TruPunch 2000, macchina base ad alte prestazioni
Punzonatrici
TruPunch 2000
Punzonatura semplice: affidabile, robusta, compatta
L'approccio perfetto alla punzonatura: veloce e versatile, per formati piccoli e medi
TruPunch 2000 è la macchina punzonatrice compatta per aziende che vogliono approcciarsi alla tecnologia di punzonatura automatizzata in modo economico o rispondere in modo flessibile ai picchi di carico. Con una forza di punzonatura di 165 kN, fino a 900 colpi al minuto e un azionamento elettroidraulico, lavora in modo affidabile un'ampia gamma di pezzi, in modo efficiente anche con un basso utilizzo della capacità, mentre il suo design aperto e lo scarico dei pezzi di 180 × 500 mm offrono un'accessibilità ottimale, anche con grandi formati. Rispetto alle classiche macchine a torretta, si distingue per i tempi di attrezzaggio ridotti e l'elevata flessibilità. Automatizzabile come opzione con SheetMaster Compact per un flusso continuo del materiale nel funzionamento a più turni.
Utilizzo flessibile
Per un approccio economico o per coprire picchi di capacità.
Efficienza con qualsiasi carico di utilizzo
Elevata produttività con tempi d'esercizio e di attrezzaggio ridotti.
Facilità di accesso
Design aperto e ampio scarico dei pezzi per una pratica movimentazione.
Possibile automazione su richiesta
Possibile ampliamento in qualsiasi momento con SheetMaster Compact per una maggiore velocità e sicurezza.
TruPunch 2000
TruPunch 2000 con SheetMaster Compact
SheetMaster Compact
Lo SheetMaster Compact carica lamiere e spezzoni e scarica lamiere con microgiunzioni e grigliato residuo con la massima sicurezza di processo.
TruPunch 2000, magazzino lineare
Magazzino lineare
Il magazzino lineare integrato nell'unità di movimentazione garantisce l'attrezzaggio rapido e semplice degli utensili.
Componente elettronico realizzato con la TruPunch 1000
Produzione flessibile con utensili adatti a ogni applicazione, ad esempio linguette, imbutiture e scalinature a rotella. Per questo componente sono stati impiegati i seguenti utensili: rotella per scalinare, utensile per linguette, utensile per imbutire rettangolare e tondo, rotella per scalinare e rotella per intaglio.
TruPunch 1000, pezzo
Pezzo
Insieme alla più vasta gamma di utensili del mondo, la macchina offre la massima flessibilità di lavorazione. Per questo pezzo sono stati impiegati i seguenti utensili: rotella per nervare, MultiCut, utensile a imbutire e rotella per scalinare.
TruPunch 2000 formato medio
Dimensioni
Larghezza 6540 mm 1
Profondità 7237 mm 1
Altezza 2155 mm 1
Sequenza corse max
Punzonatura (E = 1 mm) 900 1/min
Marcatura 1600 1/min
Area di lavoro
Asse X per esercizio di punzonatura 2500 mm
Asse Y per esercizio di punzonatura 1250 mm
Spessore max della lamiera 6,4 mm
Peso max del pezzo lavorato 150 kg
Forza di punzonatura max 165 kN
Utensili
Tempo di cambio utensile MultiTool 2,4 s
Quantità di utensili/pinze 18 pz. / 2 pz.
Scarico pezzi
Dimensione max del pezzo per botola di scarico pezzi punzonatura 180 mm x 150 mm
Dimensione max del pezzo botola di scarico pezzi punzonatura (con tavola scorrevole) 180 mm x 500 mm
Dimensione max del pezzo scivolo rigido per punzonatura (con tavola scorrevole) 460 mm x 500 mm
Valori di consumo
Potenza elettrica assorbita media con disinserimento automatico attivo 0,3 kW
Potenza elettrica assorbita media nella produzione 4,5 kW
Scheda tecnica
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
La TruPunch 2000 è sinonimo di qualità e di efficienza ai massimi livelli. La protezione dei materiali durante la lavorazione e la movimentazione è garantita, così come una produzione energeticamente efficiente, senza spreco di risorse.
TruPunch 2000, tavolo a spazzole
Configurazione con tavolo
Per la movimentazione delicata dei materiali sono disponibili tavoli a spazzole.
