Wybór kraju/regionu i języka
Laser o ultrakrótkim czasie impulsu
Lasery o ultrakrótkim czasie impulsu firmy TRUMPF są przeznaczone do obróbki mikro i dzięki impulsom piko- oraz femtosekundowym umożliwiają bardzo precyzyjną obróbkę przy minimaler minimalnym wpływie termicznym. Dzięki mocy od 10 do 1000 W i długościom fal w obszarze podczerwieni i DUV nasze lasery o ultrakrótkim czasie impulsu nadają się do wymagających zastosowań przemysłowych, np. w produkcji elektronicznej, technice medycznej lub przemyśle motoryzacyjnym. Sterowanie pojedynczymi impulsami w czasie rzeczywistym umożliwia dynamiczną regulację parametrów lasera w ciągu milisekund – idealne rozwiązanie w przypadku wrażliwych materiałów, takich jak folie do produkcji baterii. Typowe zastosowania to laserowy proces strukturyzacji, obróbka ubytkowa, wiercenie, cięcie, łączenie i modyfikowanie metali, tworzyw sztucznych, ceramiki, szkła lub folii.
Filtrowanie wyboru:
0 Produkt(y)
TruMicro Seria 2000
TruMicro Seria 2000
Sztuka precyzji w kompaktowym formacie – obróbka mikro o filigranowej precyzji z maksymalną elastycznością parametrów procesu
  • Średnia moc: 10–20 W
  • Długość fal: 515 nm, 1030 nm
  • Czas impulsu: < od 350 fs do 20 ps
  • Maksymalna energia impulsu:: 100 µJ przy 1 MHz
Najcieńsze warstwy i delikatne materiały to obszar zastosowań serii TruMicro 2000. Możliwość dostosowania energii i częstotliwości impulsów otwiera szerokie spektrum zastosowań. Seria ta tnie ultracienkie szkło i folie, wykonuje laserowy proces strukturyzacji i opisuje metale z wysoką precyzją i bez obciążania termicznego dzięki ultrakrótkim impulsom. Opcjonalny układ prowadzenia wiązki za pomocą włókna rdzeniowego z wydrążeniem znacznie ułatwia integrację z maszyną.
TruMicro seria 6000, widok produktu
TruMicro Seria 6000
Nasze potężne urządzenie femtosekundowe – zapewnia maksymalną wydajność i wysokie tempo usuwania materiału w produkcji seryjnej
  • Średnia moc: 30–300 W
  • Długość fal: 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Czas impulsu: <500 fs, <850 fs, 3 ps
  • Maksymalna energia impulsu: 200 µJ przy 1,5 MHz lub 2 mJ przy 150 kHz
Wysoka średnia moc serii TruMicro 6000 idealnie nadaje się do produkcji seryjnej w trybie całodobowym. Laser jest dostępny w wielu wersjach o różnych długościach fal i energiach impulsów do 2 mJ, dzięki czemu ma szerokie zastosowanie: od obróbki szkła w zakresie milimetrowym, poprzez grawerowanie powlekanych tarcz hamulcowych i cięcie folii akumulatorowych, aż po produkcję wyświetlaczy z wykorzystaniem długości fal UV.
TruMicro 9010
TruMicro Seria 9000
Nasz pionier – przełomowa obróbka mikro dużych powierzchni z mocą 1 kW
  • Średnia moc: 1000 W
  • Długość fal: 1030 nm
  • Czas impulsu: 1 ps
  • Maksymalna energia impulsu: 10 mJ przy 100 kHz
Obróbka ultrakrótkim impulsem jest teraz opłacalna również na dużych powierzchniach: unikalna na skalę światową wysoka moc lasera innowacyjnej serii TruMicro 9000 pozwala na skalowanie procesów takich jak laserowy proces strukturyzacji, czyszczenie, obróbka ubytkowa lub cięcie z dużą prędkością w obszarze metrów kwadratowych. A to wszystko przy dużej częstotliwości uderzeń – dzięki precyzyjnemu programowaniu można elastycznie realizować kilka etapów obróbki za pomocą tylko jednego źródła laserowego.
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
Nasze wszechstronne urządzenie z ultra krótkimi impulsami – do mikro-znakowania "na zimno" w obszarze high-end
  • Szczytowa moc impulsu: 22 MW
  • Geometria elementu: 2D+ i 3D
TruMicro Mark umożliwia ultraprecyzyjne oznaczenia, cięcie i wiercenie bez efektów termicznych. Idealny do procesu black marking w technice medycznej, lotnictwie i kosmonautyce lub produkcji biżuterii – zapewnia stałą wysoką jakość nawet w przypadku złożonych powierzchni o dowolnym kształcie i delikatnych materiałów.
