Wybór kraju/regionu i języka
TruMicro Seria 2000
TruMicro Seria 2000
Laser z krótkimi i ultrakrótkimi impulsami
TruMicro Seria 2000
Po prostu elastyczna praca
Kompaktowe, lekkie, wszechstronne – TruMicro serii 2000
Czy to w przypadku strukturyzowania, obróbki ubytkowej, cięcia czy wiercenia: narzędzie laserowe jest nieodzowne w technice mikroprodukcji. Bazujące na włóknach lasery o ultrakrótkich impulsach TruMicro serii 2000 wyróżniają się kompaktową i lekką konstrukcją. Integracja lasera jest znacznie ułatwiona dzięki zastosowaniu kabla światłowodowego do lasera o ultrakrótkim czasie impulsu (LLK-U).
Dzięki umiarkowanej mocy średniej i różnorodnie ustawianym parametrom nadają się przykładowo do cięcia folii oraz do precyzyjnej strukturyzacji i znakowania.
Prosta integracja
Laser o ultrakrótkim czasie impulsu (LLK-U) umożliwia integrację maszyny bez swobodnego prowadzenia promienia.
Pełna elastyczność
TruMicro 2000 nadaje się do stosowania przy różnych wartościach częstotliwości powtórzeń, energii impulsów i z różnymi ciągami impulsów.
Precyzyjne w czasie umieszczenie impulsów
Advanced Pulse on Demand umożliwia wywołanie impulsów lasera za pomocą sygnałów wyzwalających o zmiennej częstotliwości.
Wszechstronne zastosowanie
TruMicro Seria 2000 umożliwia obróbkę na zimno w wielu aplikacjach obróbki mikro.
Znakowanie
Atuty lasera można wykorzystać do bezkorozyjnego znakowania na czarno (Black Marking) metali
Obróbka szkła
Wysoka jakość promienia umożliwia rozcinanie, spawanie i znakowanie transparentnych materiałów
TruMicro Mark 2000 ze zintegrowanym laserem TruMicro Seria 2000
Kompletne rozwiązanie do znakowania z ultrakrótkimi impulsami
Z kombinacji TruMark Station 7000 i TruMicro Seria 2000 powstaje gotowe do użytku kompletne rozwiązanie – TruMicro Mark 2000. Idealnie nadaje się dla tych klientów, którzy szukają jednostki znakującej do znakowania laserowego z piko- i femtosekundowymi impulsami. Przy szczytowych mocach impulsu 0,5 MW lasery te obsługują procesy, w których obróbka materiału na zimno jest produktywna już przy umiarkowanych mocach przeciętnych.
Obraz zastosowania TruMicro do folii szklanej
Cięcie ultracienkiego szkła
Laserowe cięcie modyfikujące umożliwia cięcie ultracienkiego szkła (50 µm) z najwyższą jakością krawędzi. Dzięki temu znacznie wzrasta wytrzymałość na zginanie.
Obraz zastosowania TruMicro dla połączenia szkła i metalu
Spawanie szkła
Optyka TRUMPF TOP Weld skupia femtosekundowe impulsy laserowe w celu precyzyjnego spawania szkła ze szkłem lub szkła z metalem. W rezultacie otrzymujemy bardzo wytrzymałe i prawie niewidoczne połączenie.
Obraz zastosowania TruMicro do powierzchni szklanych
Strukturyzowanie powierzchni
Lasery o ultrakrótkim czasie impulsu umożliwiają przeprowadzenie wielu różnych procesów. Poprzez zmianę rekordu parametrów lasera powierzchnie metalowe mogą być czyszczone, strukturyzowane i grawerowane.
Obraz zastosowania TruMicro do materiału organicznego
Cięcie materiału organicznego
Połączenie ultrakrótkich czasów trwania z wysokimi intensywnościami umożliwia obróbkę mikro z niezrównaną precyzją. Nawet bardzo wrażliwy materiał organiczny może być cięty bez uszkodzonych lub przypalonych krawędzi.
Obraz zastosowania TruMicro do obróbki ubytkowej złota i ceramiki
Obróbka ubytkowa złota i ceramiki
TruMicro 2030 tnie i obrabia wysokowydajną ceramikę techniczną dla energoelektroniki i elektroniki użytkowej. Precyzyjny ubytek tworzy ścieżki przewodnika i zastępuje procesy wytrawiania – jest to postęp przyjazny dla środowiska.
Obraz zastosowania TruMicro do cięcia płytek drukowanych i obwodów drukowanych
Cięcie płytek drukowanych i obwodów drukowanych
Dzięki zielonej długości fali mogą Państwo obrabiać elastyczne płytki obwodu drukowanego (FPC) dla przemysłu elektronicznego i techniki medycznej. Laser gwarantuje szybkie i precyzyjne cięcie bez strefy wpływu ciepła. Najlepsze jakości krawędzi uzyskuje się również dzięki tworzywom sztucznym.
Obraz zastosowania TruMicro do rur lumenowych
Cięcie i obróbka ubytkowa rur lumenowych
Precyzyjne cięcie i obróbka ubytkowa rur lumenowych za pomocą laserów o ultrakrótkich impulsach umożliwia ich zastosowanie w technice medycznej. Nie ma żadnych przebarwień ani nadtopień krawędzi cięcia lub oznaczeń.
Obraz zastosowania TruMicro do cięcia inwarowego
Cięcie inwarowe
Seria TruMicro oferuje perfekcyjne cięcie złożonych geometrii z cienkich folii o grubości poniżej 100 µm. Stanowią one podstawę wydajnych stosów stojana i wirnika w produkcji silników elektrycznych.
