy praktycznej producenta i regularnym szkoleniom dysponują oni wyjątkowymi kompetencjami fachowymi – oraz dbają o to, aby Państwa lasery i systemy laserowe szybko wróciły do stanu gotowości do pracy.
Zdalne wsparcie techniczne
W przypadku awarii liczy się każda minuta: dzięki zdalnemu wsparciu technicznemu TRUMPF, natychmiast otrzymają Państwo wsparcie od naszych ekspertów – poprzez bezpieczny dostęp zdalny, bez konieczności dojazdu i oczekiwania na serwisanta.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Serwisy optymalizacji wydajności
aby wydajność była możliwie jak najlepsza
Przegląd
Chcą Państwo uzyskać jak najwięcej z produkcji? Niejasne dane, złożone wymagania lub nieoczekiwany błąd często spowalniają produkcję. Nasze rozwiązania pomogą Państwu pokonać takie przeszkody – dzięki ustrukturyzowanemu zarządzaniu danymi, indywidualnemu wsparciu aplikacyjnemu i ofercie szkoleniowej lub optymalizacji procesów opartej na sztucznej inteligencji. W ten sposób mogą Państwo usprawnić swoje procesy, ograniczyć liczbę błędów i bardziej elastycznie reagować na nowe wyzwania.
Serwis techniczny, szkolenia, Keyvisual
Szkolenia i treningi
Niezależnie od tego, czy chodzi o obsługę, programowanie czy konserwację: dzięki treningom i szkoleniom TRUMPF Państwa pracownicy będą w stanie w pełni wykorzystać możliwości maszyn i oprogramowania, a także z łatwością sprostać zmieniającym się zleceniami i nowym wymaganiom klientów.
Optymalizacja procesów
Doradztwo w naszych centrach zastosowań
W naszych centrach zastosowań laserowych w ośmiu lokalizacjach na całym świecie wspólnie z Państwem optymalizujemy procesy, rozwiązujemy specyficzne dla danego zastosowania wyzwania, tworząc w ten sposób podstawę dla stałej jakości, krótszych faz rozruchu i szybszego wejścia na rynek.
Czy laser jest odpowiedni do Państwa projektu?
Sprawdźmy to!
W naszych centrach zastosowań laserowych (LAC) wspólnie określamy optymalne parametry dla danego zastosowania – chętnie również bezpośrednio na Państwa elemencie.
Wysłanie zapytania teraz
Mają Państwo pytania, pomysły albo konkretne plany?
Chętnie pomożemy!
Niezależnie od tego, czy chodzi o szczegóły techniczne, ceny czy indywidualne wymagania: w dowolnej interesującej Państwa kwestii udzielimy odpowiedzi, która pomoże Państwu osiągnąć cel.
Zachęcamy do wypróbowania TruPulse nano
w rzeczywistych warunkach w Państwa placówce
Zachęcamy do skorzystania z okazji i przetestowania naszego urządzenia TruPulse nano przez maksymalnie 30 dni bez żadnych zobowiązań w Państwa zakładzie produkcyjnym – mogą Państwo zdobyć cenne doświadczenie i zobaczyć rzeczywiste wyniki przed podjęciem decyzji o inwestycji.
Zapytanie o laser testowy
Pliki do pobrania
Ulotka – TruPulse nano
Flyer TruPulse 5050 nano
