Moc ultrakrótkich impulsów 1 kW do przemysłowej obróbki mikro dużych powierzchni
TruMicro 9010 to mocny, przemysłowy laser o ultrakrótkim czasie impulsu. Zapewnia moc maksymalną 10 GW i osiąga średnią moc wyjściową 1 kW przy częstotliwości powtarzania 100 kHz. Podczas gdy porównywalne moce maksymalne są zwykle ograniczone do zastosowań naukowych o niskiej częstotliwości powtarzania, TRUMPF wprowadzą tę technologię do produkcji przemysłowej. Połączenie modułu laserowego ze wzmacniaczami płytkowymi i ogniwa multipass zapewnia wysoką elastyczność przy częstotliwości powtarzania od 100 kHz (10 mJ) do 50 MHz (20 µJ), w tym tryb Burst. Funkcja Burst GHz oparta na oprogramowaniu rozszerza zakres zastosowań. Parametry promienia pozostają przy tym stabilne i powtarzalne we wszystkich dziedzinach. Tę wielką energię można rozdzielić na większe powierzchnie, umożliwiając wyższą produktywność przy stałej jakości.
Niespotykana wcześniej moc wyjściowa 1 kW przy energii impulsu 10 mJ i niewielkim czasie impulsu 1 ps.
Dzięki najszybszemu sterownikowi lasera i technologii zaawansowanego impulsu na żądanie TruMicro serii 9000 oferuje pełną kontrolę nad każdym impulsem.
Opierając się na sprawdzonych komponentach, system oferuje trwałe i stabilne parametry promienia przy stale wysokiej precyzji i maksymalnej niezawodności w zastosowaniach przemysłowych.
Wysoka energia impulsu umożliwia szybkie procesy obróbki bez uszczerbku na jakości.
Płytka demonstracyjna do ogniw paliwowych
Skalowanie produktywności procesów o ultrakrótkim impulsie takich jak laserowy proces strukturyzacji, wiercenie, obróbka ubytkowa czy czyszczenie.
TruMicro 9010
| Parametry lasera | |
| Średnia moc wyjściowa | 1000 W |
| Jakość promienia (M²) | < 1,3 |
| Długość fali | 1030 nm |
| Czas trwania impulsu | 1 - 20 ps |
| Maks. energia impulsu | 10 mJ bei 100 kHz |
| Konstrukcja | |
| Wymiary głowicy lasera (szer. x wys. x gł.) | 1200 mm x 1680 mm x 600 mm |
| Wymiary urządzenia zasilającego (szer. x wys. x gł.) | 1250 mm x 1726 mm x 670 mm |
| Ustawienie | |
| Temperatura otoczenia | 15 °C - 35 °C |
TruControl
TruControl to szybki i prosty w obsłudze układ sterowania do lasera na ciele stałym TRUMPF. Reguluje on moc lasera w czasie rzeczywistym, zapewniając powtarzalność rezultatów. TruControl zarządza i steruje obłożeniem interfejsów i wizualizuje je. Korzyścią jest jednolita architektura sterowania we wszystkich technologiach laserowych. Lasery dysponują interfejsami do sterowania inteligentnymi układami optycznymi TRUMPF, np. monitorowanym optycznym układem ogniskującym CFO lub optycznym układem skanującym PFO. Optyczny układ obróbki programuje się wygodnie przy użyciu sterownika lasera. Zdalne wsparcie techniczne firmy TRUMPF udziela wsparcia w kilka sekund poprzez obsługę zdalną. Dzięki temu można zapobiegać lub jak najlepiej przygotować interwencje pracowników serwisu i rośnie dostępność urządzenia laserowego.
Czas powierzyć zewnętrzny nadzór nad laserami naszym ekspertom i algorytmom firmy TRUMPF. Skontaktujemy się z Państwem proaktywnie przy pierwszych oznakach nieprawidłowości. W ten sposób można zapobiec nieplanowanym przestojom w produkcji.
Do uzyskania optymalnego rezultatu konieczna jest precyzyjne zdefiniowanie pojedynczego impulsu lasera. Liniowe wzmocnienie płytkowe umożliwia ustawienie dokładnego czasu i energii każdego impulsu. Szczególnie w połączeniu ze skanerem ta funkcja może dostarczać z przyspieszeniem lub opóźnieniem impulsy równoległe do przedmiotu obrabianego.
Pełna integracja wielu maszyn firmy TRUMPF we własnym środowisku oprogramowania jest prosta i przebiega bezproblemowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z Oseon czy przyłączenie monitoringu i narzędzi do analizy – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdej kombinacji. Również podłączenie do systemów oprogramowania innych firm jest możliwe dzięki naszym interfejsom opartym na standardzie OPC UA.
Skaner
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
