Il magazzino compatto entry-level
L'ingresso ideale nella tecnica di stoccaggio TRUMPF: affidabile ed economico, il magazzino a torre di TruStore Serie 3000 Compact vi facilita l'approccio alla produzione non presidiata. Con una capacità di stoccaggio compresa tra circa 15 fino a 85 tonnellate in formato grande e maxiformato, completa la fabbricazione di lamiere automatizzata senza soluzione di continuità: il magazzino può essere comodamente collegata ai vostri impianti di taglio laser 2D, macchine punzonatrici o macchine punzonatrici e laser di TRUMPF.
Ampliate gradualmente la vostra automazione esistente in formato grande e maxiformato: il magazzino cresce con voi.
Sfruttate la capacità di stoccaggio da 18 t a 75 t per la produzione non presidiata e i turni notturni.
Il rapido cambio di materiale, la facile gestione e lo stoccaggio strutturato di materie prime e prodotti finiti consentono di risparmiare spazio e semplificare i processi.
Gestite in modo efficace il flusso dei materiali grazie ai dati trasparenti di magazzino e giacenze nella soluzione software Oseon.
TruStore 3030 Compact
TruStore 3040 Compact
| Formato lamiera | 3048 mm x 1524 mm | 4064 mm x 2032 mm |
| Altezze pila | 90 mm | 90 mm |
| Caricamento max per scomparto | 3000 kg | 5000 kg |
Software di produzione Oseon
Tenete sott'occhio e controllate con un solo sistema tutti i processi rilevanti per la lavorazione della lamiera: con Oseon ottimizzate i vostri flussi di lavoro dall'entrata ordini alla logistica e alla produzione fino al montaggio. Scoprite il potenziale dell'intera produzione con una nuova trasparenza. Produzione fluida con Oseon.
Dalla richiesta del cliente fino alla fornitura del pezzo finito: la gamma di software TRUMPF ottimizza l'intero processo di produzione. TRUMPF combina in modo intelligente il software con macchine e servizi per ottenere soluzioni di Industria 4.0 su misura per la vostra Smart Factory.
Scegliete tra formato grande (3000 x 1500 mm) con peso di carico di 3000 kg per scomparto o maxiformato (4000 x 2000 mm) con peso di carico di 5000 kg per scomparto.
Con un'altezza pila di 90 mm, la torre d'immagazzinamento con trasloelevatore contiene 6 - 13 palette in formato grande (altezza della torre d'immagazzinamento di 3390 mm) oppure 4 - 9 palette in maxiformato (altezza della torre d'immagazzinamento di 3550 mm), a seconda dell'automazione collegata. La torre bassa premontata riduce al minimo il carico sul pavimento e i tempi di installazione, perfetta anche per i capannoni di piccole dimensioni.
Ampliate la torre singola con una seconda torre per un massimo di 12 palette magazzino aggiuntive in formato grande oppure 8 palette magazzino aggiuntive in maxiformato.
Caricate e scaricate la torre singola direttamente sul trasloelevatore, con punzoni di supporto e battute di riscontro a ribaltamento automatico e accesso dal lato lungo. Ciò consente di risparmiare tempo e costi grazie all'integrazione e alla rapida installazione.
Con un carrello flessibile, potete caricare e scaricare dal lato lungo, compatibile per entrambi i sistemi a torre. Il percorso di traslazione si adatta agli spazi disponibili e alle modalità operative. Quando il carrello si trova all'esterno della torre, è possibile accedere alle palette da tutti i lati. Nel frattempo, il trasloelevatore solleva e abbassa il materiale dai punzoni di supporto del carrello.
Caricate e scaricate con un massimo di due carrelli sul lato anteriore, compatibili per entrambi i sistemi a torre. Percorso e direzione di traslazione si adattano agi spazi disponibili. Quando il carrello si trova all'esterno della torre, è possibile accedere alle palette da tutti i lati. Il carrello possiede di una tavola di sollevamento con punzoni di supporto, che sposta direttamente il materiale.
Potete collegare unità di carico/scarico e di smistamento come LoadMaster, LiftMaster, LiftMaster Linear o SheetMaster al magazzino tramite carrelli di trasporto. Scegliete tra carrelli singoli o doppi e adattate i percorsi di traslazione alle vostre esigenze. L'alimentazione automatica del materiale aumenta la produttività e il tempo di lavoro della macchina riducendo l'impiego del personale. Ottimizzate i processi e le capacità tampone con opzioni aggiuntive.
Le unità di carico e scarico come LiftMaster Compact, LiftMaster Store o LiftMaster Store Linear possono essere integrate sul lato lungo nella torre d'immagazzinamento. L'accesso diretto alle palette magazzino garantisce tempi di ciclo minimi. Inoltre, risparmierete spazio e personale e aumenterete la produttività e il tempo di lavoro della macchina.
La struttura modulare delle automazioni e dei magazzini consente un successivo ampliamento graduale delle celle, garantendovi flessibilità con un basso rischio di investimento.
Inoltre, ottimizzate la selezione dei pezzi con il nastro trasportatore opzionale PartMaster.
Equipaggiate il vostro magazzino in base alle esigenze: i fondi paletta fissano i pezzi piccoli, un dispositivo di pesatura nel trasloelevatore consente l'inventario permanente e una tavola di disimballaggio semplifica la separazione di materiale grezzo e palette di legno.
Soluzione di produzione per il taglio laser con magazzino a torre piccolo
Cella di produzione con scomparti magazzino 24 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre doppia TruStore 3030 Compact (3390 mm), carrello immagazzinaggio/prelevamento sul lato lungo senza sollevamento, carrello singolo sul lato anteriore per automazione di carico/scarico collegata indirettamente LiftMaster in un impianto di taglio laser 2D TruLaser 3030.
Cella di produzione con scomparti magazzino 12 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre doppia TruStore 3030 Compact (3390 mm), carrello immagazzinaggio/prelevamento sul lato anteriore con sollevamento, automazione di carico/scarico collegata direttamente sul lato lungo LiftMaster Compact e nastro trasportatore pezzi PartMaster in un impianto di taglio laser 2D TruLaser 3030.
Cella di produzione con scomparti magazzino 13 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre singola TruStore 3030 Compact (3390 mm), stazione di immagazzinaggio/prelevamento sotto trasloelevatore, automazione di carico/scarico collegata direttamente sul lato lungo LiftMaster Store in un impianto di taglio laser 2D TruLaser 3030.
I collegamenti di più macchine a un TruStore 3000 Compact possono essere realizzati tramite le varianti di automazione LiftMaster, LiftMaster Linear o LiftMaster Store Linear.
Soluzione di produzione per punzonatura/lavorazione laser con magazzino a torre piccolo
Cella di produzione con scomparti magazzino 9 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre singola TruStore 3030 Compact (3390 mm), carrello immagazzinaggio/prelevamento sul lato anteriore con sollevamento, carrello doppio sul lato lungo per automazione di carico/scarico/smistamento collegata indirettamente SheetMaster in un impianto di punzonatura/taglio laser TruMatic 7000.
Piccolo magazzino a torre aggiuntivo
Capacità di stoccaggio aggiuntiva con scomparti magazzino 13 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre singola indipendente TruStore 3030 Compact (3390 mm) con stazione di immagazzinaggio/prelevamento sotto trasloelevatore (punzoni di supporto e battute di riscontro ribaltati).
Capacità di stoccaggio aggiuntiva con scomparti magazzino 23 x 90 mm: sistema d'immagazzinamento a torre doppia indipendente TruStore 3030 Compact (3390 mm) con carrello immagazzinaggio/prelevamento sul lato anteriore con sollevamento.
