Beschriftungslaser TruMark Serie 5000 Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Laser a fibra TruMark
I nostri tuttofare per la marcatura e il trattamento superficiale
CONTATTACI
20 - 200 W
Potenza media
1062 nm
Lunghezza d'onda
Max 47 kW
Potenza di picco impulso
2D
Geometria dei componenti
Varianti di prodotto Laser a fibra TruMark Potenza laser media Grandezza max area di scrittura Lunghezza d'onda Diametro min del fuoco Geometria dei componenti Potenza elettrica assorbita
TruMark 5020
20 W 290 mm x 290 mm con distanza focale 420 mm 1062 nm ± 3 nm 41 μm con distanza focale 100 mm 2D -
TruMark 5050
50 W 36 μm con distanza focale 100 mm 190 W
TruMark 7050 (L042)
200 W 285 mm x 285 mm 40 μm (Con obiettivo f=160 FS RF) < 1,6 kW
TruMark 7050 (L051)
150 μm (Con obiettivo f=160 FS RF)
Laser a fibra chiavi in mano
– per ogni linea di produzione
Il nostro portafoglio di laser a fibra TruMark comprende sistemi completi chiavi in mano per la marcatura, la strutturazione, la pulizia, il microtaglio e la microsaldatura nel campo di potenza medio e alto. Riceverete un dispositivo ottimizzato per la vostra produzione, comprensivo di tutti i componenti e le opzioni necessarie per una semplice integrazione nella linea di produzione. I laser sono progettati per applicazioni industriali 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e per una lunga durata. Una qualità del fascio costantemente elevata, anche in condizioni difficili e aumenta la velocità e la resa della vostra produzione.
Cosa rende i laser a fibra TruMark così speciali
– Le caratteristiche speciali in sintesi
Facile da integrare, facile da mantenere
Grazie ai cavi in fibra ottica a innesto, le sorgenti di raggi laser a fibra TruMark possono essere facilmente integrate in qualsiasi linea di produzione tramite plug-and-play. In questo modo si riducono al minimo i tempi di fermo macchina.
Possibilità di lavorazione di numerosi metalli
La durata e la frequenza degli impulsi possono essere armonizzate in modo ottimale, con fino a 48 combinazioni diverse. Questa varietà è unica sul mercato e consente la lavorazione rapida e precisa di alluminio, titanio e numerosi metalli ferrosi.
Marcatura precisa dei pezzi su diversi livelli
Grazie allo spostamento dello spot, è possibile marcare pezzi con livelli o inclinazioni diverse senza spostare la testa del laser: una slitta spinge la lente nella posizione appropriata.
Tutto in un unico dispositivo chiavi in mano
Volete un sistema che soddisfi i vostri requisiti specifici ma che sia subito pronto all'uso? I laser a fibra TruMark contengono tutti i componenti importanti, come interfacce, scanner, interfacce e calotte, e possono essere integrati in qualsiasi concetto di comando completo.
Software customizzato per la vostra produzione
Il software dei nostri laser a fibra TruMark può essere adattato alle esigenze individuali della vostra produzione, a differenza di molti prodotti presenti sul mercato che offrono solo software standardizzati.
Ulteriori vantaggi
  • Riduzione dei tempi di processo, aumento della produttività
    Le posizioni di focalizzazione regolabile e una varietà di combinazioni di parametri unica sul mercato, con potenze da 20 a 200 watt, riducono al minimo i tempi di processo, aumentando così l'efficienza della vostra linea di produzione.
  • Sicurezza e affidabilità con PLe
    I laser a fibra TruMark soddisfano il massimo livello di sicurezza Performance Level e (PLe). Sistemi di sicurezza ridondanti e un riconoscimento veloce degli errori incrementano la sicurezza nella produzione, senza ulteriori interventi sul laser.
Il laser a fibra TruMark in uso
– su cosa potete contare
Volete applicare marcature su svariati materiali che rimangono visibili in maniera costante in modo da tracciare in maniera chiara l'origine dei componenti, ad esempio nel settore automobilistico. I laser a fibra TruMark generano marcature rapide, precise e resistenti su numerosissime superfici. Le marcature devono essere individuabili facilmente anche dopo molto tempo, dalle incisioni molto profonde ai motivi filigranari pieni di contrasti fino agli effetti 2D e 3D.
Marcatura a ricottura su superfici lisce
Volete creare marcature durevoli e resistenti su superfici lisce come l'acciaio.
I modelli TruMark 5020 e TruMark 5050 consentono di realizzare scritte, loghi e disegni decorativi di altissimo livello su un'ampia varietà di materiali grazie alla massima qualità del fascio e a un'ampia gamma di ottiche di focalizzazione per diversi diametri di messa a fuoco.
Creazione di incisioni profonde
Avete bisogno di marcature incassate durevoli e permanenti, anche in ambienti a rischio di corrosione, come i numeri identificativi sui componenti dei veicoli. Oppure volete realizzare effetti 3D o incisioni in bianco e nero per codici 2D ben contrastati.
Con il laser a fibra TruMark 7050 potete ottenere la massima qualità del fascio nel campo dei laser a fibra e potete eseguire incisioni molto profonde nel minor tempo possibile.
Schiumatura di materie plastiche
La schiumatura di materie plastiche permeabili agli infrarossi richiede la massima precisione, poiché – per applicare marcature ben contrastate – il materiale deve essere riscaldato solo per un breve periodo di tempo. Questa sfida è ancora più grande nel caso di una produzione rapida di grandi quantitativi, ad esempio di componenti o fusibili elettrici.
