Wybór kraju/regionu i języka
Lasery do obróbki mikro
Lasery TRUMPF działają w zakresie mikrometrów i niezawodnie zachowują nawet najwęższe tolerancje. Krótkie, silne impulsy laserowe powodują bezpośrednie odparowanie materiału, nie wywierając prawie żadnego wpływu na otoczenie. Pozostałości są minimalne, dlatego zazwyczaj nie ma potrzeby czyszczenia ani ręcznej obróbki dodatkowej. Ta precyzja umożliwia mikrocięcie, mikrospawanie, laserowy proces strukturyzacji i wiercenie – nawet w przypadku cienkich metali, folii, tworzyw sztucznych, krzemu, ceramiki lub szkła. Najdrobniejsze elementy zachowują swój kształt, a powierzchnie pozostają nienaruszone. Dzięki dużej prędkości obróbki nasze lasery nadają się szczególnie do zastosowań w mikroelektronice, mechanice precyzyjnej, technice medycznej i produkcji półprzewodników.
Filtrowanie wyboru:
0 Produkt(y)
TruMicro Seria 2000
TruMicro Seria 2000
Sztuka precyzji w kompaktowym formacie – obróbka mikro o filigranowej precyzji z maksymalną elastycznością parametrów procesu
  • Średnia moc: 10–20 W
  • Długość fal: 515 nm, 1030 nm
  • Czas impulsu: < od 350 fs do 20 ps
  • Maksymalna energia impulsu:: 100 µJ przy 1 MHz
Najcieńsze warstwy i delikatne materiały to obszar zastosowań serii TruMicro 2000. Możliwość dostosowania energii i częstotliwości impulsów otwiera szerokie spektrum zastosowań. Seria ta tnie ultracienkie szkło i folie, wykonuje laserowy proces strukturyzacji i opisuje metale z wysoką precyzją i bez obciążania termicznego dzięki ultrakrótkim impulsom. Opcjonalny układ prowadzenia wiązki za pomocą włókna rdzeniowego z wydrążeniem znacznie ułatwia integrację z maszyną.
TruMicro seria 6000, widok produktu
TruMicro Seria 6000
Nasze potężne urządzenie femtosekundowe – zapewnia maksymalną wydajność i wysokie tempo usuwania materiału w produkcji seryjnej
  • Średnia moc: 30–300 W
  • Długość fal: 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Czas impulsu: <500 fs, <850 fs, 3 ps
  • Maksymalna energia impulsu: 200 µJ przy 1,5 MHz lub 2 mJ przy 150 kHz
Wysoka średnia moc serii TruMicro 6000 idealnie nadaje się do produkcji seryjnej w trybie całodobowym. Laser jest dostępny w wielu wersjach o różnych długościach fal i energiach impulsów do 2 mJ, dzięki czemu ma szerokie zastosowanie: od obróbki szkła w zakresie milimetrowym, poprzez grawerowanie powlekanych tarcz hamulcowych i cięcie folii akumulatorowych, aż po produkcję wyświetlaczy z wykorzystaniem długości fal UV.
TruMicro 9010
TruMicro Seria 9000
Nasz pionier – przełomowa obróbka mikro dużych powierzchni z mocą 1 kW
  • Średnia moc: 1000 W
  • Długość fal: 1030 nm
  • Czas impulsu: 1 ps
  • Maksymalna energia impulsu: 10 mJ przy 100 kHz
Obróbka ultrakrótkim impulsem jest teraz opłacalna również na dużych powierzchniach: unikalna na skalę światową wysoka moc lasera innowacyjnej serii TruMicro 9000 pozwala na skalowanie procesów takich jak laserowy proces strukturyzacji, czyszczenie, obróbka ubytkowa lub cięcie z dużą prędkością w obszarze metrów kwadratowych. A to wszystko przy dużej częstotliwości uderzeń – dzięki precyzyjnemu programowaniu można elastycznie realizować kilka etapów obróbki za pomocą tylko jednego źródła laserowego.
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
Nasze wszechstronne urządzenie z ultra krótkimi impulsami – do mikro-znakowania "na zimno" w obszarze high-end
  • Szczytowa moc impulsu: 22 MW
  • Geometria elementu: 2D+ i 3D
TruMicro Mark umożliwia ultraprecyzyjne oznaczenia, cięcie i wiercenie bez efektów termicznych. Idealny do procesu black marking w technice medycznej, lotnictwie i kosmonautyce lub produkcji biżuterii – zapewnia stałą wysoką jakość nawet w przypadku złożonych powierzchni o dowolnym kształcie i delikatnych materiałów.
Laser znakujący TruMark serii 5000
Laser TruMark Fiber
Nasze urządzenia uniwersalne – do znakowania i obróbki powierzchniowej o średniej i dużej mocy
  • Średnia moc: 20–200 W
  • Długość fal: ok. 1030 nm
  • Szczytowa moc impulsu: 13 kW
Lasery włóknowe TruMark łączą w sobie wydajne aparatury laserowe do znakowania, laserowego procesu strukturyzacji, czyszczenia, mikrocięcia i mikrospawania. Niezależnie od tego, czy chodzi o kody 2D, głębokie grawerowanie, drobne struktury czy szybką obróbkę seryjną – tutaj znajdą Państwo odpowiednią konfigurację produktu do każdego zastosowania.
TruPulse nano
Nasze elastyczne źródła laserowe nanosekundowe – dla producentów OEM, którzy cenią sobie maksymalną wszechstronność
  • Moc lasera 20–600 W
  • 5 jakości promienia 1,3–5,0 M2
  • Czas impulsu: 3–2000 ns przy nawet 4 Mhz
  • maksymalna energia impulsu: 0,8–6 mJ
Portfolio TruPulse nano oferuje szeroki wybór poziomów mocy, jakości promienia i parametrów impulsu z możliwością indywidualnej konfiguracji w zależności od zastosowania. W ten sposób można precyzyjnie znakować, ciąć, grawerować lub spawać najróżniejsze materiały za pomocą nanosekundowych impulsów. Nasz TruPulse nano jest przeznaczony dla integratorów, którzy elastycznie łączą modułowe komponenty w celu uzyskania idealnie dopasowanego rozwiązania.
