Wybór kraju/regionu i języka
TruMicro seria 6000, widok produktu
Laser z krótkimi i ultrakrótkimi impulsami
TruMicro Seria 6000
Wydajny, kompaktowy i elastyczny
Niezawodne lasery o ultrakrótkim czasie impulsu do najwyższych wymagań w produkcji seryjnej
Lasery o ultrakrótkim czasie impulsu TruMicro serii 6000 to sprawdzone, wypróbowane w przemyśle rozwiązanie, które idealnie nadaje się do wymagających produkcji seryjnych.
Dzięki technologii wzmacniaczy płytkowych umożliwiają one uzyskanie impulsów laserowych, które mogą być elastycznie wzmacniane liniowo do bardzo wysokich energii impulsu. Różne ustawienia parametrów sprawiają, że można optymalnie realizować nawet złożone procesy.
Te wytrzymałe i stabilne lasery zostały wielokrotnie przetestowane w terenie w trybie pracy 24/7 i imponują wysoką obciążalnością – idealnie nadają się na przykład do zadań cięcia wyświetlaczy OLED lub rozcinania elastycznych płytek obwodu drukowanego w sektorze elektroniki użytkowej.
Precyzyjne sterowanie parametrami lasera
Optymalna energia i czas na przedmiocie obrabianym – kontrolowane np. przez skaner.
Wysoka sprawność
Laser o ultrakrótkim czasie impulsu umożliwia uzyskanie wysokiej średniej mocy dzięki wysokiej energii impulsu.
Duża różnorodność materiału
Podczerwień, światło zielone i ultrafiolet – wybór właściwej długości fal umożliwia obróbkę najróżniejszych materiałów.
Doskonała jakość
Seria TruMicro 6000 to przemysłowy produkt seryjny o wysokiej jakości, bazujący na cenionych komponentach.
Wysoka stabilność procesu
Wewnętrzna regulacja mocy zapewnia stabilność parametrów wyjściowych i jednolitość rezultatów procesu.
Wysoka dynamika cięcia przy zastosowaniu TOP Cleave
Obraz zastosowania TruMicro do grubego szkła
Modyfikacja szkła
Ekstremalne grubości powyżej 10 mm mogą być efektywnie obrabiane, a następnie cięte za pomocą laserów TRUMPF TruMicro i układów optycznych TOP Cleave. Po rozcinaniu nie jest konieczna dodatkowa obróbka krawędzi cięcia, taka jak szlifowanie czy polerowanie.
Obraz zastosowania TruMicro do grzebienia miedzianego
Cięcie folii miedzianych
Najdrobniejsze, mierzone w mikrometrach struktury mogą być precyzyjnie cięte przy minimalnej strefie wpływu ciepła. Dotyczy to nawet materiałów o wysokim współczynniku odbicia, takich jak stopy miedzi.
Obraz zastosowania TruMicro do materiału organicznego
Cięcie materiału organicznego
Połączenie ultrakrótkich czasów trwania z wysokimi intensywnościami umożliwia obróbkę mikro z niezrównaną precyzją. Nawet bardzo wrażliwy materiał organiczny może być cięty bez uszkodzonych lub przypalonych krawędzi.
Obróbka ubytkowa złota i ceramiki
TruMicro 6020 tnie i obrabia wysokowydajną ceramikę techniczną dla energoelektroniki i elektroniki użytkowej. Precyzyjny ubytek tworzy ścieżki przewodnika i zastępuje procesy wytrawiania – jest to postęp przyjazny dla środowiska.
Cięcie płytek drukowanych i obwodów drukowanych
Dzięki zielonej długości fali mogą Państwo obrabiać elastyczne płytki obwodu drukowanego (FPC) dla przemysłu elektronicznego i techniki medycznej. Laser gwarantuje szybkie i precyzyjne cięcie bez strefy wpływu ciepła. Najlepsze jakości krawędzi uzyskuje się również dzięki tworzywom sztucznym.
Cięcie drewna
Cięcie drewna
TruMicro 6220 precyzyjnie tnie drewno. Dzięki zaawansowanej technologii ultrakrótkich impulsów, obróbka materiałów organicznych odbywa się bez pozostawiania śladów.