Grazie all'elevata frequenza di ripetizione e alla durata variabile degli impulsi, TruMark 5020 applica in modo affidabile loghi, linee sottili e simboli precisi anche a velocità elevate.
Asportazione degli strati
Se gli strati vengono rimossi selettivamente, è necessario prestare la massima attenzione. Sia che si tratti di marcature giorno/notte, la rimozione di impurità da rame, ruggine o olio o l'asportazione di strati di vernice in componenti automobilistici per prepararli ai processi a valle come la saldatura o l'incollaggio. In ogni caso è necessario assicurarsi che lo strato sottostante rimanga integro.
Tutti i laser a fibra TruMark sono caratterizzati dalla massima qualità del fascio e da una gamma unica di impostazioni dei parametri che consentono di asportare gli strati in modo così preciso e rapido da garantire sempre l'integrità dei pezzi.
Un unico sistema. Tutto TRUMPF.
– Scoprite i componenti e i servizi disponibili per questo laser
Il laser di per sé non è una soluzione. Solo in combinazione con sistemi ottici precisi, sistemi a sensori intelligenti e servizi personalizzati si crea un sistema che rende possibili le vostre applicazioni e garantisce processi affidabili. Con TRUMPF avete un partner che non fornisce solo tecnologia, ma anche risultati di processo affidabili: soluzioni che aumentano la produttività in modo misurabile e ripagano con un successo sostenibile.
Servizi per la massima disponibilità dell'impianto
per mantenere la produttività
Panoramica
Quanto tempo di fermo potete permettervi? I tempi di fermo della produzione fanno perdere tempo, denaro e, nel peggiore dei casi, clienti. Per far sì che i vostri laser e sistemi laser siano pronti all'uso sul lungo termine, vi assistiamo con servizi sofisticati. Comprendono il monitoraggio predittivo delle condizioni, l'assistenza rapida in caso di emergenza e pacchetti di servizi personalizzati a costi fissi e prevedibili, su misura per le vostre esigenze.
Assistenza tecnica
Non importa dove producete: i nostri tecnici del Servizio Assistenza saranno rapidamente a vostra disposizione in caso di necessità. Grazie al know-how approfondito del produttore e alla formazione regolare, dispongono di competenze eccellenti e garantiscono che i vostri laser e sistemi laser siano rapidamente pronti all'uso.
Assistenza remota
In caso di guasti, ogni minuto conta: con l'assistenza remota TRUMPF, riceverete l'aiuto immediato dei nostri esperti, tramite un accesso remoto sicuro, senza dover viaggiare o aspettare un tecnico dell'assistenza.
Assistenza tecnica TRUMPF Ricambi originali Keyvisual
Ricambi originali
I nostri ricambi originali TRUMPF sono perfettamente adattati ai vostri laser e sistemi laser, sono disponibili in tutto il mondo e possono essere consegnati rapidamente in caso di emergenza. Per prestazioni massime, tempi di inattività minimi e sicurezza dell'investimento a lungo termine.
Contratti di assistenza TRUMPF Keyvisual
L'assistenza di cui avete bisogno: i nostri contratti di assistenza offrono pacchetti di servizi scalati personalizzati in base alle vostre esigenze e a costi fissi e prevedibili. Dall'assistenza remota e la manutenzione ai pacchetti di assistenza completa.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Servizi per l'ottimizzazione delle prestazioni
in modo da trasformare le prestazioni in top performance
Panoramica
Volete sfruttare meglio la vostra produzione? Dati poco chiari, requisiti complessi o errori imprevisti spesso rallentano la produzione. Le nostre soluzioni vi aiutano a superare questi ostacoli grazie alla gestione strutturata dei dati, al supporto per le singole applicazioni e alla formazione o all'ottimizzazione dei processi supportata dall'intelligenza artificiale. In questo modo potete migliorare i processi, ridurre gli errori e reagire in modo più flessibile alle nuove sfide.
Servizi e Assistenza tecnica Keyvisual
Corsi di formazione e training
Con i corsi di formazione e addestramento TRUMPF, i vostri dipendenti possono imparare tutto ciò che c'è da sapere su uso, programmazione e manutenzione e sfruttare al meglio macchine e software e gestire in maniera eccellente gli svariati compiti e le esigenze dei nuovi clienti.
Ottimizzazione dei processi
Consulenza nei nostri centri di applicazione
Nei nostri centri di applicazione laser distribuiti in otto sedi in tutto il mondo lavoriamo con voi per ottimizzare i processi e risolvere le sfide specifiche delle vostre applicazioni, creando i presupposti per una qualità costante, fasi di avviamento più brevi e un ingresso più rapido sul mercato.
Il laser è adatto al vostro progetto?
Scopriamolo!
Nei nostri centri di applicazione laser (LAC), lavoriamo con voi per determinare i parametri ottimali per la vostra applicazione, anche direttamente sul vostro componente.
Richiedi ora
Domande? Idee? Progetti concreti?
Vi aiutiamo noi!
Dettagli tecnici, prezzi, esigenze individuali: qualunque siano i vostri dubbi, vi daremo la risposta che vi aiuterà ad andare avanti.
Contatta
Download
Brochure Laser di marcatura
Flyer Elaborazione immagini per applicazioni di marcatura