TruPunch 1000, tavolo a spazzole
Pacchetto speciale lavorazione di spezzoni
Con questo pacchetto speciale anche la lavorazione degli spezzoni diventa semplice e sicura, anche grazie alla presenza di un secondo perno di battuta e una pinza supplementare. Ciò è possibile anche grazie a un secondo perno di battuta e a una pinza supplementare.
TruPunch 2000, On-Demand Drive
On-Demand Drive
Grazie all'On-Demand Drive il sistema idraulico della testa di punzonatura opera sempre a livelli ottimali. Ciò riduce la rumorosità durante i tempi passivi e diminuisce la sollecitazione idraulica di tutto il sistema.
Senza grigliato residuo
TRUMPF è il primo produttore al mondo a offrire macchine punzonatrici per la lavorazione senza grigliato residuo. Questa innovazione consente di risparmiare materiale e aumenta la sicurezza dei processi.
TruTops Boost
Progettate e programmate le vostre macchine laser, punzonatrici e macchine combinate per punzonatura/taglio laser in modo intelligente con TruTops Boost, la soluzione 3D All-in-One. Diversi automatismi evitano di dover eseguire lunghe procedure di routine e la funzione di nesting consente di risparmiare tempo e materiale. Inoltre, avrete sempre tutti gli ordini di produzione sotto controllo e potrete lavorare concentrandovi su di essi.
Dalla richiesta del cliente fino alla fornitura del pezzo finito: la gamma di software TRUMPF ottimizza l'intero processo di produzione. TRUMPF combina in modo intelligente il software con macchine e servizi per ottenere soluzioni di Industria 4.0 su misura per la vostra Smart Factory.
Utensile per filettare
Con la punzonatrice si possono produrre filettature senza asportazione di truciolo. La lavorazione completa effettuata su una macchina permette di abbassare i costi dei pezzi.
Rotella per scalinare
La rotella per scalinare permette di praticare nella lamiera scalinature diritte e ricurve di qualsiasi lunghezza. La velocità di lavorazione è molto alta in queste operazioni.
Utensile per incidere
Con l'utensile per incidere si possono contrassegnare i pezzi in lamiera con flessibilità nel funzionamento in continuo, ottenendo risultati di alta qualità, poiché la lavorazione avviene senza asportazione di truciolo.
Utensili di punzonatura a colpo d'occhio
TRUMPF vanta la più ampia offerta di utensili di punzonatura sul mercato mondiale. Per ogni lavorazione di punzonatura e deformazione troverete sicuramente la soluzione che fa per voi.
Lo SheetMaster Compact è la soluzione entry-level compatta e vantaggiosa per l'automazione della vostra TruPunch 2000.
Carico e scarico
Lo SheetMaster Compact carica lamiere e scarica lamiere con microgiunzioni e grigliato residuo con la massima sicurezza di processo. In caso di necessità, la macchina può quindi lavorare in modo completamente automatizzato. Ciò aumenta la produttività e riduce il carico di lavoro dell'operatore.
  • Le dimensioni sono dimensioni approssimative; sono valide le rispettive dimensioni riportate sullo schema d'installazione.
Anche questi argomenti potrebbero interessarvi
Grafico di una macchina punzonatrice TruPunch
Panoramica: i vantaggi delle macchine punzonatrici TRUMPF
Una vera tecnologia salvatempo: con TRUMPF punzonare non significa solo forare le lamiere - su una sola macchina punzonatrice TRUMPF è possibile realizzare pezzi in metallo completi. Scoprite maggiori informazioni qui!
Utensili di punzonatura TRUMPF
Oltre all'offerta di utensili di punzonatura più vasta al mondo, potrete beneficiare anche dei 40 anni di esperienza di TRUMPF nello sviluppo e nella fabbricazione di utensili.
PunchGuide Keyvisual
PunchGuide di TRUMPF
Scoprite le possibilità della tecnologia di punzonatura e lasciatevi ispirare! La PunchGuide è uno scrigno pieno di idee, nozioni e suggerimenti derivanti dalle applicazioni pratiche della punzonatura.
Contatto
Servizi finanziari Scopri di più Corsi di formazione Scopri di più Macchine usate Scopri di più Servizio Tecnico di Assistenza Scopri di più Utensili di punzonatura Scopri di più Pezzi di ricambio Scopri di più Ampliamento delle funzioni Scopri di più Contratti di assistenza Scopri di più App PunchGuide Scopri di più Pezzi di ricambio E-Shop Scopri di più Utensili di punzonatura Scopri di più
Download