Parametry lasera
Średnia moc wyjściowa 200 W 300 W 100 W 30 W (< 500 fs) lub
62,5 W (< 850 fs)
Jakość promienia (M²) < 1,3 (opcjonalnie < 1,2) < 1,3 < 1,3 , opcjonalnie < 1,2 < 1,3 (opcjonalnie < 1,2)
Długość fali 1030 nm 1030 nm 515 nm 343 nm
Czas trwania impulsu < 850 fs lub
< 5 ps
850 fs < 850 fs < 500 fs lub
< 850 fs
Maks. energia impulsu 200 µJ przy  1 MHz lub
2 mJ przy  100 kHz
200 µJ przy 1 MHz
2 mJ przy 100 kHz
100 µJ przy 1000 kHz 37,5 µJ przy 800 kHz (30 W) lub
62,5 µJ przy 1 MHz (62,5 W)
Maks. współczynnik powtórzeń 2000 kHz (single pulse picking) 3000 kHz
50000 kHz (tryb QCW)
2000 kHz 2000 kHz
Konstrukcja
Wymiary głowicy lasera (szer. x wys. x gł.) 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm 600 mm x 366 mm x 735 mm
Wymiary urządzenia zasilającego (szer. x wys. x gł.) 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm 446 mm x 915 mm x 725 mm
Ustawienie
Temperatura otoczenia 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 35 °C
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
TruControl
TruControl to szybki i prosty w obsłudze układ sterowania do lasera na ciele stałym TRUMPF. Reguluje on moc lasera w czasie rzeczywistym, zapewniając powtarzalność rezultatów. TruControl zarządza i steruje obłożeniem interfejsów i wizualizuje je. Korzyścią jest jednolita architektura sterowania we wszystkich technologiach laserowych. Lasery dysponują interfejsami do sterowania inteligentnymi układami optycznymi TRUMPF, np. monitorowanym optycznym układem ogniskującym CFO lub optycznym układem skanującym PFO. Optyczny układ obróbki programuje się wygodnie przy użyciu sterownika lasera. Zdalne wsparcie techniczne firmy TRUMPF udziela wsparcia w kilka sekund poprzez obsługę zdalną. Dzięki temu można zapobiegać lub jak najlepiej przygotować interwencje pracowników serwisu i rośnie dostępność urządzenia laserowego.
Zaawansowany impuls na żądanie
Do uzyskania optymalnego rezultatu konieczna jest precyzyjne zdefiniowanie pojedynczego impulsu lasera. Liniowe wzmocnienie płytkowe umożliwia ustawienie dokładnego czasu i energii każdego impulsu. Szczególnie w połączeniu ze skanerem ta funkcja może dostarczać z przyspieszeniem lub opóźnieniem impulsy równoległe do przedmiotu obrabianego.
Condition Monitoring
Czas powierzyć zewnętrzny nadzór nad laserami naszym ekspertom i algorytmom firmy TRUMPF. Skontaktujemy się z Państwem proaktywnie przy pierwszych oznakach nieprawidłowości. W ten sposób można zapobiec nieplanowanym przestojom w produkcji.
Cyfrowe połączenie i integracja inteligentnych rozwiązań
Pełna integracja wielu maszyn firmy TRUMPF we własnym środowisku oprogramowania jest prosta i przebiega bezproblemowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z Oseon czy przyłączenie monitoringu i narzędzi do analizy – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdej kombinacji. Również podłączenie do systemów oprogramowania innych firm jest możliwe dzięki naszym interfejsom opartym na standardzie OPC UA.
TOP Cleave − optyka do cięcia
Optyczny układ ogniskujący TOP Cleave-2 PRO to optyka robocza do bardzo dynamicznego cięcia przezroczystych materiałów, takich jak szkło czy szafir.
Optyka robocza TOP Cleave-2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
Cięcie szkła z największą prędkością
Optyka robocza TOP Weld
Innowacyjna optyka robocza do zgrzewania materiałów przezroczystych bez warstwy pośredniej.
TOP Weld
Zgrzewanie szkła bez warstwy pośredniej lub zgrzewanie szkła z metalem.
Skaner
Optyczny układ skanujący
Skaner
W połączeniu z odpowiednim skanerem do TruMicro powstaje wydajne, kompletne rozwiązanie. Dzięki zsynchronizowanemu sterowaniu lasera i skanera oraz modułowej, wytrzymałej konstrukcji spełnia ono najwyższe wymogi w przemyśle. Oprócz skanera w zestawie zawarte są wszystkie potrzebne kable, przyłącza i interfejsy. Ponadto dostępne są urządzenia peryferyjne, takie jak kamery, lasery pilotujące czy dodatkowe wyświetlacze, umożliwiające optymalne dostosowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Dystrybucja techniki laserowej
Pliki do pobrania
