Laser per la microlavorazione
I laser TRUMPF lavorano nel range dei micrometri e rispettano in modo affidabile anche le tolleranze più ridotte. Brevi e potenti impulsi laser fanno evaporare direttamente il materiale, mentre l'area circostante rimane praticamente inalterata. I residui sono minimi, quindi di solito non è necessario pulire o rilavorare manualmente. Questa precisione consente di eseguire microtagli, microsaldature, strutturazioni e forature, anche con metalli sottili, pellicole, plastica, silicio, ceramica o vetro. I componenti più sottili mantengono la loro forma e le superfici rimangono impeccabili. Grazie alle elevate velocità di lavorazione, i nostri laser sono particolarmente adatti per a microelettronica, la meccanica di precisione, la tecnologia medicale e la produzione di semiconduttori.
Filtra la selezione:
0 Prodotto/i
TruMicro Serie 2000
TruMicro Serie 2000
I nostri artisti di precisione in formato compatto - microlavorazioni filigranari con la massima flessibilità nei parametri di processo
  • Potenza laser media: 10 - 20 W
  • Lunghezza d'onda: 515 nm, 1030 nm
  • Durata impulso: < 350 fs - 20 ps
  • Energia massima dell'impulso: 100 µJ a 1 MHz
La TruMicro Serie 2000 viene utilizzata per gli strati più sottili e i materiali sensibili. L'energia e le frequenze degli impulsi personalizzabili consentono un'ampia gamma di applicazioni. Questa serie taglia pellicole e vetro ultrasottili, struttura e contrassegna i metalli - in modo estremamente preciso e termicamente delicato con impulsi ultrabrevi. La guida opzionale del raggio tramite una fibra a nucleo cavo rende particolarmente facile l'integrazione della macchina.
TruMicro Serie 6000, immagine del prodotto
TruMicro Serie 6000
La nostra powerhouse a femtosecondi - per la massima produttività e alti tassi di asportazione nella produzione in serie
  • Potenza laser media: 30 - 300 W
  • Lunghezza d'onda: 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Durata impulso: < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Energia massima dell'impulso: 200 µJ a 1,5 MHz o 2 mJ a 150 kHz
L'elevata potenza laser media del TruMicro Serie 6000 è ideale per la produzione in serie con funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il laser è disponibile in molte varianti con diverse lunghezze d'onda ed energie dell'impulso fino a 2 mJ e copre quindi un'ampia gamma di applicazioni: dalla lavorazione del vetro anche nell'ordine dei millimetri all'incisione di dischi dei freni rivestiti, al taglio di pellicole per batterie, fino alla produzione di display con lunghezze d'onda UV.
TruMicro 9010
TruMicro Serie 9000
Il nostro apripista - la microlavorazione innovativa di grandi superfici con potenza 1kW
  • Potenza laser media: 1000 W
  • Lunghezza d'onda: 1030 nm
  • Durata impulso: 1 ps
  • Energia massima dell'impulso: 10 mJ a 100 kHz
La lavorazione a impulsi ultracorti è ora economica anche sulle superfici di grandi dimensioni: l'elevatissima potenza laser dell'innovativa TruMicro Serie 9000 permette la scalatura di processi come la strutturazione, la pulizia, l'asportazione o il taglio ad alta velocità nel range dei metri quadri. E tutto questo a un'elevata velocità di impatto: grazie a una precisa programmazione, è possibile realizzare in modo flessibile diverse fasi di lavorazione con un'unica sorgente del raggio.
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
Il nostro tuttofare a impulsi ultracorti - per la marcatura a freddo e la microlavorazione nel settore high-end
  • Potenza di picco dell'impulso: 22 MW
  • Geometria dei componenti: 2D+ e 3D
TruMicro Mark consente di eseguire marcature, tagli e forature ultraprecise senza effetti termici. È ideale per il black marking nella tecnologia medicale, aerospaziale o nella produzione di gioielli - con una qualità costantemente elevata anche su superfici complesse a forma libera e materiali sensibili.
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Laser a fibra TruMark
I nostri prodotti tuttofare per le marcature e le applicazioni superficiali da medie ad alte prestazioni
  • Potenza laser media: 20 - 200 W
  • Lunghezza d'onda: ~ 1030 nm
  • Potenza di picco impulso: 13 kW
I laser a fibra TruMark sono potenti sorgenti laser per la marcatura, la strutturazione, la pulizia, il microtaglio e la microsaldatura. Che si tratti di codici 2D, incisioni profonde, strutture complesse o lavorazioni ad alta velocità nella produzione in serie, qui troverete la configurazione giusta per ogni applicazione.
TruPulse nano
I nostri moduli laser flessibili a nanosecondi - per gli OEM che apprezzano la massima versatilità
  • Potenza laser 20 - 600 W
  • 5 qualità del raggio da 1,3 a 5,0 M2
  • Durata degli impulsi: 3 ns - 2000 ns fino a 4 MHz
  • Energia dell'impulso massima: 0,8 - 6 mJ
Il portafoglio TruPulse nano offre un'ampia scelta di livelli di potenza, qualità del fascio e parametri di impulso, configurabili individualmente a seconda dell'applicazione. Ciò significa che è possibile marcare, tagliare, incidere o saldare un'ampia varietà di materiali con estrema precisione utilizzando impulsi di nanosecondi. Il nostro TruPulse nano si rivolge agli integratori che combinano in modo flessibile i componenti modulari per creare una soluzione personalizzata.