TruMicro 2030
TruMicro 2230
Parametry lasera
Średnia moc wyjściowa 20 W 10 W
Jakość promienia (M²) < 1,2 < 1,3
Długość fali 1030 nm 515 nm
Czas trwania impulsu < 350 fs - 20 ps < 350 fs
Maks. energia impulsu 100 µJ 40 µJ
Maks. współczynnik powtórzeń 2000 kHz
Tryb QCW: 50000 kHz
2000 kHz
Konstrukcja
Wymiary głowicy lasera (szer. x wys. x gł.) 570 mm x 360 mm x 180 mm 570 mm x 360 mm x 180 mm
Wymiary urządzenia zasilającego (szer. x wys. x gł.) 510 mm x 485 mm x 180 mm 510 mm x 485 mm x 180 mm
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
TruControl układ sterowania
TruControl
TruControl to szybki i prosty w obsłudze układ sterowania do lasera na ciele stałym TRUMPF. Reguluje on moc lasera w czasie rzeczywistym, zapewniając powtarzalność rezultatów. TruControl zarządza i steruje obłożeniem interfejsów i wizualizuje je. Korzyścią jest jednolita architektura sterowania we wszystkich technologiach laserowych. Lasery dysponują interfejsami do sterowania inteligentnymi układami optycznymi TRUMPF, np. monitorowanym optycznym układem ogniskującym CFO lub optycznym układem skanującym PFO. Optyczny układ obróbki programuje się wygodnie przy użyciu sterownika lasera. Zdalne wsparcie techniczne firmy TRUMPF udziela wsparcia w kilka sekund poprzez obsługę zdalną. Dzięki temu można zapobiegać lub jak najlepiej przygotować interwencje pracowników serwisu i rośnie dostępność urządzenia laserowego.
Pożyteczne opcje dodatkowe zwiększają wydajność i bezpieczeństwo procesu w trakcie pracy z laserami TruMicro Seria 2000.
Wypełniacz
Opcja lasera o ultrakrótkim czasie impulsu (LLK-U)
Można zrezygnować z pracochłonnego swobodnego prowadzenia promienia i znacznie uprościć konstrukcję maszyny: zamiast swobodnego prowadzenia promienia impulsy laserowe są prowadzone od źródła lasera do układu optycznego przez włókno z rdzeniem drążonym. Dzięki odsprzężeniu termicznemu i mechanicznemu między laserem TRUMPF a przynależnym układem optycznym laser można znacznie bardziej elastycznie zintegrować z obrabiarką. Właściwości promieni i impulsów zostają przy tym zachowane.
Centrum Monitorowania stanu (Condition Monitoring)
Czas powierzyć zewnętrzny nadzór nad laserami naszym ekspertom i algorytmom firmy TRUMPF. Skontaktujemy się z Państwem proaktywnie przy pierwszych oznakach nieprawidłowości. W ten sposób można zapobiec nieplanowanym przestojom w produkcji.
Zaawansowany impuls na żądanie
Jeżeli obrabiane są złożone geometrie za pomocą skanerów, np. podczas cięcia folii polimerowych, drogi przyspieszenia i hamowania skanera powodują zmienne odstępy w przestrzeni bardzo krótkich impulsów laserowych na materiale. W związku z tym jakość obróbki zależy od geometrii obróbki. Opcja "Uniwersalny impuls na żądanie” powoduj natomiast dostosowanie współczynnika powtarzania do prędkości skanowania, co umożliwia stałe odstępy impulsów. W ten sposób wynik procesu jest nie tylko niezależny od konturu obróbki, lecz jednocześnie skraca się czas procesu.
TRUMPF oferuje wszystkie komponenty niezbędne dla układów prowadzenia promienia od lasera do przedmiotu obrabianego. A także różne optyczne układy ogniskujące, których precyzja i niezawodność zostały dowiedzione na przestrzeni wielu lat ich stosowania w przemyśle. Układy optyczne można łatwo integrować – z niezależnymi stacjami obróbki, jak również kompleksowymi liniami produkcyjnymi. Modułowa budowa umożliwia dostosowywanie układów optycznych do typów lasera w zależności od warunków obróbki.
TOP Cleave − optyka do cięcia
Optyczny układ ogniskujący TOP Cleave-2 PRO to optyka robocza do bardzo dynamicznego cięcia przezroczystych materiałów, takich jak szkło czy szafir.
Optyka robocza TOP Cleave-2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
Cięcie szkła z największą prędkością
Optyka robocza TOP Weld
Innowacyjna optyka robocza do zgrzewania materiałów przezroczystych bez warstwy pośredniej.
TOP Weld
Zgrzewanie szkła bez warstwy pośredniej lub zgrzewanie szkła z metalem.
Skaner
Optyczny układ skanujący
Skaner
W połączeniu z odpowiednim skanerem do TruMicro powstaje wydajne, kompletne rozwiązanie. Dzięki zsynchronizowanemu sterowaniu lasera i skanera oraz modułowej, wytrzymałej konstrukcji spełnia ono najwyższe wymogi w przemyśle. Oprócz skanera w zestawie zawarte są wszystkie potrzebne kable, przyłącza i interfejsy. Ponadto dostępne są urządzenia peryferyjne, takie jak kamery, lasery pilotujące czy dodatkowe wyświetlacze, umożliwiające optymalne dostosowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Pliki do pobrania
